tekno sct 410 4wd short course truck
Тоже хотел тундру взять,но потом выбрал Раптора.Замучился эти прорези вытачивать,но смотрятся хорошо и работают-модель заметно меньше стала парусить.
Раптор будет следующий), прорези очень легко дремелем вырезаются).
Да знаю:).просто подготавливал на работе (в кабине фуры).Вот надфилем и изголялся)).Но вышло классно.Доберусь до компа-тоже фотки кину.
з.ы.Покрасил зачетно.В смысле Ярослав покрасил.Я не художник.Поетому при покраске нового кузова всегда испытываю сложности в выборе цветов и как их распределить.Твой кузов очень понравился расцветкой и распределением ее по поверхности.
Спасибо! делал с помощью жидкой маски, а раскраска эта оригинал тойоты тундры старой, при выборе цветов тоже испытываю сложности всегда).
Ткните носом что такое жидкие маски ?
Я кстати тоже недавно стал обладателем сего шорта 😃
Но пока на твердом грунте не катал, так как льдом покрыто всё,грунта не видно 😃
А по асфальту резину жалко,она для глины больше.
Добрый день. Хотелось бы у Вас уточнить как дремелем Вы делали прорези?
Я купил себе такой
Dremel 4000 Series High Performance Rotary Tool Kit w/30 Accessories
К нему идет куча насадок. Какой насадкой начинать вырезать?
А то едет модель и не хочется портить еще один кузов. Тот я испортил…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
Я купил себе такой
К нему идет куча насадок. Какой насадкой начинать вырезать?А то едет модель и не хочется портить еще один кузов. Тот я испортил…
Я делал конической абразивной насадкой.
Хочу поставить такую серву hobbyking.com/…/__43053__TrackStar_TS_900_Digital_… (не реклама)
Что скажите? Вроде бы даже влагозащищена.
есть вариант чуть послабее hobbyking.com/…/__43055__TrackStar_TS_920_Digital_…
А у меня сервы от влаги,душа,луж никогда не горели.
Всегда по контуру частей сервы промазываю в несколько слоёв лаком для ногтей прозрачным. И эстетически приемлимо выглядит и сервы живут.
А вообще по серве… Если за тракстар готов выложить 35-40$,то уже подшкребти на 1258 savox. Ей и пользуюсь уже более полу года.
Кстати первой поломкой на моей шасси стало крепление Nerf Bars (боковых ушек).
Даже не знаю куда влупился,но если восстанавливать до заводского вида шаську,то нужно купить левую часть пластиковую шаськи.
И замерил пины заднего мелкого кардана,уже сточились с 3мм,до 2.92. Чашки целые все…
Высадил на зимних покатушках паков 15 точно…
Жалею только об одном,еще не опробывал шаську в зале или на нормальном грунте… Знаю что должна радовать там, но в реальности еще не довелось.
На ковре дерганная шопесдес!
В смысле управления?
Главное что б устойчиво ехала.
Резкая рулежка уменьшается переставлением винтов в планке акермана ?
Подскажите кто-нибудь герметил 1258 savox , есть у кого опыт?
Едет устойчиво, на зальные соревы переделана в 2вд, с аккерманом поэксперементирую на ближайших соревах.
Ну да… А что там сложного?
Плата внутри попшикана Plastik70,
Подшипник чуть обиленее смазан смазкой густой. И снаружи тоже есть чуток. Далее все состовляющие корпуса сервы промазаны бесцветным лаком для ногтей у несколько слоев. Уже более полу года пользуюсь,даже под душем мою,полет нормальный!
Хм,прикольно:-)
В зале легче на текно при 2wd ездить?😃
У нас краевом зачете нет класса SC-10 4X4, вот и приходится изголяться(: Лочить тряпочками центральный диф, на задний бампер вешать балласт. Кстати, минимальные изменения регулировок развала и схождения сильно влияют на поведение шаськи на ковре.
ну у нас на соревах доминировали 2 шаськи Дюранги, которые для остальных были недосягаемы, 21-23 круга, а остальные 17-19 кругов, там конечно руки едут, но и 500 грамм веса тоже имеют значение, тяжеловата текна…
и вроде нечем облегчить, ну вот регуль с 95 грам сменить на 55 грамм, мотор -легче некуда, центр вал-поменял на люминь, только если переточить все шестерни в дифах на капролон - но может поплыть он…
винты на люминь-опасно менять, корпус меньше 185 гр. не получить, там некоторые ставили сзади передние амморты, бамперы снимали-минус 30 грамм…акки можно короткие поставить 4.6А 190грамм против 6.5А на 315 грамм, всё равно дюранга легче…что на ковре важно, а вот на глине, там не будет такого преимущества в весе, я так думаю
я конечно не спец ,но мне понравился шорт текно на ковре…
Едет очень классно и какие то излишки веса я не заметил…
Собственно вот видео
Текно синяя корка
Ассоха желтая и слеш с tekin 2 gen и кучей тюнинга -красная с черным корка.
Подскажите, регулятор HW 120a выдает BEC: 6V/3A (режим коммутации) понадобиться ли мне отдельный ВЕС или и этот потянет, будет подключена серва Savox SC1258TG ?
все мои хобивинги в паре с этой сервой, работают без бэка, ну и наших, у всех, хотя серва 5А под нагрузкой, правильно выставьте крайние точки, будет порядок, думаю.
Спасибо!
Сегодня чистил шась после сорев и наткнулся на треснутую оську переднего CVD!
Переставил пин в следующее отверстие конечно,но как то обидно стало что не понятно от чего треснула.
это болячка, на РС-тече, там часто пишут про это
(…вступай в Текно -клуб и у тебя всегда будут запчасти на неё…шутка с РС-рейсинга…))
Так нету текно клуба у нас:-D
Дима Солд предлогал тоже обращаться вдруг что:-)
На Николаев готовишься?
надеюсь, погода позволит, не собираюсь ехать в снегопад, прогноз невеселый, сначала потепление до10 потом опять -20* ночью, ну а так поеду… у димы бага, а там чашки другие по диаметру, я понял почему у тебя чашку порвало, был удар при вывернетутых колесах, сейвер сработал, а ограничителя там нет, вот осью и порвало, в максимальном вывороте, я заранее наклеил на поворотных кулаках, ограничитель поворота, чтобы обод не тер по рычагу, таким образом и чашку предохранит.
Вроде у тебя даже фотка где то была? Не напомнишь где? Спс
сообщение 69, предпоследняя фотка, там белое пятнышко, на поворотном кулаке, но и его мало, надо доклеить, шарнир расшатался, люфт увеличился, стало затирать колесом за рычаг, снова
