Arrma Kraton
Эх… я не знаю что купить ассоху или мюгена, кратона сыну)))
По характеристикам посмотри
Да уже запутался, сто раз смотрел, своим глазам уже не верю������
Фотошоп значит сделай???
Как это фотошоп? Или ты имеешь ввиду сделать скрины характеристик и сличать друг с другом? У меня это пройденный этап, я хочу закрыть этот вопрос раз и на всегда, поставить крест , услышать вердикт знатаков,
Тогда не знаю чем помочь
Всё элементарно просто - хочу купить самую большую траггу (не считая кратона) выбор пал на ассо и мюгена
Конечно сантиметры выкруживать глупо но вдруг кто видел или держал их в руках скажет отличие в размерах/геометрии - скажет визуальные размпры
Именно миллиметры. Была у меня ассоха и мюген 5, у друга мюген 6. Разницы на глаз не видно. Но нужно учитывать что вширь тачку можно корректировать с помощью вылета хексов и дисков. При большом желании можно получить квадрат.
В стоке что у ассо что у мюгена идут примерно одинаковые колеса и примерно одинаковые хексы. Если не ходить вокруг тачек с огромным штангеном, то эти мм можно и не увидеть.
Выбирать тачку нужно точно не по размерам (в пределах одного реального масштаба). смотреть надо на ту что нравится визуально по конструктиву, на которую проще купить запов, их наличие в магазинах и т д.
На треке все как правило зависит от рук рулящего, потом от настроек (диффы, амо, кастеры, развалы), почти не зависит от конкретной фирмы/тачки и тем более их размеров.
Кратона видел. Он крупный. Не меньше мюгенов и ассо, но и не больше.
Мои замеры рулеткой:
Ассо RC8Te - 370 мм база, 377 мм ширина по хексам
Мюген 5Тe - 365 мм база, 400 мм ширина по хексам
Мюген, Ассо - киты, без сервы, движка, регуля, колёс, без аппаратуры управления, с непокрашенной коркой + герметить при необходимости. Если это не останавливает, то эти варианты все очень достойны. Хотя я б сюда еще лося добавил 8ight. Это если новыми их рассматривать. А так вон Arrma Nero в июне должна появиться в продаже. Аппарат должен быть очень интересным.
аррма неро это далеко не траги - большая некая реинкорнация саммита чтоле с блокировками )) но соглашусь аппарат считаю будет интересным))
Ох посмотрел. Наверное будет замечательным
У Nero центр тяжести смещен максимально низко для аппарата такого класса, подобного нет у ревы/саммита.
С таким низким центром тяжести как у аррмы вообще ни никого наверное нет из такого класса
Слушайте, по размерам конечно это интересный критерий, да еще ставить ртр и кит в один ряд. Новый кратон который скоро начнут продавать берите, компоновка классическая для трагги + каркас , удлиненные хексы и чашки и монстровые широкие колеса.
У большинства производителей конкретные размеры указаны на сайтах. Я лично не нашел только мюген трагги размеры. По длинне они все попадают в диапазон 540-600мм, по ширине 400 с копейками, ширина как выше отметили увеличивается при желании хексами, широкими колесами, дисками с вылетом.
По памяти арма и талион 595мм, новая ассо трага 560мм.
А почему болт не раскручивается?
На всю конструкцию можно взглянуть?
Раньше с родной втулкой раскручивался. Теперь с подшипником не раскручивается. Почему, наверное, потому что, перестало закусывать родную втулку, так как на её месте теперь подшипник.
Да, конечно, завтра сделаю ещё несколько фото.
Отлично)) подшибник нормально в отверстии держится или за счет прикрученного болта?
Теперь самое главное,на сколько подшей хватит.Не с проста же там даже на брендах втулки.
На брендах там подши, бренды это хб, ассо и еже снмими…
Причём у ассо ещё меньший подш стоит ещё в районе крепления к рулевой рейке
Да надо просто ставить самому и пробовать.
И то правильно
Собирал лося 8ight 3.0, там подши.
А никто не знает про НЕРО? Когда выходит в продажу? А то на башне она стоит и ценник есть, а другие сайты только презентуют и без цены
