Обкатка Losi ten sct nitro 1/10 4wd ross rtr
alex23rus
klj1985:
Здравствуйте! Как лучше обкатать двигатель?
И что то меня пугает эта методика с обеднением на 1/8. Это не слишком много?
Здесь хорошо описали этот процесс, прочти выше, далеко ходить не нужно. Если что пиши, я сам вчера обкатал.)
трагги:
Мы прямо в музыкальном училище=)
Инструмент наш только ДВС называется)))
трагги
alex23rus:
вчера обкатал.)
Да, это процесс несложный=)Главное контроль над моделью держать…
alex23rus
klj1985:
Не забудь дросельную заслонку выставить в правильное положение, Егор описал выше.
трагги:
Сегодня буду настраивать и вникать глубже и глубже) Следующую пару (гильза/поршень) обкатаю уже лучше!
трагги
Flash-boom:
свой звук
Поскольку у тебя модельный слух;)Если модель издаёт-ррррррэээээээаааааа это норм?😃
Flash-boom
трагги:
По звуку похоже на богатый двигатель. Я бы забеднил 😁
PS Спасибо за сарказм 😃
klj1985
4wheels:
По мере прирабатывается движка, обороты будут увеличавться!!! Вовремя уменьшайте их.
Холостой ход верно?
Первый бак тарахтел на заводских настройках, но дыма из глушителя не видно. Не нужно ли обогатить смесь? Или оставить на заводских?
За температурой слежу(Не даю нагреться выше 120).
P.S Топливо speed storm, 12% масла. Бывают моменты, что обороты сильно повышаются на пол секунды. Потом опять нормально работает.
Flash-boom
Во время обкатки температура не должна быть выше 100 градусов. Лучше 90. Это для первых трех баков.
Топливо поменяй на мекамо или байрон. Иначе убъешь двиг.
klj1985:
Что за машина? Какой двигатель? Выкрути иглу высоких оборотов так, чтобы она была вровень с золотником.
alex23rus
Окончательно запутался в настройках ДВС и подвескм…(((
Flash-boom
Если запутался, то выставляй все настройки в заводское положение и начинай все снова.
alex23rus
Flash-boom:
Если запутался
Закрутить иглы?
Flash-boom
Поставить иглы вровень с краями золотника.
alex23rus
Flash-boom:
Золотник это как-бы оболочка иглы внутри которой она крутится? Иглы и так вровень с ними, кроме холостого хода.
7 months later
wwrrcc
Владельцы данного шорта отзовитесь!!! Я тоже стал счастливым обладателем нитро лося))) ну с обкаткой мне боль мень понятно да и я уже два двс обкатал и служат верой и правдой.
Я хочу узнать какие слабые места, у этого шорта и какие зап-части сразу закупить???
kemmler
Поворотные кулаки, на наших соревах на электричках уже пару комплектов отлетело.
При неудачных столкновениях или прыжках гнет штифт в рычаге (пин).
У меня на первых же соревнованиях выгнуло дугой.
Кардан передний то ж немного выгнулся.
Привода текно то ж лучше, у них немного другая схема которая не позволяет попадать туда камням и блокировать вращение.
А еще поскольку у вас двс РТР то он похож на первый scte там хлипкие боковые демпферы (ручки). Если сильно затянуть их то они от бокового удара ломаются.
wwrrcc
Спасибо за ответ!!!
А может есть тюнинг кулаки?? алюминий например???
и если можно ссылки на тюнинг и на привода текно. заранее спасибо.
kemmler
Привода TKR2210X
Кардан центр зад TKR2217
Кардан перед центр TKR2213
Поворотных в металле нет, только сток
Есть задние
9 days later
sochilex
Всем привет! У меня небольшая проблема! Сбил настройки на карбе и теперь не получается настроить заново. Делаю все тоже самое. Проблема у меня в том что как бы ни настраивал холостой ход постоянно крутятся колеса. А игла низких оборотов играет роль на количество оборотов холостого хода? Заранее спасибо!
jockey
Укароти пружину сцепления на2-3витка чтобы некрутились калеса на холостых.Игла низких оборотов тоже влияет на обороты.
sochilex
sochilex:
Проблема была в разлетевшемся кулачке сцепления. Теперь все норм.
