Turnigy Trailblazer XT 1/5 4WD
neror1
В этот Новый Год дед мороз был очень щедрый и подарил мне вот такой подарок, тему про это чудо техники не нашел и решил создать, если что не так то не судите строго!
❗И так, что пишет производитель о самой тачке:
Turnigy Trailblazer XT 1/5 4WD - это мощный 1/5 4WD гоночный грузовик с мощной 14.8V 80А БК системой pre-installed, этот автомобиль обладает большой силой, чтобы выиграть гонку и увезти домой победу.
Большие масляные амортизаторы, 3мм алюминиевые приводные валы, алюминиевый корпус.
Поставляется полностью смонтированная, и включает 2,4 радио системы pre-installed. Необходимо добавить свои 4S 14.8V батареи (2 х 7.4V) или параллельно подключенные 4S 14.8V и этот автомобиль готов к гонке!
❗Особенности:
  • 4 Wheel Drive System
  • 3 Diff передачи
  • Готов к работе (нужно просто добавить ваши собственные аккумуляторы)
  • Высокая производительность 1500KV бесколлекторный
  • 80А EZRUN Бесщеточный ESC
  • 3мм 6061-T6 алюминиевое шасси
  • Водо/пыле защищенные коробки передач
  • Герметичные подшипники
  • Алюминиевый сплав приводных валов
  • Высокий крутящий момент Metal Gear Servo Pre-installed
  • 2,4 Радио Системы Pre-installed
❗Габариты:
Длина: 670 мм
Ширина: 430мм
Высота: 230 мм
Колесная база: 480mm
Размер шин: 150x70mm
Дорожный Просвет (мм): 70
Мотор: 1500KV Бесщеточный Inrunner
ESC: EZRUN-80А
Радио: Turnigy 2,4 ГГц pre-installed
❗Фото:
❗Видео:
neror1
❗Впечатления: Конечно зашкаливают, особенно от размера, до этого был Traxxas Rustler 1/10 VXL скорость которого на ровных участках была больше, но Turnigy по “снежному” полю носится гораздо быстрее за счет полного привода и больших колес. Катал машину на двух батареях 2S 4000мАч и хватило её на 20-25 минут хорошего кокса.
Размеры в соотношении с спичечным коробком (другого под рукой не было):
Спаянный переходник для параллельного соединения с имеющимися 4S батареями:
❗Огорчило: Решил снять колеса и посмотреть что да как, но не получилось((( колесный шестигранный адаптер прокручивается в диске и удержать ось невозможно… Если понадобится снять колесо то не поломав диск это сделать не получится, буду надеяться что залезать туда не придётся.
❗Из доработок:
  1. разобрал регулятор, промазал силиконом нижнюю плату, посадочное место куда вставляется плата выкинув тощую уплотнительную полоску, собрав корпус обмазал его по периметру и возле кондеров что бы как можно меньше было возможности попасть воде. Так же был загерметизирован бокс под приёмник.
    фотографировал разъем с перемычкой но там засветилась коробочка с приёмником:
  2. После 5 минутных покатушек по снегу тачка набрала очень много снега который вытащить практически не реально… Решил сделать внутренний “панцирь” который защитит всю внутрянку от снега, грязи ну и возможно воды… Поискав в инете нашел боковую защиту от Боковая защита (левая/правая) для Turnigy Trailblazer 1/8 (не реклама) и заказал, вдруг подойдёт. А тем временем примерял всевозможные пластиковые бутылки, более менее подошла бутыль на 9 литров!!! Примерив, расчленив получил некий панцирь склеенный скотчем из двух частей, как его закрепить? Долго ломал голову, в итоге случайно нарвался на “липучку” которая клеится на липкую ленту и решил попробовать использовать её! Поехал в местный магазин лоскут и купил черную липучку по цене 120р за 1 метр.
    Итог: Панцирь держится очень жестко и плотно, снимать/одевать удобно, снег в тачку не попадает, оставлю пока так пока не придумаю что нибудь более эстетичное.
neror1
Саригор:
Хороша модель,размеры впечатляют.
Да и обошлась бюджетно, 12к это с АКБ и пультом. Честноговря я бы ещё больше хотел)) 1/3 например, если конечно такие бывают!
Саригор
neror1:
я считал с акком на 8000мах с доставкойв 15200 выходит.
neror1
Саригор:
Это смотря у кого брать) Я брал у перекупа.
Jelly_bean
Цена сказочная, за такой масштаб. Только советую заменить рег на 150а. Этот вряд ли долго проживет
neror1
Jelly_bean:
На удивление регулятор после 20 минут езды еле теплый, как помрет так надо будет заменить!
neror1
Вчера вечером в зажимные клипсы засунул стяжки для удобства их вытаскивания (скоро приедут нормальные клипсы с резиновыми держателями), поставил как на кузов так и на крепление АКБ. Промазал края липучки панциря и машины клеем момент пластик, надеюсь больше от воды и холода отлипать не будет. Появилась мысль покрасить панцирь в синий или черный цвет для более эстетичного вида, что думаете?
neror1
Разбил корпус(((( вот все подробности починки и оклейки rcopen.com/forum/f73/topic350128 Покрасил защитный панцирь!
Вот так оклеил пленкой
Марс
Поменял сразу серву на то что было под рукой 12,8 кг усилие эту
на эту
Вот с бахой 5Б
проклейка резины слабовата , когда крутил шась отклеились передние шины
Задние ещё на родном клее держутся
Он же BSD Racing
Радует проходимость по сугробам, но хочу поставить калёса от мта 170/89
Не понравилось что корка пришла опклееной наклейками, ещё и кривыми руками
DJHunger
Владельцы сабжа, раскройте секрет силовой установки. Какая она?
neror1
DJHunger:
Какая она?
Что именно тебя интересует, движок и регуль?
Марс:
Еще и не симметрично покрашена…
Марс:
Что за колесики такие? Делись ссылкой)
Марс
neror1:
От модели Thunder Tiger E-MTA или МТА у них размер калес 170/89 с 17 хексом. Но есть еще больше, ищу.
scgorodok
neror1:
Особенности:
  • 3 Diff передачи
а вот про это можно поподробнее
и где оно находится…
Sailor_T
Думал взять ету модель но что смутило :
  1. Дифы полная фигня. Они от 1\10 всунтой в 1\5 (Точнее ред кат ето типа 1\6) Что видно и по фото и по весу.
  2. Проблема с запами.
  3. Проблема с доставкой с х\к.
DJHunger
neror1:
С регулем понятно всё. Что за двигатель, какого размера?
Марс
Korovay:
Правильно понял, эти?
amainhobbies.com/…/Team-Associated-Rival-Pre-Mount…
Они ставятся на Е МТА, МТА4, ревал, МТG3 и тд. 170/89. Написано - Это не истинные beadlocks. Шина приклеивается к колесам. На других прикручиваются фланцем в зажим
Кто имеет этих монстров ставят еще и больше колеса но их еще не искал
neror1
DJHunger:
А этого яи сам не знаю) как узнать?
DJHunger
neror1:
Вытащить, замерить размеры линейкой, сфотографировать (на фоне линейки), выложить на общее обозрение 😃
Юра42
36мм-серьезно?Это же размер 500ых,т.е. 10 масштаб.
