Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Defferensal
Дед_Пихто:
но внутреннее колечко бэдлока надо бы чутка (на 0…5 - 1 мм) проточить, а то при полном ходе рычага малёхо цепляет его. но совсем чуть чуть.
поставив такие на зад, получаем два идентичных комплекта из двух стоковых и двух этих (если этих брать комплект из 4-х).
Интересные колеса) надо погуглить
нашел интересную картинку
i.ebayimg.com/images/g/…/s-l1600.jpg
Gudok
Эдуард!
Хохландец:
Шта?Каким же это извините тёмным лесом относится к нашему случаю?Сенсорный двигатель подключённый к регу саблезуба как-то насосёт недостающие амперы?Или может быть само осознание существования сенсорных систем заставит регуль пропустить силу тока выше чем он может?
Никаким лесом! Я отвечал своим постом не на вопрос Эдуарда Ошарова, а на ваше утверждение! Я говорил про регуляторы и моторы с сенсорами (ОБА СЕНСОРНЫЕ!), далее пишу сенсорные системы! Ну ведь не сложно увидеть слово СИСТЕМА!
На кой чёрт мне советовать подключать сенсорный мотор к стоковому регулятору? Я думаете не понимаю, для чего нужны сенсоры и как они работают?
Ежу понятно про менее динамичный разгон с менее мощным регулятором, но дальше будет тоже самое! Менее мощный регулятор имеет большее сопротивление в открытом состоянии и оно еще вырастет при нагреве ключей. Он отъедает полезную мощность и выбрасывает ее в тепло во все время работы, а не только при старте!
Хохландец:
Именно так.Всё можно было бы нарисовать в виде графика но я не художник и графические редакторы далеко не моё.
Я не прошу рисовать графики в редакторе. Нарисуйте от руки и выложите. и дело не в вредности моей, а в том, что мои знания не совпадаю с вашими утверждениями и мне очень хочется знать физику процесса, которую вы описываете. Физику, а не лирику!
В качестве послесловия: Шта, щито, WAT, wut - продолжайте уродовать Русский Язык, я вам не наставник и не учитель.
Sorcer
Артём! успокойтесь уже, влезли не в тему, так ещё и флуд развели на целую страницу.
То что вы не так поняли, не значит что это кому то нужно. Да, речь шла о старте, но по вашему рассуждению - пинок машины под зад при старте - тоже улучшит её начальную скорость, мы это же об этом не пишем.
Речь шла не об этом. Сенсоры ни кому не интересны в данном обсуждение.
Хохландец
Gudok:
Хорошо,в следующий раз буду писать не короткое “Шта?”.Буду выражаться на великом и могучем.Что-то вроде “Сударь,вы паче чаяния сморозил ересь.Не будьте королобым,уймитесь.”
Wall_vs
Доброго время суток , я не новенький на форуме но до недавнего времени просто любил по читать ветку. Я владею данным аппаратом чуть больше 3 мес, но до этого у меня был ( и есть ) Basher 4wd rally(<-не реклама !) и что могу сказать на них электрика действительно не кудышная . Оба регуля сгорели и на одной и на другой , плюс следом сдохли и сервы по причине выработки шестеренок. Так вот я установил ezrun на 120А , и был приятно удивлён , он реально лучше потдаеться настройкам , плюс адекватно реагирует на все команды. И ещё он меньше мне показался по габаритам и весу , точно не знаю не сравнивал с родным , чисто тактильные ощущения . Ко всему прочему у меня установлены большие колёса ( “SRC” рекламы нету , чистое сравнение ) так вот реально живее крутит и временами поднимает передок не хило . Сейчас перезолеваю фиффы и нету возможности проверить новую серву на треке , но очень хочу посмотреть как будут родные колёса работать .
naguluf
2 Wall_vs
Приветствую. На сколько я понял, вы заменили только рег. Вместо нашего клона поставили его оригинал…
А моторчик остался родной? Как у вас обстоят дела с нагревом на больших колесиках? Какую серву поставили в замен штатной?
Wall_vs
Да , именно его . Мотор греться точно также как и при старом , регуль мне кажется сейчас меньше греться , хотя может просто лучше отложение , потому что на старом ( клоне) иногда залипал вентилятор и не крутился пока его не тронешь , от чего это было непонятно , я смотрел его и причина была не понятна . Батареи юзаю 2/2s 5700 zippy или 5800 Turnigy. Серву заменил на Savox 0231 mg( без реклам)
Была мысль поставить систему на 6s , но что-то стало страшно за шаську , побоялся что разнесёт её.
