Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Видео разборки.
Não se pode entender por que títulos em Português, Espanhol …?
Диаметр и длину пружин на амортах кто может измерить?
Сам сейчас далеко от машинки, зато под боком теща и швейная машинка. ))) Хочу чехлы на аморты сделать.
запросто …ф24, точнее 23.89 😃 длина ПРУЖИНЫ 64 мм при максимальной длине В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ. Т.е. ухо накручено, чашка поставлена.
Пражина сама по себе - 75 мм.
В рабочем положении длина пружины + регулировочное кольцо + чашка = 71 мм
Помогите подобрать на паркфлаере пиньен под наш спур.
Какой смотреть 32 питч или метрик?
За прямые ссылки на на пф можно бан получить. Осторожнее с этим.
Пиньон нужен metric 5мм. В стоке стоит 15Т. Если нужна большая проходимость, тогда 10Т, если скорость, то 17Т и выше. Поставить можно теоритически любой, если положение мотора регулируется.
и пойдете вскоре покупать новый мотор. про нагрузки незабывайте
То что в стоке 15Т и вал на моторе 5 мм я знаю.
Точно метрик брать?
Точно метрик брать?
Да, М1
Точно метрик брать?
жаль что больше 15 нет на ХК
Как это нет? Есть. Смотри в авторазделе - аксесуары - пиньены (вроде так. Инет на работе ХК блочит.)
ага, увидел, на паркфлаере видимо не туда тыкнул куда то
Поменял спур на труперовский, один в один с нашим. hobbyking.com/…/__16077__Spur_Gear_44T_1Pc_Bag_328…
Взял у себя в городе за 130 р.
Да, верно! Только в сборе центродифф от него не берите - там всего одна пара саттелитов и чашки мелковаты, не влезают. Если только ради спура с корпусом и подшипников
Сейчас уже две пары,я брал с пластиковой шестерней,там их 4.
Акумы не в жестком корпусе можно на трагу поставить? Чего остерегаться с ними? Кто может какие использует?
ЗЫ: думаю на ру складе ХК подобрать что нибудь. С евросклада тащить неохота безтрековой посылкой, у нас такие мадамы на почте работают, что извещения в ящик и не дождешься ((
я ставил … 3S 2200 мАч … 4 штуки в параллель 😃
и колесами от траилблэйзера.
Можно фотку как на них трага смотрится?
Сломал шестигранник в стопорном винте на ЦВД приводе. Вот теперь думаю подойдут ли эти hobbyking.com/…/__34322__CVD_wheel_shaft_A3015.htm… чашки от багги или ждать появления в продаже родных hobbyking.com/…/__45821__Basher_Nitro_Circus_MT_Sa… ? Высверлить обломок не получается, каленый походу, сверло не берет. 😦
Из каментов на ХК понял что в ЦВД привод в сборе от багги hobbyking.com/…/__29381__Constant_Velocity_Drive_2… не подойдет нам hobbyking.com/…/__37763__Basher_Nitro_Circus_MT_Sa… пишут что кость короче на багги. Как думаете?
сверло не берет.
нужно правильное сверло.
Я вот тут прикупил сверлышко у китаев … правда 18 баксов за него отдал.
Вал для ЧПУ, поверхностного каления грызет, только в путь. А там заявлена HRC 60.
Хороший инструмент - это вещь!
Чехлы на аморты сшили.
выглядят прикольно и симпатично.
Осталось выяснить эффективность. Обязательно напиши как себя покажут.
В чешке снизу отверстий наверчено - будет “насос” гонять туда/сюда воздух с пылью.
Мне кажется, эффективность будет никакая.
Уж лучше пыльник на шток.
А пружину силиконом покрасить чтоб не ржавела.
Киньте ссылку пожалуйста где эту машинку купить можно! Заранее спасибо.
hobbyking.com/…/__25136__Basher_SaberTooth_1_8_Sca…
либо на паркфлаере,ссылку не могу дать,этот магаз почему то тут стали считать за спам))):
HobbyKing → Автомодели → Почти готовы ехать ARR → Offroad Cars → Electric Cars →
Основная задача этих чехлов - это защита штока и пружины от грязи, как на квадроциклах “говномесы” ставят.
Перебрал аморты по твоему совету: добавил по паре прокладок жестяных на аморт и заместо колечка на нижней пробке намазал герметик (три аморта были с рваными кольцами). Залил в аморты силиконове масло ПМС-100, другого небыло под рукой. Думаю для зимы самое то будет.
нада попробовать отлить пыльники из силикона автомобильного. Например того, который для вклейки стекол используют.
Никто такой “фигней” не заморачивался ?
