Братья, помогите настроить ДВС багги 1/8.
Косяк в том, что после выхода из поворота на прямую и соответственно наборе скорости модель начинает вилять задом и её нужно “ловить”. Бывает по 3-4 таких кивка в право-лево. Модель как бы склонна к заносу! Руки не причем, беру другую модель и всё едет ровно!
Что не так?
Дело тут, скорее всего, не в подвеске, а в дифах. Что у вас залито в центр и зад?
Хороший вопрос.
Модель купили б/у поэтому ХЗ.
А что залить?
Хороший вопрос.
А что залить?
Чукча не читатель, чукча - писатель!(с)
Сижу изучаю. Спасибо за ссылку.
Но замечание верное 😃
Вот здесь понятней написано banned link
Парни я все ссылки изучил. Голова квадратная!
Всё сложнее чем я предполагал.
Может подскажите конкретными советами по моей проблеме?!
А то я боюсь навертеть так что ещё больше запутаюсь!
Для начала залейте в дифы универсальный сетап типа 5-5-2 (перед-центр-зад). Проблема должна уйти.
Ничего сложного (см.примечание к ссылке:Базовая стартовая точка: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З. Степень заполнения маслом должна быть примерно 80%, чтобы оставить место для расширяющегося при нагревании масла. Если есть хорошее сцепление с дорогой, тогда вы можете ужесточить дифференциалы, например 5000/5000/1000 или даже 5000/7000/1000. Если поверхность рыхлая и нет хорошего сцепления, тогда лучше смягчить дифференциалы. Например, 3000/3000/1000 или около того.)
Трехзначные цифры - вязкость масла…Чем гуще масло тем больший процент передачи идет на эту ось…
Что может происходить в твоем случае?..передний диф пустой либо жидкий, по сравнению с задним, соответственно все усилие движки идет на заднюю ось, отсюда и заносы…
Спасибо за дельные советы!
Буду пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439c85313df955007778debe":{"_id":"439c85313df955007778debe","hid":10658,"name":"Serg_T","nick":"Serg_T","avatar_id":null,"css":""},"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"4b799c6a3df95500777644f0":{"_id":"4b799c6a3df95500777644f0","hid":61278,"name":"Mordor","nick":"Mordor","avatar_id":null,"css":""},"4d5291b13df95500777564d0":{"_id":"4d5291b13df95500777564d0","hid":80551,"name":"Wago","nick":"Wago","avatar_id":null,"css":""},"4edb2e793df955007774b5a0":{"_id":"4edb2e793df955007774b5a0","hid":107400,"name":"Evrik","nick":"Evrik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"51c030793df95500771b788d","hid":325307,"title":"Вопрос по настройке подвески багги 1/8","views_count":2679,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"51c030793df95500771b7da7","first_ts":"2013-06-18T10:03:37.000Z","first_user":"439c85313df955007778debe","last_post":"51c2e06e3df95500771b7dbb","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-06-20T10:58:54.000Z","last_user":"439c85313df955007778debe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