Кстати сталкнулся при разборке рулевой части машинки , вместо подшипников стоят пластиковые шайбы , это у всех так ?
Хохландец
Wall_vs:
А я сравнивал.Эзранчик действительно намного меньше и очень даже легче.
Defferensal
Wall_vs:
Где то на просторах ютуба видел башера с 6 s. Помоему в стоке регуль долго на 6s не проживает и сток резину прорвало на первой же покатушке
А шайбы у всех но тут народ писал пару страниц назад о возможности замены шайб на подшипники китайские
Хохландец
Defferensal:
Сто лет уже тому ролику но что-то инфы о регуле нет.Но скорее всего не сток.
Defferensal:
ИМХО сдохнет сразу.
Wall_vs
Видео само собой я это видел , но конечно не родное я бы не подумал даже ставить , когда мой регуль отошёл в другой мир , белой дымкой и свистом , то было предположение прикупить swap system Kraton 6s , и имею Два Аккума от своего Дрона (3s 5200 10c) но вот эти пресловутые 10с побоялся вздуются на машинке , и плюс ко всему шаську начнёт сыпаться … Вообщем передумал и взял родной 4s регуль и спокойно и дрон летает на своих ).
А по поводу подшипников , думаю померить от раллийки башеровской , если подойдёт то заказать без проблем можно будет
Hameleon150
Wall_vs:
Wall_vs:
Я заменил втулки на подши, ставил вот ЭТИ встают как родные, еще 2 в запас. Пыльники на подшипниках стоят, похоже на пластик но может и резиновые не щупал. А так, советую поставить, НО только если серва не разбита и не люфтит в редукторе.
chinya
Берете размер, идите на ебей, и там за 120 рублей десяток покупаете
Gudok
Всем привет!
После более раннего сообщения Алексея Перковского о замене подшипников в рулевой, заменил втулки в стойках на подшипники 6*10*3 с резиновыми уплотнителями и поставил фланцевые 5*8*2.5 в узлы крепления рулевой тяги. Фланцевые пластиковые шайбы рулевой имели размер 5*8*2. Лишний миллиметр был “освоен” шайбой 8*12*1.
Wall_vs
В том то и дело что серва у меня новейшая стоит , чтоб её не убить решил подшипники поставить .Спасибо за размеры кстати, нашёл и заказал по местности , на неделе поставлю себе тоже 😒
Вот такой каток у меня , колеса сами по себе с очень низким протектором , но мягкой и цепкой резиной , смотрится на мой взгляд очень даже клево:)
Hameleon150
Wall_vs:
Башить на них будет больно для ходовой, а так прикольная резина.
Wall_vs
Просто в основном я гоняю более менее по ровному , или трек или газон с бетоном , трудно найти места где нужен зацеп по рыхлому грунту , а если такой нахожу то родные ставлю , они в идеальном состоянии , редко на них башу. А эти прям под мои места идеальны😇 . Кстати рычаги я уже все в круг поменял , по тому что родные ломались просто от бокового удара даже , они какие то сухие чтоли и очень твёрдые , а те которые поставил заказанные на вид совершенно другие и на мой взгляд они эластичнее заводских
Gudok
Павел!
Выложите, пожалуйста, фотографии вашего варианта защиты передка.
Current
Wall_vs:
Катки Агонь))
Где такие можно прикупить?
Весь ибей перерыл, нет таких.
На сайте производителя тож пока нет в наличии.
Current
К сожалению, Амазон не шлёт этот товар в наши края.
Wall_vs
На ебей они есть , но только с дорожной резиной , я их в руках крутил , боюсь на нашей трагги они бесполезны. Ваш вариант тогда только на официальном сайте поспрашивать когда будут .
Wall_vs
Вот такая защита стоит спереди и сзади , сделал из листа нержавейки
Сегодня наконец-то залил масло в диффы, поменял хексы и поставил подшипники на рулевую
I_am_the_One
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, когда едешь на башере периодически “вылетает скорость” машина резко теряет мощность и скорость, и где-то секунд через 15 машина начинает ехать опять нормально. Сначала часто вылетала такая проблема на стоковом пиньене, потом он стерся, и поставил 19т, проблема стала намного меньше появляться. Регулятор сток, 1 аккумулятор 7.4v 45c nVision 5000 mah, второй team orion 11.1v 50c 4400 mah. Спасибо за помощь.
Хохландец
Владимир,похоже на то что у тебя отсечка косячит.На сколько стоит сейчас и есть ли эти симптомы при другом напряжении?
