za boon
BERSERK80
Привет
Такая напруга в 5-6 вольт в забуне есть .
на том проводе что идет к приемнику от регулятора
провод трех цветный -
желтый (сигнал )
красный плюс 5 или 6 вольт (зависит от рега )
черный минус
Вот как раз к красному и черному и подключай
вентилятор жрет мало так что бек регулятора не сгорит .
и выключаться будет тем же выключателем он \ офф
5 или 6 вольт вентилю пофиг , гребсти будет веселей 😃
можно и отвод , провод из рега под гнездышко сделать под веньтиль это по вкусу
orov
DNMON:
Вот! Спасибо большое-это всё что я и хотел получить. 😃 😃 А там заказывал кто? Сколько заказ идёт?
я заказываю переодически если почтой то минимум две недели обычно 3 если tnt то дня 2-3 но доставка дорого выходит интерес пропадает там покупать
orov
поскажите пожалуйста тут заходила речь о замене рычагов и кулаков от lazer zx-5 но не не нашол чтоб ктонить пробовал поставить если ктонибуть ставил поделитесь опытом что куда подходит что если надо переделать или покупать
и есть ли вообще смысл
Спасибо
20 days later
StatuS
serg170:
Товарищи подскажите кто пробовал ставить вентилятор охлаждения как его подключали
Нашел в магазине вентиляторы 40х40х10 и 25х25х10 но они 5ти вольтовые а на ЗАБУНе есть 5в или нет?
на аккуме 7.2 вентилятор наверное сгорит?
Не подскажешь ,где ты такой вентиль нашёл ? Скока ищу ,не видел (на 5в )
BERSERK80
Привет
вентиль 5в
  1. ЧЁнить разобрать : Ноте бук ,дрим каст или сидиром типа ямахи (старый )
  2. купить : в магазах или рынках
StatuS
BERSERK80:
Привет
вентиль 5в
Спосибо ! 2 сидюка валяется ,я как то не приметил ))
Kot_01
А в чем проблема купить радиатор с вентилятором на 540-й мотор?
12 $ на “Башне” кажись стоит. Там и болтики в комплекте для крепления вентилятора к радиатору и размерчики имено те что надо и питаеться 7-ю вольтами. Что еще для полного счастья надо? 😃
StatuS
BERSERK80:
Привет
Мда ,сегодня СОВКЕ был ,иду по рядам ,вижу маленький куллер )) я так обрадовался … спрашиваю цену - 1000 р !!! ё ма ё думаю ,чё такое ,сказали что от ноута . корче ,дешевле 600 р я не нашёл (
Куллер на регуль нужен.
StatuS
…приехал ,сегодня во время покатушек задний дифф затрещал (( .пришёл домой ,начал разбираться ,в чём проблема . 😦
При старте (резком) проскальзывает шестерня в дифе , разобраал весь дифф .
На первый взгляд ,износ шестерён умеренный ,(хотя хз) всё проверил ,промыл ,смазал ,собрал ,а проблема осталась . 😕
В кто сталкивался с этим ?какаов их износ ?
покупать новые шестерни ?
Вот фото ,подскажите плз
Swine
Ну разбери его для начала…
Или для разнообразия…
Это как те больше нравится 😃
RACER=
У дифа внутри сателиты износилися, проверь.
StatuS
RACER=:
не ,во сателиты в полном порядке ,по-моему , стёрлась ведущаяя маленькая шестерня ,
Дело в том ,что я впервые сталкиваюсь с этим (износ шестерён ) и не знаю на каком этапе их менять ,и какую из них. 😃
Жду помощи ,завтра в ХЦ ехать планирую ,а что купить точно не знаю .(
Алексей_540
StatuS>>>
да верно, тебе нада ведущую маленькую шестерню менять, на фото видно что она износилась, да и не мудрено он ведь родная, я только перед менял. Кстати если сможешь просто смени шестерни на осях, я ж теюе отдавал переднюю целую. кстати если разобрал, смени втулки на подши! оно стоит того!
9 days later
Fenya
Вот мой вариант исправления “кривой” рулевой от Kyosho
Люфт - исчезает - проверено !!! 😃
Смотрите на фото.
Исполнено следующим образом:
2 аллюминиевых наконечника рулевых тяг от Protech - неразборных
вот таких - www.hobbycenter.ru/product_info_6137.html
скреплённых между собой резьбовым штифтом, и прокленны.
Единственный минус - надо изредка чистить, или защитить от пыли. но пока - проблем нет. 😃
Kot_01
Хм, у меня к рулевой претензий пока нет, хотя моделе в общей сложности около года. Есть конечно небольшой люфт, но даже меньше чем минимальный допуск. Хотя ездить приходиться как по грунту, так и по щебню, иногда по асфальту на тамиевской сликовой резине.
На выходных поменял моторчик, поставил вот такой: www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHUM2&P…
вместо 27-ми виткового мотора от Тритона, регуль стоит до 20-ти витков от Дюротракса. Доволен что слон! Едет явно резвее, на трамплинах прыгает явно повыше, правда повороты на полном газу проходит с куда более заметным заносом. А самое интересное, что время катания на одном акуме не уменьшилось! Хоть мотор и мощьнее, правда он на подшипниках, и руками крутится заметно легче чем тритоновский.
Boev_Dmitry
StatuS:
сам в субботу с этим столкнулся. видимо зазор был неверно отрегулирован. покупай новую шестеренку и при сборке проверь зазор. слишком большой если будет - сожрет все зубцы быстро
3026
StatuS:
Есть на Совке компьютерный гипермаркет Санрайз про,там есть кулеры для видеокарт за 60 рублей(вроде бы) тока они на 12 в
StatuS
спс ,купил уже . и дифф сделал )) всё новое купил .
Забончик мой старый ВОТ ОН ))
StatuS
есть у кого регуль стандартный ?? оч нужен ,можно горелый пишите в личку ,договоримся .
Kot_01
StatuS:
Есть старый, сгоревший.
Мартин_BMG
Всем превет, в прошедшие выходные сломал два правых кулака (через день).
Бампер ломать вроде перестал, стал цепляться за препятствия колесами.
Мастерство растет? )))
Женя
StatuS
Мартин_BMG:
Женя
долго оно у тя росло ))
