Судя по всему центр дифф… Пластиком залей. Я так делал. Только потом машина не управляется…
Кто тебе сказал, это 1:8 машина с центр диффом? 😃 Хорошо, давайте погадаем:
судя по возрасту автора, я бы сказал, что у него монстр, скорее всего небольшой, типа 1:10 или даже 1:18.
Там центр диффов нет. Возможно автор хочет заблокировать задний дифф, для большего зацепа на бездорожье или там для дрифта 😃
В 1:10 скорее всего стоит шестерёнчатый дифф, который реально можно залить пластиком, или из пистолета с горячим клеем.
На 1:18 наверняка шариковый дифф, который заблочить ещё проще - затянуть посильнее, или вынуть шарики и затянуть.
У него HSP touring car 1/18 скорее всего…
Или Huan Qi ep-16
Точняк, по другим темам это видно 😃 Ну значит я угадал почти: для дрифта надо блокировать задний дифф. В этой машине, он либо шариковый либо шестерёнчатый не герметичный, без масла.
у меня Huan Qi монстр 1:16, надо блочить задний дифф, Шестеренчатый
и скоро придет Hsp touring car, там как быть?
Если блочить - то заливаешь сателлиты нафиг клеем, поксиполом, силиконом или ещё чем…
Если надо самоблок, с хорошим преднатягом - то выкидываешь пару саттелитов, а между оставшимися двумя ставишь мощную пружину…
А не проще залить 100000 и не портить дифф всякими клеями и пружинками)))
Эффект совсем не такой. 😃 Масло - есть масло…
Че вы молодому голову беременной делаете со своими клеями? Набиваем дифф хб тряпочкой, раскладывая ее аккуратно, но плотно между сателлитов, предварительно надо удалить смазку.
Блок очень надежный получается и разлочить всегда можно.
Рано или позднотряпочка рассыпится и заблочит подши, либо втулки
заливал пластик горячий, этот который из пистолета… отлично держит… и вынимается потом очень легко…
это же каким невероятным образом тряпка вылезет из корпуса дифа? и как в подшипники залезет? магия?
какие втулки, о чем вы?
нужно ли оставлять сателлиты при блокировке или их лучше убрать?
Смотря чем блокировать. Есть 2 распростроненных способа:
вместо сателлитов внутрь дифа ставится железка, в которую уже вставляются полуоси.
заливается что-то в диф с сателлитами - клей, силикон 500к, малиновое варенье и тд 😃
Я бы залил 500к т.к. в экстримальных случаях остается возможность разлочиться и предотвратить поломку. На и 100% лочат только триалисты и трофисты. На скоростях это не кашерно 😃
Пробовал заблочить на монстрике(т.к. не рискну разобрать туринг кар, там все держится за одну деталь))заблочить обычной стирательной резинкой, эффект был, но резинка разлетелась через 3 покатухи=)
берешь и заливаешь самым самым вязким маслом. я вообще с самого начала на ттхе пластилином заполнял и нормально единственное что потом очень тяжело отмывается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45f8c4483df95500777859e0":{"_id":"45f8c4483df95500777859e0","hid":21396,"name":"alexbandit","nick":"alexbandit","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4cee51ce3df9550077759782":{"_id":"4cee51ce3df9550077759782","hid":75493,"name":"rom88","nick":"rom88","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4f95a2f83df9550077745218":{"_id":"4f95a2f83df9550077745218","hid":118305,"name":"rc-msk","nick":"rc-msk","avatar_id":null,"css":""},"4fbb82f53df95500777441d9":{"_id":"4fbb82f53df95500777441d9","hid":119771,"name":"dikiy4el","nick":"dikiy4el","avatar_id":null,"css":""},"50dfc2cc3df955007773c423":{"_id":"50dfc2cc3df955007773c423","hid":132076,"name":"Vlad==","nick":"Vlad==","avatar_id":null,"css":""},"515a89023df95500777380fd":{"_id":"515a89023df95500777380fd","hid":146127,"name":"verilix","nick":"verilix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"515c257e3df9550077212254","hid":316187,"title":"как заблочить дифф?)","views_count":1938,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"515c257e3df95500772125bf","first_ts":"2013-04-03T12:50:06.000Z","first_user":"50dfc2cc3df955007773c423","last_post":"51681ab03df95500772125e3","last_post_hid":19,"last_ts":"2013-04-12T14:31:12.000Z","last_user":"4f95a2f83df9550077745218"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
