Заказывали комплект дисков для полноприводной багги 1:10 с хексом на 12, а задние диски пришли под пин. Подскажите пожалуйста, что лучше и стоит ли использовать их или заказать под хекс 12 ?.
Если заказывали под хекс,а пришли под пин - надо писать продавцу.
Первый раз вижу, чтобы на багги 10 масштаба колеса были под пин. Можно ссылку на колеса?
Лучше все 4 под хекс. Получаем универсальное посадочное место + унификацию в пределах отдельно взятой модели. При износе ниши пина можно заменить на такой же/усиленный только хекс, а не диск в сборе со снятием (отклеиванием) резины. Ниша может просто не подойти под размер пина (лично сталкивался с разницей около 0,5 мм, по-моему между тамией и мавериком, точно не помню), в слишком маленькую не пролезет пин, в слишком большой будут люфты, которые быстрее убьют диск.
Подскажите пожалуйста у кого МТА-4 s50 диаметр и ширину диска.
жалко резину - пропадала года три. Колеса от монстра 1:10 Бронт, диски полопались, три комплекта.
Первый , давным-давно переклеил на траксаковские диски и вернул Бронту.
Вот и до второго очередь дошла.Снял с дисков Резина с этого комплекта помню, очень не плохо гребла зимой. Задумал я ее примостырить на баггу 1:8.
Заказал самые простые и не дорогие траггийные диски со скидоном на амайне, для эксперимента, и вот что получилось:
как раз такие низкопрофильные лапти я и хотел получить.
Доволен как слон )))
еще фоткиyadi.sk/d/_dPp2zqzn7X8E
Как удалось нацепить резину 2.8 на диски 3.2?)))
главное - не сдаваться!
резина эта хороша, тянется норм и не дубеет на морозе, две другие модели на бОльшие диски не натянуть. Обратная сторона медали - тонкая и нежная. Купил бы такую еще, но не встречал отдельно.
Это родные или с ебея самые дешовые?
родные
первый комплект понятное дело шел с шаськой, резина с него была переклеена на траксаксовские диски и вернулась на Бронт.
вторые два, по моей просьбе были сняты с Бронтов на витрине магаза (хозя - приятель) шаськи потом были раздербанены и проданы по запам.
самые удачные на мой взгляд колесики которыми комплектовались Бронты:
По моему я идиот
Купили диски desperado
Оторвал от своих старых дисков masher 3.8 series 40
И понял что их не совместить
Нет бортика снаружи диска и диск чуть меньше
Почему то я был уверен что все внедорожные резины одинакового размера
Я по такому же принципу резину losi clow купил. Оказалась скотина на 3.2" вместо 3.8. Гуглить и гуглить перед покупкой, с картинками и форумами.
Так что же получается… на 40 серию нужны большие диски ?
Ткните носом что купить для masher 40?
Прошу подсказать. Хочу поставить на реву резину с мелким пином для езды по зимней трассе. Смотрю на aka racing. Насколько критична разница между супер софт и софт? Какая лучше: impact, i-beam или gridiron? Спасибо.
Сам не ездил, но коллеги очень хвалили именно по льду-укатанному снегу
Попробовал резину HPI SHREDDER на Саваже. Смотрится конечно не совсем прям здорово на монстре, но зато едет очень зло по льду и смерзшемуся снегу.
может кому полезно будет.
Ребят, как думаете, как эта резина поедет по ковру?
Решил тут с поумничать и проклеить скотчем резину изнутри
резина широкая dirt bonz - скотч узкий
в итоге у меня теперь колеса буквой П дует (
думаю укатаю кант быстро (((
пичалька
Здравствуйте. Подскажите, имеется комплект резины на трагу, бу. Резина мягкая, по словам предыдущего хозяина поддувает на максималке.
Теперь в чём проблема: есть пара “дыр” на резине. Рваные, скорее всего от налёта на ветки/может ещё что. Вобщем диаметр рваных краёв 1 сантиметр. Чем можно подлечить такие повреждения? Или ничего страшного?
обезжирить ацетоном и аккуратненько на суперклей. периодически следить и подклеивать.
в дыры будет грязь песок попадать, как следствие аццкий дисбаланс со временем. вдобавок разрыв может дальше поползти.
А если лесочкой подштопать слегка?))
не… думаю не лучший вариант. если разрыв более 5мм - лучше заплаточку изнутри
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4313537f3df955007778f6d6":{"_id":"4313537f3df955007778f6d6","hid":8866,"name":"Projack","nick":"Projack","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"470fc0e83df9550077780932":{"_id":"470fc0e83df9550077780932","hid":28462,"name":"к_юрич","nick":"к_юрич","avatar_id":null,"css":""},"485270ed3df9550077779f35":{"_id":"485270ed3df9550077779f35","hid":35480,"name":"Fast","nick":"Fast","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4f18696e3df95500777496c5":{"_id":"4f18696e3df95500777496c5","hid":111044,"name":"den62","nick":"den62","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"528de38c3df955007772f940":{"_id":"528de38c3df955007772f940","hid":185045,"name":"Doctor13","nick":"Doctor13","avatar_id":null,"css":""},"5410bb013df9550077725b1c":{"_id":"5410bb013df9550077725b1c","hid":207479,"name":"acrobat","nick":"acrobat","avatar_id":null,"css":""},"544e1dc73df9550077724448":{"_id":"544e1dc73df9550077724448","hid":210109,"name":"AJIKOMEH","nick":"AJIKOMEH","avatar_id":null,"css":""},"54a3f2bf3df95500777223d7":{"_id":"54a3f2bf3df95500777223d7","hid":215092,"name":"the_stig123","nick":"the_stig123","avatar_id":null,"css":""},"54a829563df9550077722227":{"_id":"54a829563df9550077722227","hid":215390,"name":"китаец59","nick":"китаец59","avatar_id":null,"css":""},"54f6e46b3df955007771fde0":{"_id":"54f6e46b3df955007771fde0","hid":219629,"name":"t34rus","nick":"t34rus","avatar_id":null,"css":""},"56004b4a3df955007771926b":{"_id":"56004b4a3df955007771926b","hid":234800,"name":"Olga_K","nick":"Olga_K","avatar_id":null,"css":""},"565098a23df955007771718a":{"_id":"565098a23df955007771718a","hid":240592,"name":"naguluf","nick":"naguluf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"509558703df95500772aef06","hid":298684,"title":"Общая тема: Шины, Резина, Диски, Колеса.","views_count":91424,"last_post_counter":945,"cache":{"post_count":941,"first_post":"509558703df95500772af1eb","first_ts":"2012-11-03T17:46:24.000Z","first_user":"4eb2af813df955007774c799","last_post":"602c355a3df95500772af959","last_post_hid":945,"last_ts":"2021-02-16T21:12:58.000Z","last_user":"51ea5f553df9550077734527"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":941,"per_page":25,"chunk_offset":575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
