Thunder Tiger E-MTA
вобщем прочитал про мта4…
www.rc-auto.ru/articles_models/id/395/
решил сделать так же для е-мта… материал алюминий 2мм, винты вкрутил длинней на 2мм)
так… сообщаю о своём косяке с шайбами на тяги рулевой… на те тяги которые потом идут к кулакам… из за шайб амортизаторы не могут полностью согнуться… заметил не сразу, так как амортизаторы пока не ставил.
решением проблемы будут 2 винта подлинней и поверх тяг сначала гайки потом шайбу, а потом гайку с фиксатором… пока я этого решения не проверял, но думаю что это решит проблему…
ещё к лету задумал поставить на кузовные стойки пружины), что бы удар от падений на крышу амортизировали) никто такова ещё не делал? я бы и щас занялся, но на задние стойки амортизаторов подрезаны( да вот больно коротко подрезаны… на одну бы дырку меньше и всё бы встало)
а сами наконечники не люфтят? а то у меня на ривале именно там люфт(.
вот тут делали:rcopen.com/forum/f27/topic314506/201
рпм наконечники от е-макса ВРОДЕ должны подойти… но точно не знаю… они правда по отзывам ОЧЕНЬ жёсткие… и их приходится даже разрабатывать на шаровых, что бы вообще начинали крутиться))) ставьте)
а у меня е-мта почти не езженная) ей 3 покатухи у прошлого владельца и у меня ещё 7)))) а потом в глубокий и долкий апгрейд ушли…
вот тут делали
это видал) просто у е-мта, если кузов завысить, то все торчащие из-за бамперов части начинают рваться… занизить вроде тоже никак, потому что тогда кузов упрётся в крышку регуля и на батарейные отсеки залезет…)) если завысить, тачка приобретает какой то несуразный вид) с ривалом в этом плане легче, он от этого выглядит круче)
😁😁подскажите какая серва в нем стоит ? какое усилие нужно минимум и напряжение?😒😒
серва в нём какашка… а усилие… ну вроде на монстров от 15кг ставят. если вопрос был о размере сервы, то стандартная. сервосейвер на скольки зубовый вал сервы не знаю, но на мою новую серву не подошёл, так что когда будите брать серву цапните ещё сервосейвер под неё. скорость на монстре не особо важна… ну а напряжение подаёт бэк от регулятора. там 6В вроде бы… если чё не так, пусть поправят)
а вот и болячки е-мта…
при прикручивании алюминиевых пластин к булхеду… рычаги нижние зажимаются… подвеска дубеет, пока рычаги немного не обточатся… собсна тоже самое было и со стоковыми рычагами, когда разбирал нашёл пластиковую пыль и стёртости на алюминии… сзади совсем чуть чуть зажимает, но тоже не приятно… не знаю чё с этим делать, с одной стороны можно шайбы между булхедом и пластиной сунуть, с другой… ну вроде как всё плотненько должно прижиматься… а тут щель будет… но видима шайбы всё же добавлю ибо не нравится что рычаги труться об чё то, ни к чему хорошему явно не приведёт…
проблема решилась установкой вместо тех шайб, шайб меньшего диаметра 7мм вместо 9-ти
вобщем подложил между булхедом и алюм пластиной и спереди и сзади на 6 креплений маленькие шайбы 7*3*0,5мм. ничего не трёт, всё свободно двигается.
Ребят подскажите как с горе сейвосейвером бороться? стоковый на втулках - и рулевая один большой люфт. мне как человеку катающемуся сугубо в спорте - аж передергивает от таких люфтов. кое как подложил кольца -но все равно 5-6 градусов это катастроф !
И где кстате бабочку найти в мск?
стоковый на втулках
а сервосейверы бывают на подшах? (если можно, ссылку…) а так меняйте сервосейвер…
в рулевую вместо фтулок можно вставить подши 5*10*4 вроде… есть опциональная рулевая из люминя, по идеи помочь должна.
я хз насчёт мск, но в планете хобби запы и опциональные части вроде были…
а вообще тигра не практикует модели для сорев… а люфты это так сказать + к живучести модели… хотя они конешно бесят))) особенно в кулаках…
Заметил иногда некоторые колеса блокируются. Почему?. Можно сделать чтобы неблокировались?.
в смысле блокируются? поподробней если можно…
вам ссылку на что? на MBX6T ? Может на XT8’09 или DNX8T ?
вам ссылку на что?
я вроде вполне понятно написал…
разве сервосейверы бывают на подшипниках? если бывают то киньте ссылку. о шаськах разговора не было.
Рулевая трапеция в нормальных моделях на подшипниках сидит - тут же на втулках. я это имел ввиду. куда можно в сервосейвер вставить подши 0_0 да и втулки естественно тоже.
Ближе к делу - какие подшипники туда лучше установить? есть у кого опыт?
