Причина снижения мощности мамбы на E-maxx
kargo
Всем привет!
Есть двухлетняя стоковая E-maxx brushless с мамбой. Этим летом заметил явное снижение мощности, выдаваемой мотором. Телеметрии и радара для измерения скорости у меня нет, поэтому только визуальные признаки могу привести для справки. Машинка на сухом асфальте перестала под газом вставать на дыбы (ранее при добавлении газа даже на приличной скорости происходил отрыв от земли передних колёс) и максимальная скорость заметно снизилась (на слух максимальные обороты стали ниже и колёса не так сильно раздуваются при движении по прямой). Торможение как-то вяло происходит -раньше достаточно было чуть тронуть курок вперёд, а сейчас приходится довольно сильно нажимать и как-будто не сразу реагирует на нажатие. Батареи использую 2s turnigy 25-35C. Думал в батареях дело -на пробу приобрёл 2s 50c - тот же унылый результат. Контроллер в прошлом году мне ремонтировал парень с этого форума (выгорел “+” на плате как объяснил и припаял внешний проводок), но после ремонта всё было без изменений в плане мощности. Ну и в последнее время вот такая фигня. Подскажите куда смотреть, в чём может быть дело? Думаю если слиппер со временем стал больше проскальзывать - это скажется на невозможность резких стартов (разгон на дыбах), но на плавный разгон до максималки не должно это вроде влиять?
Спасибо.
Bodi-31
ПОПРОБУЙ ЗАТЯНУТ СЛИППЕР ДО КАНЦА и откалибруй рег.У товарища такаяжи проблема была откалибровали рег E-maxx его полител.
kargo
Remington12:
Вполне вероятно, что мотор “подустал”.
А каков ресурс мотора по идее? Я всего раз 15-20 машинку выкатывал. Не более часа обычно. Без экстрима. “Пробег” мотора никак не больше 20 моточасов в общей сложности за 2 года. На высоких оборотах (читай максимальной скорости) пусть 1час из всего этого двигатель проработал.
Регулятор отчего может разкалиброваться сам по себе? Я так понимаю там программа заложена просто, как она может разкалиброваться? 😃
Что покупать-то? Ещё один регулятор или мотор всё таки?
Remington12
kargo:
А какав ресурс мотора по идее? Я всего раз 15-20 машинку выкатывал
Достаточно один раз перегреть. Но я щас подумал — похоже на регулятор, обычно при размагничивании ротора двигатель наоборот, начинает быстрее крутиться. Правда недолго…
Vладимир
здесь больше похоже на усталость аков , нежеле мотора
попробуй взять аки у друга ,скорее всего проблема тудже будет решена
BERSERK80
Проверь контакты фаз (мало вероятно )
И привяжи снова регулятор к пульту вот на это очень похоже
нажал курок в пол включил рег … тра ля ля тра ляля … читай долбаный мануал
мотор можно проверить мотор тестом , если он кажет ~2300кв и типа того то нормал если менее 2300 то даже и не думай о размагниченности мотора
Если кв увеличилось то моторе возможно подсел магнит но
сам без перегрева в 120-160с+ он заметно сядет лет через 10-100 😃
kargo
Vладимир:
Я тоже так думал, поэтому, как сообщил выше, приобрёл на пробу у “друга” хоббит кинга 2 новых аккумулятора повышенной токоотдачи - не помогло. 😃
BERSERK80:
Сань, я не бум бум в этом. Может как-нибудь подъеду глянешь что там и как? 😃 По газону вокруг дома или мотор тестом. А пульт да, привяжу по мануалу.
25 days later
kargo
Следуя инструкции откалибровал курок газа и немного подтянул слиппер (похоже действительно проскальзывал больше нормы). Машинка стартовать стала однозначно веселее, во всяком случае со старта на дыбы встаёт.
Сегодня, покатав по свежему снегу, вылезла новая проблема. Минут через 10 усердного покорения сугробов обнаружил что после отпускания “газа” машинка продолжает ехать! Т.е. курок в нейтрали - машинка медленно ползёт вперёд. На тормоз не реагирует. Попробовал выключить и включить пульт несколько раз подряд - не помогло. Ну и ладно, подумал я, и продолжил кататься исключительно передним ходом. В какой-то момент всё само по себе устаканилось. Нейтраль стала опять нейтралью, тормоз - тормозом. Выработал батарейки вернулся домой, распаковал машинку (я в грязную погоду надеваю на шасси ашан-пакет и заклеиваю все щели скотчем, чтобы влага не попала внутрь) и обнаружил запах горелой проводки. Обнюхав первым делом самое ценное - регулятор, понял что запах не от него - уже радость. 😃 Мотор тоже пахнет нормально. 😃 А вот в районе блока приёмника запах гари весьма стойкий. Почему “в районе”, потому что приёмник стоИт между серв и может серва сгорела какая-то - сразу не понять. Чуть позже зарядил аккумы, поездил по квартире- всё работает как надо, запаха гари нет.
Сервы работают как положено, пульт работает исправно. Товарищи, очень интересуюсь и переживаю, что всё таки это было, к чему готовиться?
mashinist
Было нечто поохожее на саммите. Вычисляй не исправную серву.
