Нужна консультация по комплектам подшипников для Summit/Revo/E-Revo
Привет.
Полазив по нескольким источникам, не смог найти полный комплект подшипников для этих моделей (плохо искал) и собрал свою табличку.
Теперь конкретно просьба - подскажите если есть ошибка. Спасибо. Summit
Кол. Размер
2 6x13x5mm F.Axle Carrier
2 6x13x5mm R.Axle Carrier
2 6x13x5mm Diff Ring 6 Итого размера
1 5x8x2,5mm Carrier Diff
2 5x8x2,5mm Locking Diff
1 5x8x2,5mm Steering 4 Итого размера
1 5x11x4mm Steering
4 5x11x4mm Front Rocker Arms
4 5x11x4mm Rear Rocker Arms 9 Итого размера
1 8x16x5mm Diff Gear
1 Итого размера
1 6x12x4mm Diff Output
12 6x12x4mm Transmission 13 Итого размера 33 Итого Revo
Кол. Размер
4 5x11x4mm Front Bulkhead
4 5x11x4mm Rear Bulkhead
2 5x11x4mm Rocker Arm
2 5x11x4mm Front Gearbox
2 5x11x4mm Rear Gearbox
2 5x11x4mm Primary Shaft
1 5x11x4mm Spur Gear/Pressure Plate
2 5x11x4mm Clutch Bell 19 Итого размера
2 12x18x4mm Front Wheels
2 12x18x4mm Rear Wheels 4 Итого размера
2 6x12x4mm Front Wheels
2 6x12x4mm Rear Wheels
2 6x12x4mm Rear Diff
1 6x12x4mm Primary Shaft
2 6x12x4mm Output Shaft 9 Итого размера
1 10x15x4mm Primary Shaft
1 10x15x4mm Rear Diff
2 Итого размера
1 8x16x5mm Rear Diff 1 Итого размера 35 Итого e-revo
Кол. Размер
4 5x11x4mm Transmission 4 Итого размера
2 6x13x5mm Fr Hubs
2 6x13x5mm Rear Hubs 4 Итого размера
2 12x18x4mm Fr Hubs
2 12x18x4mm Rear Hubs 4 Итого размера
4 6x12x4mm Differentials
2 6x12x4mm Transmission 6 Итого размера
2 10x15x4mm Differentials 2 Итого размера
2 8x16x5mm Differentials 2 Итого размера 22 Итого
я здесь брал на саммит (там же есть и на ерево)
полный набор 43 подша (без 2-х больших в дифы)
на ерево 41 подш www.avidrc.com/flexkit/ (не реклама)
Спасибо. Сравниваю со своими данными.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f255d203df9550077748f30":{"_id":"4f255d203df9550077748f30","hid":112016,"name":"5213","nick":"5213","avatar_id":null,"css":""},"4f2991b43df9550077748bd9":{"_id":"4f2991b43df9550077748bd9","hid":112398,"name":"Амон","nick":"Амон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"5107b3ba3df955007724fae3","hid":308102,"title":"Нужна консультация по комплектам подшипников для Summit/Revo/E-Revo","views_count":1517,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5107b3ba3df955007724fde2","first_ts":"2013-01-29T11:34:18.000Z","first_user":"4f2991b43df9550077748bd9","last_post":"5107d0a83df955007724fde6","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-01-29T13:37:44.000Z","last_user":"4f2991b43df9550077748bd9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
