Здравствуйте!Подскажите,такое ощущение,что savage flux стал медленее…Причем раньше он ездил на полную мощность все аккумы,а теперь как -будто то едет,то ограеиченная мощность…Грешу на аккумы,так ли это?
модель перебиралась ? ломалось что нибудь ? намокала ?
начни с проверки механики. поставь на землю и легонько толкни - модель должна проехать несколько метров.
Думаю дело в акб,по механике все хорошо.Допустим,раньше модель на асфальте при старте вставала на дыбы,сейчас нет.Еслт бы проблемы в механике были,мне кажется,всегда бы так было.По факту…какое-то время хорошо едет,но все же не так,как раньше…потом мощность падает(похоже на то,как бывает,когда срабатывает отсечка)…Потом чуть постоит…опять получше какое-то время едет…но недолго уже.Все загермечено,намокнуть не должна была…Полностью в воду погружалась и все работало.
С какого хрена эт гроб , метрами накат ехать будет… 1/он тяжелый , накат минимум. Лучше с уклона. 2/нет наката , механика см. 3/См заряд акков. 4/двиг .
Что значит смотреть заряд акб?Прибором или по зарядке?Согласно зарядке,показывает все как и раньше.Аккумы немного вздутые.
китайский литий живёт 10 циклов потом постепенно превращается в гидрид по поведению
Вроде норм акб были…hpi plazma…
Вроде норм акб были
“Были” самое главное слово. Литий не живет долго.Один-два сезона. И теряет токоотдачу, даже если им не пользуетесь. Особенно при нарушении условий хранения. Если банки вздулись, то это верный признак того, что АКБ скоро сдохнут…
Поставьте свежий АКБ и сравните. Это проще, чем всю трансмиссию перебирать.
Механика 100% в норме.Уже все проверил…Проще конечно…но их надо купить,а это минимум 5к…Потому и спрашиваю совета,чтобы деньги зря не потратить…Куплю…поставлю…а дело не в них…
В механике проверять особо нечего…3 диффа…все хорошо с ними…Да и едет накатом если толкнуть.Тут про мотор писали…Что с ним может быть?Еще последнее время как -будто отваливается связь иногда.Но это возможно в батарейках в пульте дело.
Думаю точно акб…чем дальше…тем все хуже становится…Уже около 2 лет в использовании…
Зря сразу не поверили…
Поменял акб…Все встало на свои места.Саваж как раньше встает на козла…рвет и мечет…Спасибо всем за советы.
Здравствуйте, товарищи,не знаю в какую ветку писать,ветка k rock закрыта. Приобрел б/у thunder tiger k rock и вот есть ряд вопросов. 1.если машинку держать в руках,то крутятся все колеса.если поднять за зад,то передние колеса тянут машину вперёд,задние крутятся тоже…а вот если приподнять за перед,то задние колеса не крутятся а передние крутятся.соответственно по траве буксует как 2wd и на дыбы не встаёт.
2. Если погазовать то машина перестает ехать,серва работает а мотор нет.надо выключать машину и опать включать,тогда опять ненадолго катает.
3. Задний ход срабатывает не с первого раза.
Пункты 2 и 3 это регулятор или приемник?
По 1 пункту что может быть:смотреть слипер или задний диф?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"523beb1d3df9550077731f55":{"_id":"523beb1d3df9550077731f55","hid":175055,"name":"oldmen","nick":"oldmen","avatar_id":null,"css":""},"52fb99c53df955007772c454":{"_id":"52fb99c53df955007772c454","hid":195631,"name":"Сергей19842007","nick":"Сергей19842007","avatar_id":null,"css":""},"5725abf33df955007771189e":{"_id":"5725abf33df955007771189e","hid":250140,"name":"Alex_65","nick":"Alex_65","avatar_id":null,"css":""},"5bbccde63df95500776fc21d":{"_id":"5bbccde63df95500776fc21d","hid":338059,"name":"М_Геннадьевич","nick":"М_Геннадьевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5d2b76ef3df9550077c326c8","hid":544202,"title":"Модель потеряла в мощности..причины","views_count":1499,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5d2b76ef3df9550077c329e7","first_ts":"2019-07-14T18:39:43.000Z","first_user":"52fb99c53df955007772c454","last_post":"5d45dbf43df9550077c329ff","last_post_hid":13,"last_ts":"2019-08-03T19:09:40.000Z","last_user":"5bbccde63df95500776fc21d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
