Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
kabuum
На самом деле калькулятор который даст точную реальную скорость модели потребует 100500 вводных данных и потребует кластер из компьютеров для их обработки и расчетов 😃
Просто данный калькулятор дает понять на сколько измениться скорость при замене мотора/пиньен/колес и в каком направлении надо сменить настройки чтоб получить желаемый результат.
А так же в нём есть и другие полезности.
DimIv
Эдуард=:
Достоверно известно , багги в стоке едет 62км/ч.
Кто шарит просветите…
Ведомую шестерню 43 разделить на главную коническую 13 = 3.307 - internal geare ratio
pinion ок 15
spur 44 т.к. у хобикинга других нет
батарейка 4s заряженная 16,8 - при старте/езде проседает на 1 в = 15,8
мотор 1965 и колеса 112 ок
получаем:68км/ч
Эдуард=
DimIv:
pinion ок 15
получаем:68км/ч
На багги спур 43 в стоке . Так же есть понижающий 44.
Ну в общем понятно + - 10 км/ч.
Лежит пиньен на 20 и заказал мотор на 2600. Просохнет буду замерять в 4 конфигурациях)))
Gudok
Для умопомрачительного увеличения динамики предлагаю использовать вот такую хрень - автомобильный конденсатор на 2 ФАРАДЫ! 😃 Ох и импульс получите!
Эдуард=
Gudok:
И для визуального эффекта еще пару ракет пиротехнических примотать)))
Gudok
Я смотрю, Эдуард, проникся и артистично тонко поддержал мою шутку!!!
Хохландец
Gudok:
Я по интересам еще и лодочник.
В прошлом году у нас проходил один из этапов кубка России,посмотрел.Не впечатлило ни разу.По моему мнению самое интересное что там было это как два катера встретились,в дребезги.И Сергей (один из наших автомоделистов) был со мной солидарен.
Gudok:
Ага,и качер Бровина ему в пару.
Pincky
Эдуард=:
Спур 43 делим на пиньен 15 получаем 2.866 . А если Ведомую шестерню 43 разделить на главную коническую 13 = 3.307
Аккум 4s 14.8V .
Мотор 1965.
Колеса 112мм.
Получаем результат 74км/ч. Получается ближе к правде 64км/ч
Не совсем понимаю как считать. Кто шарит просветите…
Посчитано правильно. Только не учитываются потери и вес модели. Получается, что мотор не раскручивается до максимальных оборотов, т.к. ему не хватает крутящего момента для этого.
Калькулятор на русском: rc-auto.ru/articles_transmission/id/384/
Эдуард=
Господа, а при какой температуре происходит перегрев и необратимые последствия ? Сгорает короче ))) Не нашел внятной инфы. А то с моим экспериментом по повышению динамики хочу приобрести такую штуку. Не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32323400061.html
Gudok
Эдуард, у нас на производстве есть такой, только фирмовый. Штука сама в себе. Показания очень сильно разнятся в зависимости от поверхности…
А перегрев чего, мотора или ESC?
Эдуард=
Ахаха, пропустил слово мотор))) а если есть данные то и регулятору будет не лишним!
telegkin
Для родного движка на ХПИ трофи трагги в мануале указана температура в 86 градусов по Цельсию. Ели память не подводит. Пирометр, как и сам метод, отличается неточностью и нестабильностью. Загвоздка в в зависящем от поверхности коэффициента излучения. В дешевых ИК термометрах он фиксирован на величине 0,95. Для органики и прочего подобного это верно, а вот для поверхностей металлов это в корне неверно, причем чем больше разница температур при отличном от 0,95 КИ, тем больше погрешность перерастающую в полное несоответствие
xander_kej
Надоел мне стандартный кулер, засоряется часто.
Подскажите подходящий радиатор на наш мотор плз
Эдуард=
xander_kej:
Видел в обзоре у Игоря китайскую модель. Там на кулере был установлен защитный экран из оргстекла с дырочками… Может стоит попробовать?
Хохландец
xander_kej:
Сними.
xander_kej:
А оно надо?
Эдуард=:
Если двиг без кулера перегревается то стоит,а если нет то нафига.У меня вот не грелся вои и снял его нафиг.
Эдуард=
Хохландец:
А как определить? Перегревается или нет? Выше я спрашивал при какой температуре двиг отправляется в помойку… Похоже никто толком не знает…
kabuum
Термометром определить. Если более 70 прогрелся, значит или охлаждать, или передаткой поиграть.
Хохландец
Эдуард=:
Пирометром например.
Эдуард=:
90 Цельсия для магнитов предел,далее потеря свойств и соответственно снижение кпд.При этом статор и корпус будут плюс/минус 10 градусов.В общем выше 75-80 греть не рекомендуется.
Эдуард=
Хохландец:
Нет ничего проще)))
Вот про температуру спс!
DarkGift
Когда даю резко полный газ, падает напряжение на приемнике и соответственно это мне не очень нравится) Видел что цепляют конденсатор, чтобы выровнять напряжение при просадках. Замерял просадки (с 5.98-5.99v падает в пределах 1-2v), может кто помочь подобрать конденсатор, пока не хочу на BEC переходить, да и кондер будет бюджетнее)
telegkin
Эдуард=:
Эээ, минуточку… а это я кому писал?
telegkin:
Или, считаете, что потроха у этих моделей сильно различаются?
А в помойку отправляется тогда, когда заметите. Ведь при размагничиании он не разваливается, и не обязательно начнет дымить. Он греется еще больше, больше жрет тока, вы начинаете грешить на дохлые и пухнущие аккумы, рег тоже может уходить в перегрев. Я видал один перегретый движок, так он выжирал в 2 раза больше из батарей, чем у аналогичные модели в таких же условиях
Gudok
xander_kej:
Я поставил два таких, только цвет другой, по гламурней 😁.
По ссылке десяток продают…😉
Ну и КПТ-8 вам, тёзка, в помощь!
DarkGift:
Попробуйте спросить в магазине радиодеталей электролитические конденсаторы low ESR на 16 вольт ёмкостью 6000 - 10000 мкФ. Ставьте его прямо на контакты приемника. Я у себя поставил отдельный стаб (BEC), но это было продиктовано установкой мощного сервопривода.
А вы точно думаете, Павел, что кондёр вам дешевле выйдет, чем этот UBEC?
DarkGift
Прислушаюсь к вашему совету, действительно лучше будет купить UBEC
Sorcer
Народ а где лучше брать аморты mt4 ? Всё только из СШП с доставкой по цене самих амортов.
И кто менял - ставили задние на зад, передние на перед? или может везде передние? И что там с пружинами, оригинальные оставляете?
