Li-po потеряла обьем
Curse
История такая.имеем акк Li-po 4.2А.раньше она брала заряд 4300-4450 ман,теперь максимум,даже после разряда она берет 3.4-3.6А
заряжаю только в балансе,ниже порога своего никогда не опускался заряд
У кого нить встречалась такая ерунда?
Или из-за чего это произошло?
Хана батарейки?
P.S регулятор иногда ругается что слишком высокое входное напряжение…
gindos33
Curse:
  1. Липо какого бренда?
  2. Сколько циклов заряд-разряд прошла?
  3. Какой возраст батареи с момента покупки?
  4. Режим хранения в сторож или еще как?
    Все эти факты влияют на срок службы и емкость батареи. Китайцы бывают уже через 20 циклов теряют в емкости и вспухают.
Curse
1.Fullymax 4250mah 7.4V
2.10-15
3.месяцев 7-8
4.стораж не разу не делал.
Не вздулась.внешне никаких измений.
а точ то регулятор ругается (Traxxas xl-5)?
заряжал всегда 1С не больше
fff-z
Брендовые Lipo живут порядка 4 лет, и то при условии щедящего использования заряд-разряд.
Китай значительно меньше.
Разряд батареи (ток) не должен превышать 80% заявленной мощности. Т.е. Ваша 4200 если она 20С не более 67,2А. Падение напряжения после разряда не более 3,7В.
Если ток и падение напряжения больше - резкое сокращение срока службы (падение ёмкости).
Заряд Lipo имеет похожую схему.
Не более 1С т.е. для Вас 4,2А, лучше чуть меньше. При условии что зарядное устройство не выкидывает под конец заряда напряжение более 4,2В на банку. На табло смотреть не надо (может врать), мерить отдельно т.к. большинство дешевых китайских зарядников так и делает.
Ну и на последок - хранение Lipo должно быть в режиме сторож. А не полностью заряженные.
В любом более менее приличном заряднике есть такой режим заряда. Проще говоря заряжается примерно до 3,9В 60% мощности.
Помнится я за одну зиму хранения в полностью заряженном виде испортил четыре корейских батареи к весне.
lehuy
Curse:
Холодно на улице,а липо не любят холод.
На моих аках с хоббикинга даже на +12 градусах заметно снижение токоотдачи.
Надо полностью разрядить акум на заряднике и потом зарядить,что бы увидель реальную емкость.
Curse
заряжал максимум 4.2А т.е.1С.при заряде никогда не поднималось напряжение выше 4.2 В на банку.при разряде опускается до 3.8В на банку
зарядка IMAX В6
по поводу сторожа,она лежит у меня 2-3 недели без дела.надо всеравно делать сторож?
так и делаю крайние зарядки.вначале разряжаю а потом заряжаю полностью и выдает всего 3400-3600mah
я так понимаю умерла моя липолька да?
Хлебушек
Kитайkие липо могут умирать даже если их просто не трогать. Было несkольkо раз - kупил липошkу с хоббиkИнга, ну и не трогал ее, лежала в стораже, 3.8 на банkу. Смотришь - вздулась… Подарил аkk этот одному знаkомому - говорил 1 циkл и сдохла.
P.S. я лучше переплачу за бренд, но kуплю себе любимому хороший аkkум 😉 Полностью отkазался от kитайсkих липо
lehuy
Curse:
3.8 - это больше половины заряда.
Надо хотя бы разряжать до 3.5
Korovay
Хлебушек:
Сорри за оффтоп, а какие брендовые акки посоветуете и чтобы отправляли в Россию?
Хлебушек
Я вообще в Москве например купил акк фирмы NVISION с бешеной 90С токоотдачей, и все никак не нарадуюсь. Разница с 30С видна. Так-же хорошие акки это Black Magick, от HPI фирмы акки, LRP, Reedy, Team Orion. (не реклама =) ) Про акки Traxxas слышал плохое
Curse
lehuy:
сегодня разражал заряд опустился до 3.1В,но на заряд взяла столько же…
Хлебушек
Обычно отсечку делают на 3.1-3.3В на банку. делать отсечку на большее значение напряжения нету смысла. можно и 5 минут покататься и на зарядку поставить аккум тогда уж сразу
Curse
я имею ввиду что разряжал на зарядном устройстве (dicharge)
9 days later
Usual-boy
Curse:
“Китайские” батареи реально это расходка. Независимо от того эксплуатируется или нет, год и она уже почти ни какая. Сам имею 3 старых (год с копейкой), докатываю последние соки и 3 новых. Разница колосальная. При чем реальное количество циклов старых не более 50-60. Время… Стареют быстро.
