Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
zero52rus
Можно и полностью аморт в чехол затянуть и на стяжки. Мне сшили несколько “сосисок” на аморты, любую длинну отрезать можно. Если кто шить будет, то не шейте под длину пружины, шейте длинные чехлы, потом сами порежете как нужно.
Сейчас разобрал передний цвд привод, в чашке которого обломил шестигранник. Аккуратно, но сильно тонкой отверткой выбил штифт из колесного хекса. Позже попробую просверлить стопор с обратной стороны чашки и выбить шилом огрызок каленого шестигранника.
Rave
zero52rus:
пишут кость короче на багги. Как думаете?
Да, короче - я для пробы брал рычаги, они короче наших
mitek
Привет всем, ребят, я понимаю что задавать такой вопрос владельцам тачки глупо, но все же, стоит ли ее покупать или взять что-то другое??? интересует масштаб 1:8.
zero52rus
mitek:
Каждая лягушка хвалит свое болото. ))) Тебе в тему “Посоветуйте модель”.
Я рассматривал 1к10 вариант монстра, но подвернулась данная трага, взял её. Модель первая, я ее даже еще и не выкатывал, жду акки и железки по мелочи. )) Пересмазал дифы, перезалил аморты. По отывам модель не сильно ломучая, хотя все от “наездника” зависит.
Не понравилось: чтобы добраться до переднего и заднего диффа нужно практически всю подвеску переднюю/заднюю разобрать. Но это скорее всего у большинства моделей так.
Видюх на ютубе полно по этой тачке, посмотри, может и выберешь её.
Rave
mitek:
Разумеется! 😁
mitek:
Конечно! Тачка - зверь !
zero52rus:
А вот это зря! Не нужно разбирать всю подвеску. Достаточно снять держатель осей рычагов и открутить винты держащие крышку диффа, и вуаля! - вытаскиваем собственно дифференциал
mitek
zero52rus:
Пересмазал дифы
Имею китайскую тачку масштаба 1:16, кто-то писал выше что “это была ошибка молодости”, согласен что ее надо доводить до ума, но ведь это же и есть неотъемлемая часть хобби иначе это уже просто потребительство а не хобби. Так вот после устранения всех люфтов и прочих недоделок за год сожрало только один дифф и то скорее всего из-за того что время от времени даю ее просра… на 3S(козлит и вообще зверь становится). Думаю что на этой тачке также люфты надо все убрать (если они есть) и будет счастье
Rave:
Спасибо, как только из бекордера выйдет, сразу закажу. кстати вот такие акки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) туда войдут как нибудь боком или ребром?, а то не хочется еще покупать.
Дед_Пихто
mitek:
кстати вот такие акки туда войдут как нибудь боком или ребром?
149 длина. нипайдеть.
Разве только переколхозить (переставить) упоры для аков.
Но это надо посмотреть - найдется ли там лишний сантиметр длины, куда их нужно будет подвинуть.
Ну и, соотвественно, штатные прижималки акума уже не “натянутся” - тоже придется что-то придумывать/изготавливать новые.
Rave
mitek:
кстати вот такие акки туда войдут как нибудь боком или ребром?, а то не хочется еще покупать.
Ну мы же хоббисты! Как уж не вкорячить то? мооожно! 😁
mitek
Rave:
т.е. место есть? , а крепление для акка я и сам сделаю. А то есть несколько акков для коптера, было бы удобно использовать одни на всем…
zero52rus
mitek:
т.е. место есть?
Есть, только колхозить крепеж нужно будет.
mitek
Спасибо, будем ждать когда в продаже появится, а то -12 в наличии(((
zero52rus
Чуток заморочился с подшипниками в поворотных кулаках. Кто разбирал видели что они НЕ разборные, но и их тоже можно/нужно обслуживать.
Нужно с одной стороны выломать пыльник, промыть от старой смазки, смазать и стороной без пыльника вставить внутрь поворотного кулака.
