Помогите: проблема в диффе или где?
Проблема такая…
Передние колеса срываются с буксы, а задние еле-еле крутятся при этом…
Разобрал задний дифф вроде все шестерни в норме, только если одну сторону зажать другая проворачивается, я так понимаю так быть не должно…
В чем может быть проблема?? это первая модель(Саваж Х) поэтому не ругайте если ерунду спрашиваю, поиск результатов не дал…
И еще, везде есть только обычные шестерни, а усиленных нет, зато есть алюминевый корпус взамен пластика, зачем это нужно???
Проблема такая…
Разобрал задний дифф вроде все шестерни в норме, только если одну сторону зажать другая проворачивается, я так понимаю так быть не должно…В чем может быть проблема?? это первая модель(Саваж Х) поэтому не ругайте если ерунду спрашиваю, поиск результатов не дал…
воэможно задний кардан открутился…проверь винт…
Процентов на 80% проблема в креплении заднего кардана к коробке. Там есть маленький винт под шестигранник, его нужно посадить на лок-тайт. Советую заменить задний кардан на MIP-овский.
удачи.
если он его разбирал, то должен был заметить если чтото откручено.
если зажать одну сторону и прокручивать другую, то должен крутиться “кардан”. а вот если зажать одну сторону и кардан, то другая сторона крутиться не будет.
больше похоже что центральный диференциал легко прокручивается (если он конечно есть)
в саваже Х должен быть межосевой дифференциал, а описанное явление - и есть признак его работы 😃
решение - залить в него густого масла например.
а если его нету - ищите проблему в соединениях. зажимаете передние колеса, крутите задние и смотрите по узлам, где грутится.
решение - залить в него густого масла например.а если его нету - ищите проблему в соединениях. зажимаете передние колеса, крутите задние и смотрите по узлам, где грутится.
В Саваже и ВО ВСЕХ монстрах с коробкой - межосевого дифа НЕТ.
это с какого перепугу их нет ВО ВСЕХ монстрах с каробкой?
про Savage не знаю, а моем CEN Genesis стоит межосевой диф.
Я имел ввиду монстры 1/8.
Привет
как я понял у иксов такая беда по жизни , вылазит при прыжках проподает зад - срезает зубы
а бывает можно развеситься в канаве и продолжительное время побуксовать - горит пластиковый корпус дифа от трения и шестерни протиратют канавки под себя уходят и их тоже срезает.
Пластик корпус от тепла может диформироваться а алюм. уже нет или не так сильно
в картинках видно тут на сайте home\spport\tutorials\How to maintain your savage x diffs
в картинках уж проще некуда также и в натуре ищи там , небоись разбери !
Методы борьбы
метал корпус дифа - скорее да но он немного бесполезен без регулировочных шайб в диф (маст хев )
а кстати если диф нормально работает в руках не факт что не будет проскальзывать на ходу
там нагрузки иные
фоты
тоже
то что кости или чашки это врятли и чтото выкрутилось
в саваже центр дифа нет - кто найдет тому повезло 😃
самый крайний вариант это срезало шестигранник 14мм в диске колеса
(но это не про саваж х там 17мм)
на сколько я помню CEN Genesis таким и является, 1/8
BERSERK80 нармально все расписал 😃
разбор выявит причину
Да, действительно 1/8. Тады ой.
Но Саваж уж точно межосевого дифа не имеет (а жаль).
Да в общем Вскрытие покажет…!
да еслиб в саваже диф стоял ему бы Цены небыло 😃
гена всеже не так популярен как саваж и счет наверно по моделям 1:100
наверно да, хотя я на гене его заблокировал, хочю посмотреть как будет себя вести.
да к сожалению, поэтому наверно цена запчастей намного выше чем на популярный Savage
немного от темы отклонился 😊
где доктор, когда бального на операцию? или пусть живет 😂
Ну вообщем всем Спасибо что ответили 😃
Особый респект BERSERK80, за такой потрясающий ответ!!!
Разобрал дифф…
Собственно корпус … Потертости есть, но это только потертости, а не глубокие стертые дырки…=) Хотя может и их хватает…
Это уже сами шестерни, незнаю как они называются… Одна вроде нормальная, а вот вторая убита в хлам…
Я так понимаю усиленных шестерней нет???
Значит только алюминевый корпус??? И поможет ли он?? Или так и придется часто менят эти шестеренки???
И еще, зачем этот болт???
2lex500 А что мне дадут эти Mip корданы???
Привет
да незачто пожалиста 😃
по дифу : чтоб не срезало шестерни надо отрегулировать зазоры
тоесть конические шестерни нужно сблизить
тоесть в тех местах на корпусе дифа есть потертость ставяться металлические шайбы 4шт
(на каждый сателит по шайбе ) разорвать будет крайне сложно , но тоже можно
на счет усилинности шестеренок они итак крепкие
если собирешь правильно ломаться не должны вообще
болт это для того чтобы ось вставить обратно без того намучаешся
а вываливаеться сама 😃
мипы :
с ними можно увеличить угол поворота и уменьшают износ чашек дифа которые стоят не мало
при поломке подвески обычно не теряються , в снегу и траве
крепче , понтовей в конце концов , меньше шума от них
нуждаються в закреплении фиксирующего болтика он обычно выкручиваеться
Ну вроде все становится на свои места…
А шайбы нужны определенного размера или можно подходящие пихнуть??? Их специальные для этого делают???
И по поводу корпуса алюминиевого?? стоит или и пластик долго проживет??? или уж раз шайбы ставить то лучше взять??
А и вот еще, чем дифы смазывать лучше, и есть что то из автохимии, типа солидола?? Или им и мажут???
Я тебе советую заехать в какой нибудь хобби магазин, и тебе на все вопросы дадут ответ.И какие шайбы и что в дифы заливать и т.д. и т.п.
Удачи!!!
В чем разница между вот этими дифами???
HPI Gear Diff Set Assembled Savage
HPI 4 Bevel Gear Diff Set Assembled
Второй чуть дороже первого…
И еще… Появился новый корпус для дифов…Как раз вместе с шайбами…
HPI Alloy Diff Case Savage X SS
Вроде грамотная вещь и стоит копейки… Кто что думает??
А по поводу хобби магазинов…
Для саважей я так понимаю запчасти есть только в 2 магазинах, в один (Столица хобби) мне далеко ехать, а во втором (мдс) просто делать нечего… Заказывал запчасти на башне, порадовало, там и хочу впредь отовариваться…
Привет
Как раз оно самое бери (Х ss)
а 4 бевел геар дифф это то вкратце что внутри 4 маленьких шестерни , сателита и 2 больших
а тот что выше только два сателита , вроди так 😃
А вот у меня в последний раз когда катался на саваже Х пропал передний мост…
Времени проверят повторно, разбирать и кататься с тех пор не было, так что начну поиск неисправности сейчас…
Ещё хотел спросит может кто заполнял дифф смазкой ХАДО (или XADO)? подскажите подойдёт она или нет?псописание на фотках:
ПРИВЕТ
вот как раз тут (при таких проблемах )
ставят шайбочки под сателиты
дык или тот дифф (см выше ) ставят
по смазке (должна быть! )
пусть лучше будет в дифе даже д… мо
все лучше чем нечего
Вощем не дождался посылки с башни, купил сеня шестерни в дифф и поставил самые тонкие шайбы что нашел(0.7-0.8мм гдето…) и масто лазил 10тыщ
Дело в том что диф проворачивается как-то туго… или это нормально…
В выходные буду на машине пробовать…
Как он вообще должен проворачиваться???