Присмотрелся к кулакам - старая добрая лосевская система, отлично реализовавшая себя в мюгенах. Быть может кто менял все кулаки на мюгеновские или ксютовские? там то подшипники не размером с козий шарик - а действительно крупные 24е подши. Служат они значительно дольше.
скорее преимущественно в спортивных моделях, е-мта на спорт не претендует)
это скорее вопрос к вам.
логично что подходящие по размеру. вроде рулевая е-мта и мта4 похожи. в рулевой мта 4 подши 5*10*4 с резиновыми вставками.
либо есть вариант поставить алюм рулевую в ней сразу подши, шайбы все дела, но если будете втыкать только подшипники в пластиковую, то вам понадобится 4 шайбы под них. размеров не знаю, но предпологаю что что-то в районе 5*6-7*хз сколько думаю что 0,5мм подойдёт толщина.
менял на рпм кулаки для е-макса. там подшипники 15*6*5мм. ну а так как читал всю ветку… хотя тут читать нечего… то знаю что кроме как на рпм кулаки от е-макса никто не менял, хотя и с ними нужно немножко заморочиться.
на мта4 общепринятая замена кулаков как раз на рпм от е-макса…
а так флаг вам в руки) будет хорошо, если что нить новое подберёте) а так уже вроде всевозможные улучшения и тюнчик в теме обсуждался.
Хм. В mt-4\st-4 и eb-4 g3 стойки, в т.ч. и сервосейвера сидят на подшах… эт странно. Рулевая трапеция была на втулках, но я поставил опцию - она на подшах, однако геморойных - фланцевых. Пришлось заказывать дополнительные отдельно.
пришла посылка…
пружины от китайского башера подходят, но они длинные) хотя это впринципе только в плюс. ну и показалось что они чутка жёсче тех что брал ранее от хот бодис… хоть и не на много. как придут аморты от ворзы буду сравнивать ещё с одними пружинами…
ещё приехал спойлерок…
а и самое главное карта программирования китайская… пока её не до конца проверил… к компу через хоббивинговскую прогу она приконнектилась.
что бы рег программировать через комп, нужно к нему акки подключать, а коннекторы на реге и батареях разные (ждал внешний бэк, как раз приехал), как перепаяю проверю можно ли программировать наш рег с компа.
а и ещё пробовал программировать рег, подключив к карте внешние питание, регуль приконнектица к карте не смог, хотя лампочка замигала, кулер заработал, вобщем не знаю, может нельзя так было с нашим регом делать и нужно именно от акков его запитать (был такой пункт в инструкции, что только для некоторых регулей так, но с английским проблемы, поэтому мог не так перевести), думаю этой ночью перепаяю всё что нужно и проверю.
Мамба программируется без акков, но может в строковом регуле все по другому
вобщем карта программирования от ХК не подошла( обидка…
жаль…
я себе заказал 3 in 1 Hobbywing Multifunction LCD Program Box с азии.
скоро прилететь должен.
посмотрим, как он себя поведет.
какой заказал?
Странно… Но в общем случае, какая разница от чего запитывается рег… Главное чтоб напруга была подходящая.
напишете тогда как чего)
это да, я по всякому уже попробовал, всё перепаял… и от 2S и от 4S не хочет, вобщем не подошла и шишь с ней) зато мы знаем что не подходит, терь ждём как оригинальная карта себя покажет)
какой заказал?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
вот такой, на ощупь гибкий вроде, помял в руках немного) как со стабами закончу, буду крепление спойлера мастерить)
ещё вот такой бэк:
выдаёт 5,9-6В, больше напряжение не поднимается, бэк под сервой и блоком света не просаживается, всё работает хорошо) 3 канал пока не проверял, но его пущу на питание 2-х люстр.
пружины вот, пока самый дешёвый и жёсткий вариант который подходит на е-мта, они где то 8см в длинну.
Мне этот великоватым показался, я себе такой же формы, но поменьше заказал. Судя по комментам размеры: “its 215mm in length & 75mm in width” (Показалось достаточно). Жалко, что глянцевый, обдерется быстро.
И еще вот такой, фотка не очень внятная, решил в живую посмотреть на него (карбон подкупил).
Не реклама. 😃
А пружинки такие и этот BEC по твоей наводке тоже заказал. 😃 Сенкс. Где-то едут…
Решил тоже сделать? 😃…
Странная штука эволюция… сперва из багги трагги и монстров пытались делать, ставили большие колеса, стабы убирали, делали более длинный ход подвески без стабов…
Теперь из монстров пытаются назад багги (трагги) делать… 😃
С точки зрения творчества, почему бы и нет, с точки зрения техники… имхо, сомнительно…это же монстр.
210*95мм) так что не такой уж и большой)
Ну в общем, не такие они уж и разные в размерах в итоге получились. )
