Thunder Tiger E-MTA
Пружины забирать не буду на работе чуть позже пообещали сделать
да ничего, их уже забрали)
приехал Сервосейвер
хотел такой взять но не буду)))
приехал Сервосейвер, обзор в дневнике
сервосейвер действительно гамно… я от кимбро заказал на башне. делают из нейлона и цена норм. есть один их сервосейвер качество на высоте.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXS443 (не реклама)
как приедет отпишусь как он.
Прикольный винтик в комплекте 😁
интересно какой механизм внутри будет… так что ждем обзора 😃
катал катал и тут у меня вдруг возник вопрос. Как у нас тормоз включается? 😇 я как то обычно поворотами скорость гасил. а тормоз типа для слабаков был😁 а сейчас озадачился. как он у нас включается и срабатывает? в инструкции нарисована какая то странная стрелка, как будто нажимать нужно в бок… но в бок курок не нажимается…😃
катал катал и тут у меня вдруг возник вопрос. Как у нас тормоз включается? я как то обычно поворотами скорость гасил. а тормоз типа для слабаков был а сейчас озадачился. как он у нас включается и срабатывает? в инструкции нарисована какая то странная стрелка, как будто нажимать нужно в бок… но в бок курок не нажимается…
читай настройки регуля и передатчика.
работа тормоза программируется в регуле.
тормоз включается переводом курка в положение “задний ход”, а не в бок. Повторный перевод курка в положение “задний ход” включает задний ход.
ВО! а я то понять не мог почему у меня модель не сразу назад едет. именно это мне и нужно было узнать. Спасибо!
Теперь ты понял, что ТОРМОЗИЛ? 😉
мне кажется такой же как и в алюминиевом, ток без люфтов) покрайней мере не жду от них подвоха, иначе емта будет ещё долго стоять((((
не тормозил я, с ручника просто снять забыл 😃 ездил блин всегда стараясь ни во что не въехать 😃 в инструкции понять не мог что имела ввиду эта уродская стрелка 😃 а тут все спросить забывал. ну… “век живи век учись” чо 😉
начал ставить красные пружины… >_< они жесть жёсткие! пальцы болят 😁 думаю самое то) они емту удержат) тока на передок наверно всё же чёрные поставлю и чуть ужму… хотя видно будет…
sledsk на зад красные самое то, я под них только масло на глаз мешал, раза 4 снимал аморты 😃 В итоге с двух метром на пузо не пробивает. На переде пока что оставил родные, ужатые до уже некуда пружины, но тоже думаю черные поставить, и масло подобрать.
если такой же, то тогда тоже должна быть мягкая. Но лучше не будем тогда гадать а просто посмотрим как приедет тебе 😃 А почему будет стоять e mta? стоковый очень даже не плох, как оказалось:)
Круто, вообще круто 😃 можно будет и полетать. Вот теперь думаю, ставить авто-пилот или нет😁
Я тоже думаю, что будет мягкая.
Это какой же металл должен быть, чтоб сделать очень упругую пружину такого маленького диаметра и такой длинны. При этом ее нужно изогнуть и засунуть в корпус.
Сам конструктив такого сервосейвера, имхо, не может дать необходимую нам упругость. Независимо от качества исполнения.
Не зря у нас на стоковом сервосейвере 3 плоских пластинчатых пружины.
стоковый под 24 зуба вроде… а у меня серва с валом на 25… так что мне без вариантов…
Это ты зря. Посмотри в мануале к модели. В альтернативных комплектующих есть их родные сервосейверы под разные сервы (под разное кол-во зубов), если я не ошибаюсь.
Родной PD 1525,варианты PD 1582, PD1583
Это ты зря.
почему зря? я уже выбрал себе сервосейвер. не хочу заводские, мне их конструкция не нравится) но это не значит что он плохой!
Нет, он не плохой. Просто он похож на тот который я заказал, а он не подходит для нашей машины. Если заказанный тобою будет тоже мягким(надеюсь это будет не так) - тогда остаётся только стоковые юзать 😃 или продолжать искать замену 😎
Нет, он не плохой
ну так я то и написал=)
то придётся заказать от тойже фирмы но для бензинок 1/5 😁 он точно уж подойдёт, просто я подумал что это перебор будет)
почему зря?
Я в плане того, что и родной есть на 25 зубов, а не то, что ты выбрал другой 😉
ну я ж написал что мне конструкция его не нравится) а так не спорю, можно от тигра поставить)
в общем вот…
амы перезалил… попробую 1300sct там видно будет.
красные пружины от нитроциркуса просто жесть какие жёсткие, но на жопу самое то, правда как их ужимать не знаю… просто что бы их одеть на эти амы пришлось напрячься… один палец уже как часа 4 ничё не чувствует 😁
спереди чёрные пружины от нитроциркуса ужатые на 7мм.
ещё поставил самодельные бампстопы 6мм из силиконовой трубки для аквариумов, пыльникам они не мешают.
а в остальном… на считай уже 5-ую разборку сборку… емта собирается легко и не принуждённо)
винты для крепления сервопривода пожалуй на крестовые заменю, впрочем так же как сделал это на креплениях бабочек, а то туда шестигранными отвёртками тяжко лезть, а длинных у меня нет.
теперь по плану пропиливание дырок под рег и акк в верхней части аккамуляторных отсеков, установка всей электроники, а потом усиление крепления булхедов в ожидании посылки с сервосейвером и колёсами…
ну и вместо каркаса просто кузов зашью и укреплю + спойлерок и свет =)
___________________
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
