Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
было 17 зубов, стало 13
15 было, выше фотка убитого пина. ))))
ну тогда пересчитать сообразно посчитанным.
P.S. на работе вроде считал - насчитал 17, а дома пересчитал - точно 15 😃
2/15 *100 = 13.3 %
60 * 0.87 = 52.2 км/час
2/15 *100 = 13.3 %
Расшифруйте пожалуйста:-)
ну че тут расшифровывать ?
пиньен применен на 2 зуба меньше 15-13=2
передаточное отношение, соответственно, изменилось и стало больше, а скорость вращения спура меньше.
не помню сколько там зубов у спура, но это и не важно.
обозначим, к примеру количество зубьев спура Х
было передаточное Х/15 стало Х/13.
теперь если Х/13 разделить на Х/15 получим во сколько раз замедлился спур
по правилам арифметики если записать деление одной дроби на другую,
Х __ X ___ 15
---- : — = ---- = 1.154
13 _15 __ 13
или если с другой стороны 1/1.154 = 0.867 спур будет вращаться со скоростью 0.87 (округляем) от исходной.
Остальные передаточные, а именно - в дифах, не изменились.
Исходя из этого
При исходной скорости вращения спура скорость машинки была максимально достижимой 60 км/час.
теперь же будет 0.87 от нее.
Я считал еще проще - (15-13)/15 = 0.133 - это та часть передаточного, которую потеряли на меньшем пиньене.
осталось 1 - 0.133 = 0.867 - цифра та же как ни считай 😃
зато крутящий момент возрос на эти самые 0.133
физика, итить-колотить 😃
Куплю другую таргу
Что собрался брать и от куда?, если не секрет
кто перезаливал амморты? какое масло на зиму залили?
Кто умеет клеить - расскажите технологию
на форуме куча статей по этому поводу. есть такая функция - ПОИСК
Залил силиконовое ПМС-100, в радиодеталях продается. Больше не было другого под рукой, а заказывать не хотелось. Может и для соревнований и нужно масло правильное лить, но для башинга считаю пофиг какое будет. Может и ошибаюсь…
Кто умеет клеить - расскажите технологию. Чем и как, чтобы было правильно. Плиииииз.
Клеить не пробовал, но судя по статьям и видео роликам на ютубе это не сложно. Технология клейки где то с 4 минуты, в начале необходимый инвентарь.
Пасиб. Посмотрел. Аппликатор надо искать. или шприц 😃
Остальное вроде все есть.
приехали колесики с али. типа на зиму
Как на траге смотрятся? Хде фоткэ? )))
по мне так китайские НЕКРАСИВЫЕ колеса… фу
можно еще фото бампера. вот он пришел а как крепить не пойму
Смотрю сообразил уже? Вместо штатных винтов снизу я заменил на более длинные, примерно на 2 мм.
Багги всегда брал за бампер. Как башер купил по привычке беру спереди, а бампера нет. Вот и решил поставить
Я не понимал как распорки поставить. Бабочки то у старшего и у младшего разные. К бабочке прикрепил только на два нижних, они подошли
Да, у меня так же. Я еще аморты от старшего поставил, теперь по ходу подвески чуть ли не Рева
приклею, поставлю, сфоткаю. Обязательно 😃
от циркуса ?
Они длиннее ?
Пружинки тоже от него ?
Диаметр тот же ?
а то HSP-шные приехали. Вроде подлиннее, но диаметр поменьше.
Колеблюсь - ставить ли.
Александр, да длиннее передних стоковых. Они такие же как задние по всем параметрам, только пружины жестче - что есть очень хорошо, т.к. родные траггийные я уже выкрутил до упора из-за недостаточной жесткости
Он же на пузе быстро порвет чехол то. Да и негребет снега через переднюю резинку.
Вот откатал 10 акумов по воде, песку, щебенке чехол впорядке.
В последний раз сломал корку. Когда козлил передние колеса раздуваются и при повороте задели, сломали корку.😃 трещина почти до середины капота
Сделал защиту на задние рычаги
P.S. снега пока нет
Ребят, так какие аккумы надо ему? и один или два аккума?
Судя по видио РС_Баера, 2 акума по 2s 5000 30c, так получается?
Это желательный минимум.
Можно и два по 4S (уключить в параллель).
Но башить на такой “установке” нужно будет очень аккуратно - ибо масса будет велика и в случае чего, поломки будут значительные.
Сегодня сделал пробный выезд…
Через пару минут прощелкал колесную гайку, хотя сажал на синий фиксатор резьбы и затяжку проверял перед запуском. В ближайшем магазине крепежа нашел гайку, но она под ключ на “19”, завтра остальные три заменю на такие же.
Еще через 15 минут провернуло шлицы на родной качалке сервы, хз почему, затянута она была на совесть (пара шлицов на выходном валу чутка подсизаны. Может из за этого и качалка погибла?).
Лежит простенькая серва Towerpro MG 996, ее попробую поставить. Разница по скорости вращения с родной практически не заметна.
Еще через 15 минут провернуло шлицы на родной качалке сервы, хз почему, затянута она была на совесть (пара шлицов на выходном валу чутка подслизаны. Может из за этого и качалка погибла?).
проверь сервосейвер, возможно что он не сработал