Смазку использовал Литол-24, промывал ацетоном (за бензином идти не хотелось).
Как разобрать НЕ разборный подшипник
- очень доходчиво и с картинками.
Как правильно промыть и смазать подшипник - читаем с середины страницы.
ЗЫ: кому проще поставить новый подшипник, можете не читать. 😃
zero52rus
Почти все запчасти на трагу появились в ХК. Заказал пару рем. комплектов для амортов.
shura2000
Что то негуманная доставка с ХК. Почти 200 баксов. Печалька.
Булат
shura2000:
Не гуманная она на глобале , а на евро складе очень даже хорошая. Меньше 100$
bb_svyaznoy
На евроскладе нет в наличии уже давно. Хотел прикупить, но не могу. Куплю другую таргу. Сами виноваты, теряют покупателей.
Vitality
bb_svyaznoy:
если давно нет, то значит скоро появятся, так же ждал, когда начал мониторить её небыло уже 3 недели(на паркфлаере есть статистика продажи, на ХК не нашел её), писал в саппорт ХК, сказали что обычно в течении 3 недель поставки бывают, ну и стал я мониторить, непрошло и недели как появились в наличии, партия была 30шт (18 были уже выкуплены до поставки) остальные 12 разошлись за 2 дня, как горячие пирожки:) хотя сам чуть не проворонил, но нисколько не жалею что взял её, хоть она и деревянная по сравнению с ревой и др. модными моделями, но тем не менее на реве поломки в разы чаще, то одно то другое, а на башере я если что-то ломал то только по своей глупости и неопытности:) да и то поломки не такие уж и серьезные - ось рычага при неправильном приземлении(модель покатилась колесом) и пару раз гнул штоки передних аммортов тоже от прыжков, ну и по своей глупости потерял пару болтиков(соединение металл-металл), сразу надо было их на фиксатор посадить
zero52rus
zero52rus:
Вот где взять такой мелкий подшипник? Ибей и алиэксперс в помощь?
Помог земляк с подшипниками. Отдал мне шестерню с сервы, снятой с утопленной вертушки. Шестерня не подошла, зато подшипники в самый раз.
Задрыгался снимать со своей шестерни внутреннее кольцо, подшипник развалился так, что кольцо осталось на валу ((((.
Нож вбил в щель между выступом и подшипником, далее пассатижами мелкими смог сорвать кольцо.
zero52rus
Получил пиньен на 13 зубов. Посылка добралась за 10 !!! дней, таких быстрых доставок от китайцев у меня еще не было. 😃
Этот пин брал потому, что на момент заказа не было больше никаких. Пин подходит, НО с небольшим напилингом крепежа центродифа. По фоткам думаю все понятно.
Булат
zero52rus:
пиньен на 13 зубов подходит, НО с небольшим напилингом крепежа центродифа. По фоткам думаю все понятно.
а я то на 9 заказал 😕
К зиме готов!!! 😃
shura2000
Булат:
К зиме готов!!!
Он же на пузе быстро порвет чехол то. Да и негребет снега через переднюю резинку.
zero52rus
Булат:
а я то на 9 заказал
Ну можно еще крепеж держащий движок пильнуть, там мяса думаю хватит.
Булат:
К зиме готов!!!
Тоже чехольчик шить начал, вручную, так сказать черновой вариант.
Посмотрю как он будет в пользовании.
Rave
zero52rus:
Скорость заметно упала или как?
zero52rus
Rave:
Вот этого сказать не могу. Траггу взял с убитым спуром и пииньоном.
Акки еще в пути. Не катаная мной не разу ))) Не удивлюсь если еще и серва с регулем дохлые.
Дед_Пихто
Rave:
так тут арифметика простая - было 17 зубов, стало 13.
4 зуба от 17 составляют практически 24.5%.
т.е. максималка теперь должна быть 45 км/час, если при стоковых з/ч была 60 км/ч.
естественно, при прочих равных условиях, типа диаметра колес 😃
