Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
zero52rus
Дед_Пихто:
а фотки “уезженного” можно ?
Легко! Фотка сделана предыдущим владельцем (Игорем). Так вышло из за откручивания фиксирующего винта пиньена. Он об этом в обзоре на ютубе говорил.
zero52rus
Купил цапонлак и решил поэксперементировать с сервой. Разобрал…
Подшипник разбит, хз почему (обойма отдельно, потроха отдельно, резиновое колечко срезано).
Покрываю плату лаком.
Собирать думаю без подшипника. Серва долго без него протянет, как думаете?
max160878
Ну мож пол минуты,а может 10 минут,все зависит от усилия и частоты вращения
zero52rus
Может тогда серву посоветуете на замену? Рублей в 500-700. Так сказать бюджетную. )))
max160878
Бюджетную только с хоббикинга можете заказать
zero52rus
MIXA33RUS:
Серва то хоть работает?
Должна работать. Я с ней ничего сверхестественного не делал.
max160878
zero52rus:
Как вариант в серву можно втулочку подобрать вместо подша,хотя бы пластиковую,а т зубья на шестерне слижет в раз
zero52rus
max160878:
Уже думал об этом.
MIXA33RUS
Нужно просто подшипник заменить, а не “колхозом” заниматься.
max160878
Почему колхозом,достаточно много серв идет с пластмассовыми втулками,и за не имением подша и пластиковая втулка вполне достойная замена
zero52rus
MIXA33RUS:
Вот где взять такой мелкий подшипник? Ибей и алиэксперс в помощь?
Bahecuk
zero52rus:
Спросите в своем городе у местных моделистов кто давно этим занимается - сервы у людей часто умирают, сгорает электроника, а подшипники остаются практически новые - они в сервах стандартные в 95% случаев, так что без проблем вам смогут подобрать замену.
MIXA33RUS
Bahecuk:
Дельный совет.
zero52rus
Решился загерметить регуль, надпись “ватерпруф” особого оптимизма не внушала.
Снял защитную крышку с вентилем и увидел такую картину…
Все залито в кирпич с завода 😃
Чтобы добраться до плат нужно разломать корпус, по другому никак.
Единственное что подумал, так это перенести регуль в другое место, повыше.
Rave
zero52rus:
Все залито в кирпич с завода Чтобы добраться до плат нужно разломать корпус, по другому никак.
Это и есть полноценный “ватерпруфф”! С таким можно в подводную лодку на башере играть
zero52rus
Rave:
Единственное что не понравилось, то что три провода А,В,С в лаке неплотно сидят, щели есть. Обезжирил лак вокруг них и залил герметиком.
Vitality
zero52rus:
ну это скорее в процессе установки китайцами, за провода сильно подёргали вот и немного трещинки появились)
max160878
zero52rus:
Над чем?
Наверное над скоростью происходящего
