Обработка движка после покатушек
Photocor
Коллеги!
А как вы обрабатываете движок после езды чтобы удалить остатки топлива? Я обычно капаю в карб несколько капель After Run’а при полностью открытой заслонке и несколько раз дергаю дергалку. А тут видел, как делают по-другому: вывинчивают свечу и прыскают в движок и в карб спрей для очистки тормозов. В связи со вторым способом вопрос - а можно WD-40 так же прыскать? а резьба свечная от частого отвинчивания не умрет?
В общем рассказывайте, как вы проводите консервацию. Мы, новички, вам заранее благодарны.
DoSs
WD-40 рулит. А со свечной резьбой ничего не случится если телать все аккуратно.
slavwa
РЕЗЬБА УМРЕТ МОМЕНТОМ !!! ВЕРНЕЕ ИЗНОСИТЬСЯ …
А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ УДАЛЯТЬ ОСТАТКИ ТОПЛИВА ??
Faraday
Глушишь двигатель не зажимая выхлопную трубу, а пережав топливную трубку пока двигатель не заглохнет - вот тебе и никакого топлива в двигателе.
Photocor
Я вырабатываю топливо до полного останова, а потом еще подключаю накал и начинаю дергать пулстартер. Как правило, после первого рывка движок заводится и работает еще секунды 3-4, после последующих слышны только отдельные детонации, но только после десятка рывков звук пропадает. Мне кажется, что это обязательная процедура! Если движок заглох, а я забыл провести эту процедуру и он остыл и не заводится - специально подливаю малость и минуты 2 езжу, чтобы все сделать правильно. А уж после полной выработки топлива таким образом и начинается консервация, о которой я вас спрашиваю…
Топливо на основе спирта очень коррозионно активное, двигатель быстро состарится если оставлять внутри капли топлива.
Faraday
Photocor:
Корозийно активное не топливо, тем более на основе спирта, а содрержашийся в топлеве нитрометан! Сам по себе метанол и масла никакого вреда двигателю не наносит.
К тому же, все не так страшно, слухи о “состаривании” двигателя если не удалять топливо весьма преувеличены.
Medox
Photocor:
Кажется до тех пор, пока не надоест ремонтировать пул-старт 😃
slavwa
Photocor:
Вы пишите --Топливо на основе спирта очень коррозионно активное, двигатель быстро состарится если оставлять внутри капли топлива.----
Конечно же метанол не чего не окисляет !! Окислителем является нитрометан ,!!!
Проблема решаеться просто , Я например езжу на топливе без нитры , и не какой головной боли …
А то что вы еще после покатушек , дергаете , заливаете и еще раз дергаете 😅 , то двигателю от этого здоровья не прибавиться 😃 ,… лучше не стоит 😃
и правельно тут подметили … Пул стартер кончиться моментом , даже и 1галлона не пройдет 😃
Edvard
slavwa:
И как, хорошо ездит?
slavwa
Edvard:
Ну конечно не как с 30% нитрометана 😈 в общем ездиет , жука крутит - по дворам хватает
Заводиться хорошо , только в холод надо водой пролить горячей голову …
7 days later
Alfa3
Ну вобщем, есть 2 момента.
  1. Выработка топлива до конца во всех случаях приводит к обеднению смеси и не очень полезна для двигателя.
    Наиболее безболезненный способ - затыкание пальцем выхлопной трубы.
  2. Консервация двигателя. Я промываю бензином “калоша”, заливая его в свечное отвертстие и в карб. Потом, когда весь бензин выливаю, капаю 4-3 капли масла Индустриальное - 20 (в быту - масло для швейных машинок) и засасываю, вращая коленвал.
Вот и все. Это - если на долго - на 2 недели - на зиму. Если на короткое время - подойдет ВДШка
