Отлично! Теперь подробно пиши какие детали у тебя есть) вообще все пиши))) и детали шасси и электрику и колеса, вообще все!
Будем вместе думать, как не наступить на те же грабли)))
из запчастей у меня пердние рычаги карбон, бабочка передняя и задняя , рама шасси , держатель сервы и одновременно распорка, колесики пока временно от трагги ассо т4 также как и все запы, рулевая , кулаки ну точно всё не помню ну короче весь перед есть а заднюю часть все равно менять . электронику сейчас думаю какую ставить. раздатку думаю от слэша, мост от аксиала врайза пока пластик хочу купить, ну а потом корпус или алюминия.
сразу скажу ряд нюансов с раздаткой от слеша:
он прост в установке, безусловно, но это, пожалуй, его единственный плюс 😃
слишком много шестеренок, которые передают мощь двигателя к колесам, поэтому много потерь мощности
понижение скорости, т.к. у заднеприводного слеша нет кардана и заднего редуктора. Это ведет к тому, что нужно ставить очень большую передатку, у меня сейчас стоит 21/44, и это при том, что спур на 44 зуба вообще пришлось пилить. Как вариант использовать мотор с большим KV, но опять же, см пункт 2.
нельзя выровнять кардан по центру (хотя в случае со стоковым мостом от врайта это не проблема 😃 )
Как-то так. В моей случае, я использовал раздатку от слеша лишь только потому, что это была часть донорской шасси, и я сэкономил тем самым, но я бы не стал так делать, делая все заново 😃
Мне кажется, что рычаги т4 сильно шире моста от врайта. Какие там размеры?
В данном случае проще взять раздатку от полноприводной модели т.к. там тупо спур + пиньон и залочить диф
А для моста врайта есть замечательная неубиваемая пара 36/14
Интересно будет понаблюдать постройку.
не жалейте фото только…
Как-то так. В моей случае, я использовал раздатку от слеша лишь только потому, что это была часть донорской шасси, и я сэкономил тем самым, но я бы не стал так делать, делая все заново 😃[/QUOTE]
я хотел взять раздатку от маверика там вообше все просто пиньен, спур и кардан но там слипера нет , а это не есть хорошо для мотора, хотя попробую она с москвы копейки стоит
вот попробовал сделать чертежы, получилось что то близкое к тем про которые у вас читал. затратил на это все где то с масштабированием часа 3-4.
вот собственно что получилось:
Алексей,
что касается боковой задней деки, то вот отрыл среди старых фотографий проекта такую:
а относительно нижней деки отрыл вот такую:
возможно, будут полезные 😃
размеры рамы( ширина, длина и длинасамой широкой части) если можете дайте пожалуйста
вот сделал макет. задняя часть из пвх , перед из картона
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"529f72863df955007772f220":{"_id":"529f72863df955007772f220","hid":187894,"name":"Oleoleole","nick":"Oleoleole","avatar_id":null,"css":""},"52e216d33df955007772d01e":{"_id":"52e216d33df955007772d01e","hid":194040,"name":"алексей1999","nick":"алексей1999","avatar_id":null,"css":""},"52ee95a43df955007772c9cb":{"_id":"52ee95a43df955007772c9cb","hid":194855,"name":"Rebel","nick":"Rebel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"53481ec33df955007709d06c","hid":360671,"title":"постройка desert trophy truck","views_count":2072,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"53481ec33df955007709d350","first_ts":"2014-04-11T16:56:35.000Z","first_user":"52e216d33df955007772d01e","last_post":"534bef5b3df955007709d368","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-04-14T14:23:23.000Z","last_user":"52e216d33df955007772d01e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
