Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Эдуард=
I_am_the_One:
поставил 19т
Осторожней может мотор сгореть. С такой передаткой на 4S не стоит гонять. Стоковый мотор слабоват.
I_am_the_One
Хохландец:
На сколько стоит сейчас
Отсечка стоит стандартная. Пробовал на 2 аккумуляторах, одинаково срабатывает.
Эдуард=:
На 4s гонять и не собирался, максимум 3s, мотор не греется.
Хохландец
I_am_the_One:
Изначально на сколько помню стоит 3.4.Попробуй снизить до 3.2.
I_am_the_One
Всем спасибо за помощь, проблема была в отсечке. Есть такой вопрос, у меня на выбор есть 2 сервы. Одна стоковая, а вторая цифровая на 15 кг, но медленнее вращает колеса и более точная. Спасибо
naguluf
I_am_the_One:
Куда уже можно медленнее чем сток? Можно ссылочку на эту серву?
Я - бы наверное добил-бы до конца стоковую для начала. Ну а потом переходил-бы на новье. В трагах скорость рулежки стоит по моему мнению на более приоритетном месте чем точность.
Хохландец
I_am_the_One:
И?Хде вопрос то?
naguluf:
точность.
I_am_the_One:
более точная
Не понял вообще.Какая на точность?Вы о чём вообще?
naguluf
Хохландец:
Не буду тут сильно мудрить… просто скопипастил из ликбеза… Нужная фраза выделена жирным шрифтом.
Преимущества цифрового сервопривода
На некоторых видах цифровых сервоприводов доступна прошивка управляющего процессора. Этим можно добиться изменения в поведении сервопривода, его производительности.
Процессор посылает импульсы к двигателю со значительно большей частотой, это означает что вместо к примеру 50 импульсов/сек посылаемых аналоговой сервой, двигатель будет получать 300. Длительность (ширина) импульсов уменьшается, однако и импульсы шлются намного чаще, тем самым промежутки между импульсами становятся короче, тем самым напряжение на мотор поступает почти всегда. Из-за этого двигатель может быстрее реагировать на команды, быстрее разгоняться и тормозить, более точно позиционироваться и удерживать больший момент.
Хохландец
Ересь дикая.Вернее всё верно в общем то,кроме самого позиционирования.Точность конечно есть и она бывает разная.Но зависит она от десятка факторов.Хорошая аналоговая серва позиционируется не менее точно чем цифра.Да и различия в этой пресловутой точности если и будут то в пределах +/- 0.05 градуса.Так что забудьте вы о таких фантазях и уделяйте лучше внимание более важным параметрам.
Эдуард=
Стоковая отличная серва. Че деньги тратить… Не спорт трагга то. Чисто баш.
I_am_the_One
naguluf:
не реклама
Хохландец:
Какая на точность
Чтобы точнее машину ловить в движении, то есть при повороте руля серва сразу отзывалась, а не через промежуток времени.
dyadya_vita
Всем доброго, народ с СаваЖами дел не имел, но всегда хотел себе Флакса, а тут предложили 4,6, В чем их отличие (по поводу нитры и электро я в курсе) И возможна ли конверсия из 4,6 в Флакс.
naguluf
Исходя из тх сервы:
Рабочее напряжение: 6V ~ 8.4V;
А у нас встроенный бек 6V… Потому она и не шустрит. Надо ее запитывать внешним беком который умеет 8 вольт выдавать.
Эдуард=
dyadya_vita:
Веткой ошиблись.
I_am_the_One
naguluf:
Исходя из тх сервы:
Бек стоит. От castle creations 10a. Проблема решилась после некоторых настроек в пульте, и все таки оставил стандартную серву, скорость вращения нужнее
chinya
Стандартная серва быстрее чем серва 0.13? Чего это там на башере за серва? Там что в стандарте 1015 серва чтоль?
Эдуард=
chinya:
Жень, в башере все запчасти огонь!)))
Хохландец
I_am_the_One:
Владимир,Володя,друк.Не надо путать задержку с точностью
chinya:
Бред,сток не помню точно но вроде как 0.17 или даже больше.
dyadya_vita:
По этому вопросу в ветку саважа.От себя лично скажу-возможностей конверсии уйма,от заводских наборов до самоделов (чертежи всего в яндексе находятся оч быстро).
Wall_vs
Позвольте вставить свои пять копеек . По поводу отсечек мощности и тупого качения на минимуме даже при полном Газе , меня тоже ужасно доканывало , причём на половине заряда уже , на нашем родном пока не поставил 2,8отсечку симптомы не убрались , у них явный признак косяк с приседанием напряжения . На ezrun , такого сейчас нету , мотор перестаёт просто пропадает на минимум тяга и следом он совсем отрубает мотор , но строго по выставленной отсечке и до этого предела мозги не терпят вам нервы , башишь на все 100 без проседания . Причём постоянное вваливание по бетонному треку на моих колёсах с тремя прямыми в полный газ , оставляют мотор горячим равно как и esc , переизбытка нету даже без отдыха .
Да , и касаемо сервы . Ну во первых родная просто ну ооочень медленная и не производительная . Она толком и серво-сейвер не толкала чтоб я видел что он работает . Сейчас после установки подшипников вместо пластика и сервы Savox, мне пришлось практически на одну-четвёртую затянуть пружинку , потому что она даже в просто стоящем положении на столько быстро дергает из угла в угол , что даже неуспевает отбрасывать . Но вот когда я придавил пружинку и вышел на трек , оооо да! Я понял за что я отдал $37 , она настолько чётко реагирует на мои движения, даже малейшие отклонения пульта . Гонять теперь одно удовольствие ! Шаську просто не узнать после всех доработок .
Sorry за количество букв !!! Ну прям хотелось со всеми поделиться впечатлениями )))
I_am_the_One
Добрый день. Постоянно при старте пиньон сдвигается назад по валу, сидит на синем локтайте, проблема уже 3 раз. Заранее спасибо
Wall_vs
Я с такой проблемой столкнулся и на Basher Rally и позже на sabertooth , в итоге помогло очень простое решение , на самый кончик фиксирующего винта капаю супер клей и затягиваю в положении которое мне нужно , сидит мертво . Проблем при съёме не возникает , откручиваешься болт нормально и пиньон не движимо сидит там где ему надо. Да и ещё я сам винтик надфилем подточил , чтобы хорошо и ровно прилегал к валу мотора .
I_am_the_One
Хохландец:
Синяк на вал намазан или только фиксатор?
Локтайт намазан был только на болт
Хохландец
I_am_the_One:
Синий можно и на вал мазануть.
Black_Tiger
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Подскажите где и от чего можно подобрать эту запчасть “Задние чашки”.
Резьба под шестигранник слизуется и винт остается в чашке.
p.s. С ХК долго ждать, погода замечательная и хочется катать
DimIv
Black_Tiger:
[/IMG]
варианты:
  1. ехать в магазы и мерить cvd (кардан в сборе) от arrma, старых mugen у которых чашка под подш 15*21*4.
  2. ехать в магазы и мерить задние кулаки под 2 нормальных подша 8*16*5, далее подбирать чашки + карданы или cvd.
  3. сверлом 3мм пройтись в отверстии для пина, который крепит хекс (ступицу) или плевать на винт - одеть хекс поставить его на подставку (чтобы нагрузка от битья приходилась на хекс а не на кулак) и пин тупо забить молотком обратно - все равно не вылетит при надетом колесе.
