Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Сообщение от Эдуард.
Поэтому продал флайскай и взял санву мхв. Флайскай реально тупила за пригорками…
Этот глюк свойственен не определённой марке а многим аппам с низким напряжением питания (3.7-6 вольт).Тот же флайскай гт3б (питание 9-14 вольт) таким не страдает.
Так речь идет о В версии.
Хех,однако.У меня гт3б с таким акб,впендюривал сам но как-то не засекал сколько на одном заряде пашет.Знаю только что заряжаю раз в два-три месяца.
Есть специальный сайт с калькулятором . Вводишь емкость акб и потребление аппы или другого девайса.
2600kw много будет на баггу ? Щас на алиэкспресс распродажа ,цена вкусная всего 1500рэ…
вот пока еще сомневаюсь… подскажите каких его конкурентов можно еще посмотреть? или отговорите))
За его стоимость никаких потенциальных конкурентов нет
Добрый день, господа.
подумываю себе купить basher sabertooth. часть форума уже прочитал, но пока еще не все…
По такой цене я не встречал новую траггу 1/8 масштаба. А так в его классе много конкурентов, Associated RC8, ARRMA Kraton, но это более качественные модели и дороже.
Спорный вопрос. Баггу башера можно новую купить 13к. А вот траггу никто не продает. А если новую брать то 20к выходит. А за эти деньги можно посмотреть б/у конкуретов в хорошем состоянии. И дешевизна запчастей на башера убивается их отсутствием.
Сам думаю приобрести траггу , но за 20к не готов. Еслиб как осенью была распродажа и стоила она как багга 9800р. взял бы не раздумывая.
А вы не задумывались, почему?
Отсутствие деталей это конечно минус, но это никоим образом не убивает его дешевизну.
Может я как-то не так убиваю своего саблезуба, но запчасти я заказываю очень редко, и сток всегда удовлетворял мои поломки.
У меня был HPI Savage - и детали там это откровенный грабёж, при том что качество их не отличалось от ХК
Вон,полная барахолка.А из новья только доминатор но это не лучший выбор.
Самое оно.
Так часто ломается?Странно.
тогда подскажите какие сразу стоит к нему взять Запчасти? и где их смотреть/искать?
Ну это пол тачки прям список
Я сразу взял кенгурятник от башера, оси (которые из отвёрток ещё делают), спойлер-крыло, гексы на колёса trackstar с нейлоном внутри
Кроме спойлера пока ничего не сломалось.
Откручивающиеся гайки не в счёт, сам виноват, поменял на трекстар и забыл
Саблезубов мало и поэтому не продают. Наш народ относится с опаской к китайцам. И 20к при нынешнем курсе очень много. Повторюсь при нынешнем курсе!!! Я свою баггу взял за 9800 новую. Дороже прошел бы мимо! И поэтому ходят трагги и багги от именитых брендов по рукам…
У нас в барохолке тоже продают саблезубу за 17 к помоему. И это дорого!
Выше писал про спойлер, разлетается за пару покатушек. Пружины хочу красные, но их нет в наличии. И так по мелочи прикупить бы запчастей, но нет их))) Тот же самый бампер))) Можно конечно подобрать от других машин пружины, но прелесть дешевизны пропадает. Кстати текут передние амморты по штоку, заказал ремкомплект. Поставил ))) И стало течь везде!!!))) Особенно нижняя крышка, у нас с черной прокладкой ,не течет, а в ремке с красной прокладкой. Течет безбожно…
В целом Башеры отличные тачки и стоят своих денег для заграничных покупателей, но при нашем курсе стоит задуматься…
Так ремкомплект с красными для поправленных амотров со штоком 3,5мм. На сколько я помню на первых были штоки 3мм.
Ну рычаги, полюбому, имхо лучше взять, а то и 2 комплекта. Как мы ездим - слабое место )
hobbyking.com/…/__47047__Front_Rear_lower_susp_arm…
И этот наборчик шаровых наконечников тоже - hobbyking.com/…/__37672__Basher_Nitro_Circus_MT_Ba…
Я разные штока ставил, все равно текут. Поставил другие аморты и забыл о проблеме. Пружины кстати есть красные, кому надо в личку. Так же и аморты отдам.
Штоки одинаковые в комплекте с родными. Все одинаковое только прокладка красная и не держит…
Поделюсь немного хитростью.Знаю что какахами закидают но буй с ним.
1-на шток добавляем один о-ринг 75075 от хпи,самым нижним.Там 2 пластиковые шайбы,ставим их чередуя с тремя о-рингами (2 родных и один хпи,нижний) и проблема долой,по штоку не текут.
2-какие бы резанки цвета не были но крышки и верх и низ ставятся на силиконовый герметик.
Я один раз перебрал и до сих пор годят,не текут.
Господа, по этой ссылке находится RC калькулятор.www.calcrc.com/downen.htm
Не пойму, при расчете скорости что это за величина? Какая она у нас? internal gear ratio
Передаточное число всех шестерен от двигателя до колеса: спур - пиньен, скажем, 46/14 = 3.28; ведомая - ведущая шестерни гирбокса/булхеда, скажем, 44/13 = 3.38. Получаем 3.28 + 3.38 = 6.66, - во столько раз ось колеса будет крутиться медленнее вала мотора.
Передаточное число всех шестерен от двигателя до колеса: спур - пиньен, скажем, 46/14 = 3.28; ведомая - ведущая шестерни гирбокса/булхеда, скажем, 44/13 = 3.38. Получаем 3.28 + 3.38 = 6.66, - во столько раз ось колеса будет крутится медленнее вала мотора.
Спасибо! Уже сам нашел инфу и расчитал)))
Не верно считает это калькулятор…
Где именно не верно? Надеюсь вы учитывает, что он не считает потери на трение в трансмиссии и проскальзывание колёс на грунте.
Достоверно известно , багги в стоке едет 62км/ч.
Спур 43 делим на пиньен 15 получаем 2.866 . А если Ведомую шестерню 43 разделить на главную коническую 13 = 3.307
Аккум 4s 14.8V .
Мотор 1965.
Колеса 112мм.
Получаем результат 74км/ч. Получается ближе к правде 64км/ч
Не совсем понимаю как считать. Кто шарит просветите…
а где передаточное с диференциалов?
Аккум 4s 14.8V .
Мотор 1965.
Колеса 112мм.
Учитываем просадку под нагрузкой.
А может перемножить?😉 😁
а оно не нужно, там вращение идет только при разной скорости вращения колес
Кроме этого еще и обороты холостого хода выше оборотов под нагрузкой
Действительно странный калькулятор, не куда вписать вес…
КомрадЫ!
Я по интересам еще и лодочник. У нас есть один калькулятор для примерного расчета скорости модели. К чему я - просто под нагрузкой обороты нашего мотора не 1965 на вольт, а 1768 и то, если КПД мотора 90%. При 85% - 1670 на вольт. Попробуйте подставить в формулу эти значения. Плюс на тяговитость мотора сильно влияет “угол опережения зажигания” - тайминг мотора (по электрически). На каких настройках делаются замеры, вы тоже не знаете. Все эти куркуляторы - это дельта в 10% минимум!
Это синтетический потенция-метр, вот и нет веса.
