Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
доброй ночи.почитал тему - тема интересная,машинка прикольная.вопрос - стоит ли ждать появления на russian hobbyking или заказать из европы(там вроде есть).доставка конечно дороже,только ведь можно досидеться в ожидании пока доллар опять подскочит,и тогда оно то на то и выйдет.вообще часто у них (russian hk) поставки?спасибо
Хочется эксплуатировать их с правильным силиконом. Но, видимо без замены на брендовые аналоги, это будет невозможно.
Как сказал Агроном-это очень сильное колдунство.
Поставки на рус склад нерегулярны.Я даже не знаю сколько ждать придётся.
Есть проблемы посерьёзнее, я про дифы.
А что с ними не так? Это слабое место саблезуба?
Просто не так давно разбирал, вроде все шестерни метал.
Дело не в шестернях а в конструкции.Говоря простыми словами их невозможно эксплуатировать на силиконе.Либо консистентная смазка (типа литола) либо переборка каждые 2 пака с заменой уплотнителей.
Я бы не стал так категорично отзываться.
Тут, в большей степени, от эксплуатации зависит.
У нас на трассе, мелкий образив в изобилии, лезет во все щели…
А так же мой косяк, нужно было внимательнее настраивать шаську и ограничить ход подвески, ограничить её сжатие. Приводные кости, заламывают чашки привода, о чём свидетельтвует износ. Нужно демпферы на штоки аммортов поставить, тогда будет всё в порядке. Скорее всего и родные дифы будут служить долго и счастливо. Следующий сезон покажет.
Я бы не стал так категорично отзываться. Тут, в большей степени, от эксплуатации зависит.
Согласен.
Я вот скоро буду перебирать свою(откатал гдето 3 месяца, сколько паков не знаю но много) Да дифы потекли все, но сколько силикона убежало покажет вскрытие)))
Подскажите пожалуйста, есть какиенибудь статьи или видосы, где показан процесс заливки дифов и амортов?
Как там правильно что делать, как герметить и тд
Литол разве можно использовать в связке метал-резина, метал-пластик?
Подскажите пожалуйста, есть какиенибудь статьи или видосы, где показан процесс заливки дифов и амортов? Как там правильно что делать, как герметить и тд
буду перебирать засниму… А вобще в ютубе поищи там есть))
Не знаю можно или нет но мое ИМХО лучше уж взять пузырек силикона и раз в 2-3 месяца менять, и радоваться тачке. А то понапихают всякого в дифы а потом рассказывают что китай плохо ездит и не рулится. (НИ КОГО НЕ ИМЕЛ В ВИДУ) А как раз и от вязкости масла в дифах зависит поведения тачки.
Вот видео с заменой оськи))
Всем привет! Прочел вашу ветку. Мнение сложилось, что машинка довольно не плохая. Подскажите, у меня сейчас HPI Bullet st которая довольно часто ломается и я хочу перейти на маштаб 1/8. Стоит ли мне покупать этого китайца или лучше гонять на пуле?
Это решать только Вам!
Я своим саблезубом очень доволен, не смотря на его мелкие недостатки. Нет моделей без недостатков.😁
Как и любую модель собранную на производстве, даже от супербренда, после покупки нужно перебрать до винтика.
Применить рекомендации по устранению заводских косяков сборки, как завещали лучшие доктора этой ветки форума.
И можно смело эксплуатировать. Моя машинка проехала уже 27 паков - механических поломок нет, (корка немного треснула) а так только износ.
Но это всё от условий, в которых эксплуатируешь зависит. Я сделал выводы, внимательнее настрою подвеску и приму меры по защите узлов от пыли.
Но, если посмотреть стоимость изношенных деталей, то расплываешься в улыбке. А если на наличие, то улыбка - пропадает…
Едет машинка немного хуже киошей и ассох, но выполнив настройку шасси под конкретные условия, можно покататься на примерно одинаковом уровне.
Воспользовавшись удачей можно и побеждать их…
Там, где я катаю, корифеи офигивают, почему она не разваливается? Хотят продавать свои дорогущие модели и брать саблезуба сразу в нескольких экземплярах, типа на запчасти.😁
Я понимаю, что это шутка с их стороны, но кто знает, может когда-нибудь так и сделают😁😁
оч красиво, лаконично, сдержанно и грамотно написал! +100500!
зы: случайно сюда забрел …хотя… кто знает…😎
Подшипники с пластиковыми сепараторами и резиновыми пыльниками работают,почему дифф не должен?
Булька ломается “довольно часто”?Снимаю шляпу,более тактично просто нереально.Для тех кто не в курсе-хпи булька (и мт и ст,они идентичны) модель из разряда ни дня без поломки.А уж про то что подшипники они жрут вагонами это целая притча.А по теме-возьмёшь после бульки саблезуба и оргазм обеспечен.Особенно в плане того что ремонт станет праздником,очень редким праздником.
А вот и ништяки приехали)
а что это у вас за синие борты? 3д принт?
А свет вроде через отдельно запитанный свитчер подключать надо, а не к приёмнику, там малые токи, поэтому и тускло
Колёса шикарные
Свитч едет вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
но там вроде внешнего питания нету, позже буду разбираться. Подключал к системе стабилизации в место хвостовой сервы…
Да нет. Все проще, это было что то типа шпателя, подбирал по длине и нужному мне углу, немного напилинга и внутри грязи нет)))
Можно и в приёмник если напряг подходит.
Вот это тот ответ которого я и ждал! Будем выставлять бульку на продажу.
Подскажите, какую из ап взять лучше?
hobbyking.com/…/__52758__TrackStar_TS3t_2_4Ghz_FHS…
hobbyking.com/…/__24905__Turnigy_3XS_FHSS_2_4GHz_3…
hobbyking.com/…/__47077__TrackStar_D_Spec_TS4G_2_4…
hobbyking.com/…/__23165__Turnigy_GTX3_AFHDS_2_4ghz…
Я в них совсем дуб дерево катаю на Himoto и HPI родных. Разницу вижу только в регулировке скорости.
Ts3t дальнобойная с телеметрией.
Если телеметрия пофиг то hk310.
нужно взять Футабу и не парить себе, а потом и форучанам мозх,хотя бы 3PL,если дорого,ищите в барахолке б/у,они по пол цены торгуются.Либо Аиртроникс какой нибудь бюджетный.
Я взял трекстар с гироскопом, говорят помогает доруливать. Вообще очень много опций настроек, включая даже АБС при торможении 😃
Любую из них.Я катаю с флаем gt3b (Turnigy GTX3 AFHDS как раз её клон),вполне доволен.
Я думал, что это дрифтовая вещь. Речь ведь идет про TrackStar D-Spec Drift Gyro V2? Гироскоп, кстати, там стоит пьезокерамический и если вы по асфальту гоняете, то интересно, но прыгая вы его угробите после нескольких жестких приземлений на горбах!
