Arrma Kraton
Romkins66
А подскажите, где стеклоткань нынче берут и чем ее клеить?)
Waycat
Romkins66:
В магазине где продаются товары для кузовного ремонта автомобилей (краски, шпаклёвки, …). Таж же и эпоксидка есть. Либо сразу есть готовые наборы - стеклоткань с эпоксидкой.
Casper666:
У кого какое масло в амортах залито?
Я лью штатную 1000 для амортов.
Casper666
Waycat:
1000cst в перед и зад?
Sorokin_sv
Romkins66:
Бери полиэфирку только, отечку эд20 ненадо)
Например Novol , у них вся химия неплоха…
kosmoz
Хочу на V2 поставить батарейный отсек от V4. Подскажите, какая у него длина и ширина
Casper666
kosmoz:
Придется отверстие в дэке просверлить. Если никто не ответит то измерю через пару часов, но он уже чем у 2 версии.
Waycat
kosmoz:
В самом широком месте (где стойки) - 61,5мм, длина короткой боковины - 130мм, длинной - 165мм.
Внутренние размеры: 48х74мм. Спокойно влезает аккумулятор 48х56х154мм.
Но если брать такой отсек - то либо брать ещё новый бокс для приёмника (с креплением к аккумуляторному отсеку) - AR320422 с прокладкой AR320423, либо колхозить крепление для старого.
kosmoz
Waycat:
По размерам ничего не понял )) Куча разных цифр. Что такое длинная боковина? Что такое короткая боковина? Что такое внутренние размеры? )
Едет комплект с разборки
Casper666
kosmoz:
Крепление корки продашь?
Waycat
kosmoz:
О чём спрашивали хотя бы имеете представление? Форму бокса видели?
______
|____/ - при взгляде сверху выглядит примерно так. С одной стороны закрытый торец, с другой стороны скошенный открытый срез.
kosmoz:
У любой коробки есть внешние размеры (т.е. габариты в которые она влезет), и внутренние размеры (т.е. габариты того, что влезет в неё).
kosmoz
Casper666:
Без проблем
Waycat:
______
Я понял о чем вы говорите. Тем более по картинке видно. Нужны максимальные размеры Д*Ш*В
Нашел www.arrma-rc.com/part/AR320351
This battery tray will accommodate batteries up to:
1.89 in (48mm) wide
6.22 in (158mm) long
2.76 in (70mm) high
Casper666
kosmoz:
Без проблем
1.89 in (48mm) wide
2.76 in (70mm) high
Тогда договорились как тебе придет высылай мне крепления корки о цене договоримся, просто не хочется гору пластика из-за них заказывать.
LC_Racing_1_14_Truggy
На кратон в стоке пиньен 10 стоит?
И 15 идёт в комплекте?
А кто то большие ставит?
Сильно греется?
Bocman_MAX
LC_Racing_1_14_Truggy:
Сильно греется?
В стоке четвертой версии - 12. В комплекте - 14. На 14-ти зубьях после получасовой покатушки на 6S температура мотора ровно 70 градусов.
Waycat
Сильно греется?
Катал на 14-м, сейчас стоит 15-й, но у меня ещё стоит на нём радиатор с вентилятором.
Максимально что видел - грелся градусов до 80.
Romkins66
катаю 4 банки на 14м. перегревов не видел, тока когда кулер на регуле вклинил - встали по шатдауну. Мотор греется, но не дымит ))
Romkins66:
Скучный он наверное на 4 банках… Не?
Чета мой кратон по треку передан в аэропорту и 5 дней уже ниче в треке не меняется… Печаль ка, а так ходелось побыстрее:(
Sorokin_sv
Ненужно торопися 😁
Спешка нужна только при ловле блох))
kosmoz
Кто ставил регулируемую тягу к качалке сервы? Какакую ставить? От чего подходит?
Waycat
kosmoz:
А смысл в данном действии? Только лишняя возможная точка отказа. Прямолинейное движение машины (положение колёс) регулиheтся триммером (или сабтриммером, если есть) на аппаратуре. Либо уж для совсем для эстетов - можно рулевыми тягами к колёсам отрегулировать 😃
Romkins66
Смысл? Китаец продаст ненужную детальку за тыщу, с себестоимостью рупь
Sorokin_sv
Ну если хочется денег потратить купите качалку HR
