Погонял сегодня немного)) Блин,достали уже пыльники на аммортах-слетают. Как их по надежному закрепить? Только клеем?
Я носочки надел!
А я себе сразу стальную шестерню сделал. Пользуюсь недавно,так что пока ничего не могу сказать. Работает.
А с усилением этой шестерни другине не летят? Я планирую все заменить на металл. И скока стоит изготовить такую шестерню?
У товарища на ten-t три раза ломалась именно эта шестерня. По его печальному опыту я сразу поставил металл. Остальные пока целы. Эта шестерня мне ничего не стоила. Комплимент от токаря))))
Сейчас в планах сделать запуск,как у траксаса,чтоб бортовую батарейку не садить.
Замутил камеру на модельку
Получилось не плохо. Ожидал худшего. Нужно подумать ещё над креплением камеры сбоку от модели. Так видео будет зрелищней,как мне кажется.
В смысле самодельная шестерня? Где заказывали?
На нем по-другому и не поставишь.
В прямом смысле самодельная. Знакомые на заводе сделали.
По другому можно поставить. Сбоку. Крепление только надо сделать.
Сегодня был “сходняк”. Покатали немного))
Можно, но будет кренить на сторону и в виражах появится склонность к перевороту именно на эту сторону. А оно надо? Камеру не жалко? А при установке сверху по центру - немного поднимется ЦТ. Хотя… где оно больше повлияет-))))
Камера довольно легкая,ее весом можно пренебречь. Главное,не сделать слишком низко,чтобы при боковых кренах она не цеплялась. Да и использовать в гонках никто не собирается. Так,из любопытства)))
Постепенно модель стала хуже разгоняться,но лучше шла накатом по инерции))))
Залудил бортовую батарейку на 2200 махов,ибо родно на 1000 хватало совсем уж ненадолго. Завтра отмою,сфотаю,как получилось.
Боретесь с грязью на полях?
Приходится))))
Товарищи, являюсь счастливым обладателем Лося!))
Вот только одна проблема, сбил настройки карбюратора, теперь не держит холостые обороты вообще… И еще одна проблема, из-за слишком высоких оборотов, схватывается сцепление, иными словами колеса крутятся прям на старте… В полном отчаяние … Нид хэлп!!!
Читаем здесь. Выполнять ТОЧНО ПО ИНСТРУКЦИИ. Если не дошло\не запомнили с первого раза, читаем, вникаем второй раз, третий. И только потом начинаем крутить карбюратор.
Спасибо, с карбюратором разобрался! И с причиной крутящихся колес тоже, оказалось, что пружина куличках растянулась, заменил пружину и все стало отлично!)
Кстати, не увидел сообщений касаемо помывки Лося… Кто как делает??? Снимаете ли сервы и т.д.???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e1489e23df9550077750a5c":{"_id":"4e1489e23df9550077750a5c","hid":92758,"name":"Фунтик","nick":"Фунтик","avatar_id":null,"css":""},"4fbb82f53df95500777441d9":{"_id":"4fbb82f53df95500777441d9","hid":119771,"name":"dikiy4el","nick":"dikiy4el","avatar_id":null,"css":""},"52cbdd9e3df955007772de0d":{"_id":"52cbdd9e3df955007772de0d","hid":192463,"name":"vovan107","nick":"vovan107","avatar_id":null,"css":""},"558057d03df955007771c5d7":{"_id":"558057d03df955007771c5d7","hid":226253,"name":"Desire","nick":"Desire","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"52f666643df95500770d211c","hid":352900,"title":"Team Losi TEN-SCT Nitro 4WD","views_count":4366,"last_post_counter":65,"cache":{"post_count":65,"first_post":"52f666643df95500770d240c","first_ts":"2014-02-08T17:16:20.000Z","first_user":"52e4d9d13df955007772ced1","last_post":"55968bd13df95500770d2491","last_post_hid":65,"last_ts":"2015-07-03T13:19:13.000Z","last_user":"558057d03df955007771c5d7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":65,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
