Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Я думал, что это дрифтовая вещь. Речь ведь идет про TrackStar D-Spec Drift Gyro V2? Гироскоп, кстати, там стоит пьезокерамический и если вы по асфальту гоняете, то интересно, но прыгая вы его угробите после нескольких жестких приземлений на горбах!
Я коптер с 100 метров ронял, там тоже пьезокерамический гироскоп. Ничё так, летает дальше 😃
нужно взять Футабу и не парить себе
Не выйдет! Следующий пункт - более быстрая серва! У меня теперь Sabertooth-ом рулит Savox. И я никакой не профи, но разницу чувствую!
Сам катаюсь на Spektrum DX3C. Есть все, что надо.
Чистой воды везение. Скорее всего упал на луч, а потом вся энергия пошла на деформацию, а остатки забрала с собой отстрелившаяся батарея!?
Посмотрите мое видео как прыгаю и приземляюсь я. гирик жыв но какой он там не вникал, апа hobbyking.com/…/__47077__TrackStar_D_Spec_TS4G_2_4….
Так что эту апу с гириком могу рекомендовать, ничего ему не будет, проверено крашами)))
Дошёл ко мне саблезубыч…
Нет, я конечно знал, что машинка большая, но чтоб на на сколько…
Коробка размером с минибар из турецких отелей
Не выйдет
Что не выйдет?Парить себе мозх по поводу потери сигнала,помех,и т.д. )))
А вы с тех людей что пропагандируют только бренд, только оригинал?)))
Нет,я из тех кто знает разницу между ними.
Я просто предложил взять качество за те же деньги,ну или в двое дороже за новьё.
Привыкаешь быстро.Мне вот уже не кажется он таким большим,наоборот минитофик кажется как-то мелковат.
Аморты до краёв заливать?
Или шток на процентов 20-30 вдавить?
Нет. Остановиться на покупке хорошей аппаратуры не выйдет. Следующий пункт - это новая серва. Я это имел ввиду!
Мне хватило пары посещений трека в Крылатском, чтобы принять решение о покупке новой сервомашины.
У саблезуба внезапно мембранные аморты,они всегда до краёв заливаются.
А есть подходящая уже влагозащищённая серва для саблезуба?
Ещё вопрос:
Поставил бампер от цитруса, так корка спереди чуть выгибается. Вы подрезаете её?
Аморты до краёв заливать? Или шток на процентов 20-30 вдавить?
Наши аморты заливать нужно полные, воздуха не должно быть внутри (у нас в колпачке компенсирующая сжатие мембраны). А вот по поводу штока есть много мнений, лично я шток не вдавливаю. С моим стилем езди мне нужен полный ход аморта. НО есть и такие которые вдавливают и на 50% и получаю “рабочий ход в две стороны”
Также с удовольствием почитал бы кто как настраивает наши аморты и для какого стиля езды…
Ну стоковая типа защищенная)))
Ну на замену
Ну на замену
Тогда уж лучше самому загерметить, надежнее будет))
Серва стандартного размера,их выше крыши,на всякий вкус.Есть и защищённые но я им не сильно доверяю,всё равно лезть проверять всё ли правильно в плане прокладок.А раз один хрен разбирать то можно взять и простую подешевле и загерметить самому.Единственное что учти это цифры,от 10 кг/см аналоговая и от 8 цифровая.Скорость не больше 0.2,лучле даже менее 0.15.
Шток выдвинут полностью,универсально.И для баша и для асфальта.
Я не резал.Но моя всё равно рассыпается,новую присмотрел но там по месту гляну.
Есть только один способ правильно залить амморты такого типа. И все они работают “в обе стороны”, в том и их смысл, гасить колебания пружины. Это не стойка на 1:1. Да и условия эксплуатации моделей и 1:1 совершенно разные.
Может расскажете какой-же это способ?
Я же в личку писал уже.
Я также не против почитать))) А вобще если посмотреть в интернете то каждый заливает по своему кто на вытянутом штоке кто на 15% задвинутом. И каждый называет свой способ правильным))
это понятно. Я имел ввиду что если залить на 50% задвинутом штоке то поршень будет возвращатся в центр.
не заливайте при полностью выдвинутом штоке ,тем более до краев - засопливит.
Вот ещё один “кулик” 😃
Может зарегметить тредлокером?
Вот ещё один “кулик” Может зарегметить тредлокером?
И я о том же))
Не фиксатор лишний.
За три месяца активного баша с аморта вытекло максимум 1мм а то и меньше. На видео покажу) Был залит до краев, шток полностью выдвинут.40W
Дополню аморт в стоке, без доп шайб. Поэтому он теч обязан))) Кто в теме с начала тот в курсе о каких я шайбочках"проставках"))
отрабатывает кочки нормально?
А то у меня саважик мелкий на кочках прыгал, как покрышка с горы
Нормально, не прыгал уж точно, но на трассе я его мало катаю, в основном скейт парки и трамплины, и подвеска у меня жосткая, чтоб не пробивало.
