Что то сломалось :( Помогите выявить проблему
Привет всем. Тачка Maverick Strada SC Evo.
История: на батарейке в 5000 mah мне хватает катать где-то 15 минут.
Начал катать - ездил минут 10-12, и резко завоняло горелым. Я снял корпус, тщательно все осмотрел и не нашел “очаг” пожара. Только около двигателя была трава, которую я выбросил (ну и подумал, что эта трава завоняла). Дальше пару минут тачка поездила как черепаха (батарея уже села) и я пошел домой.
На следующий день, после зарядки батареи, тачка проехала меньше минуты на очень маленькой скорости и встала 😦
Мои догадки - в прошлый раз все такие воняла не трава, а какая-то часть модели =) Как диагностировать поломку?
Возможно акк сдох!
Липоха?
Аккумулятора у меня две штуки, на двух проблема есть, значит аккум выбрасываем из списка подозреваемых.
Липоха это что такое?
аккумулятор Li-Po
а так думаю что скорей всего что то с регулем, снимите его и понюхайте, должно паленым вонять, либо, наверное глупо, но что то с движком, возможно подши развалились, и магниты распались…
Начал катать - ездил минут 10-12, и резко завоняло горелым. Я снял корпус, тщательно все осмотрел и не нашел “очаг” пожара. Только около двигателя была трава, которую я выбросил (ну и подумал, что эта трава завоняла). Дальше пару минут тачка поездила как черепаха (батарея уже села) и я пошел домой.На следующий день, после зарядки батареи, тачка проехала меньше минуты на очень маленькой скорости и встала 😦
У знакомого была такая же проблема. При нажатии на газ машина еле ползла и чуть дергалась. В итоге оказалось что сдох движок.
Коллекторники именно так и сгорают. Понюхайте, должен быть явный запах паленой проводки
посмотрите вал на двигателе не выдавило из мотора ?
Может движок стоит промыт? Или колекторник, если помирает, то капитально?
да,возможно просто сточились щетки, и их поменять, либо отпало что нибудь из за температуры, под водой кстати возможно зарботает, у меня так было, в оде работал, вытаскиваю, вода сохнет и не работает😁
А когда влючаешь, двигатель и регулятор пикают?
Короче, поскольку я криворукий, то понесу в сервис.
Нашел в мануале маркировку двигателя MV22602
Думаю, если сгорел двигатель, то сразу поменять на без коллекторный.
Что подойдет в мою модель? Подскажите плиз.
Сегодня был в сервисе.
Диагноз - сгорел двигатель.
Ну а дальше мне предложили такой план:
- Безколлекторный двигатель (не помню какой, толи vortex, толи vertex)
- Регулятор к этому двигателю (не помню какой, толи vortex, толи vertex)
- Батарея ~5000 mah LiPol
- Суперумное зарядное устройство для этой батареи
Итого: Апгрейд насчитали на 13500 =) Из них только 500 рублей работа. Остальное детали.
При учете что сама модель стоит ~7000 я немного в трансе от такой суммы 😃
Если катать по помойкам в удовольствие - можно обойтись и без БК. Коллекторный мотор - 400-500р., лучше не слишком оборотистый, а тяговый (судя по тому что первый был убит с первых батареек) и правильно подобрать передатку, лучше запастись несколькими шестернями на мотор (модуль 0.6, от 150р/шт.), чтобы менять в зависимости от места и стиля катания. Нк как-то так. Да, ещё - отвёртку в руки и всё самостоятельно поменяли, это - сэкономили “на стоимости работы”. Предварительно тут на сайте и в форуме почитав статьи и посты, как выставить правильный зазор.
Зарядка компьютерная нужна. Со встроенным БП в Москве вроде от 2500р. Штатная медленная зарядка со временем убивает аккумуляторы - металгидридные (которые штатные).
Апгрейд насчитали на 13500 =) я немного в трансе от такой суммы
Добро пожаловать в хобби. 😃 При самостоятельном приобретении эту сумму можно, по меньшей мере уполовинить. Или сразу нужно было брать нормальную модель. О чем здесь постоянно твердят.
Ну так я сначала купил, а потом сюда полез 😃
А не подскажете, как лучше защитить внутренности модели от песка\пыли\грязи?
Кузов, да и только
В принципе я допер, что кузов.
Вообще непонятно, почему в стоке не делают _относительно_ защищенный корпус. Хотя бы крылья сделали бы. А то все гамно с колес прямо во внутрь кузова валит.
