Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Хохландец
linux0id:
Да, например, белый спойлер ID:249000365 для трагги и багги подходит, на фотке мой саблезуб с этим спойлером.
Блин,надо заказать.Уж больно цена хороша.
Эдуард=:
У меня валяется такая , никак не вырежу. Сашка слепок делал с моей корки…
Корка в общем норм но жаль борта коротковаты,все потроха наружу.Уж не с корки ли от крофи трагги скопирована?
Эдуард=:
титан по 150а
Эт не та ли новая китайская балалайка со сверхнизкой ценой?
Эдуард=
Хохландец:
Нет , слепок с саблезубовской корки Сашка делал. Возможно ты вырезал покороче. Я свою еще не резал. Вообще некогда было летом гонять. С весны стоят оба башера без дела.
Хохландец:
Балалайкой я бы не назвал. Очень качественный рег, разъемы и провода толстые. На кулер есть крышка с паролоном съемная. У хоббивинга вечно в кулер травинки попадают и трещат, а тут все чисто и тихо. И не греется совсем. Брал за 3900 с сенсором. Так что рекомендую. И доставка за 10 дней до Москвы. Размеры нижней части чуть побольше чем хоббивинг. Но я все перенес на одну сторону и развесовка стала лучше.
Хохландец
Эдуард=:
Резал ниже некуда.
7 days later
I_am_the_One
Добрый вечер. Какая металлическая качалка подходит к стандартной серве? и где можно найти хотя бы пластиковую, а то стандартная сломалась, Спасибо
linux0id
I_am_the_One:
На 25 зубов для серв futaba, любая с подходящим расстоянием между отверстиями и не сильно большой длиной рычага — чтобы не цепляла.
Пример алюминиевой качалки (она НЕ походит по длине) на хоббикинге ID:9155000254-0, на ней есть проворачивающаяся втулка — сервосейвер и в случае саблезуба она явно лишняя. Это пример качалки, которая, кажется, подходит, но на самом деле НЕТ. Такое брать не надо.
В Москве можно подобрать в rc-go или в пилотаже.
10 days later
DarkGift
эххх, жаль в Украине не могу найти мастеров по коркам, кого находил пока не делают(
Хохландец
DarkGift:
А у этого перца взять никак?Пересыл рублей 500 плюс корка 800 выйдет около 1300.А если будешь брать несколько (друзья то моделисты наверно есть) то на пересыле экономия выйдет.
11 days later
Hameleon150
Народ всем привет.
Решил запустить тачку после двух недельного простоя. В последний раз катались в дождливую погоду, все закончилось хорошо.
После подключение батарей тачка стала глючить. Сначала газ не работал, потом газ начал работать, серва стала тупить, медленно крутить и зависать в крайних точках, из крайних точек возвращается только с толчка пальцем.
После вскрытия сервы со стороны платы, стало сильно воняла паленым. В общем я пришел к выводу что на плате сгорела микросхема (так как на микросхеме был по плавлен нанесенный PLASTIK 71, и вздут кремний). Микросхему я перепаивать не собираюсь. Вся причина в том что серва TrackStar TS-910 не влагозащищенная и после моей герметизации видимо попала влага в серву.
Теперь ищу хорошую серву с хорошей влагозащитой. Посоветуйте что нибудь с адекватной ценой. 😇
Хохландец
Вот и покатался с новой коркой.Итог-корка в дребезги (странно как-то) и у слеша минус два рычага😁
Зубастому пофиг,и не такое переживал но вот корка швах.Что-то мне это не нравится.
Mer_dok
Хохландец:
Ето вы о той корке, которая самодельная и типа должна быть “не убиваемой”?
Хохландец
Mer_dok:
О ней родимой.
chizh1
Тоже корка из последней партии у Александра, выдержала пару покатушек, и тоже в хлам! Вообще странно, брал у него давно, примерно полгода назад, две корки, из тонкого пета 1мм, так вот они до сих пор живые…
naguluf
Есть у меня знакомый. Он сам себе плавит корки из пета. Под шорт-корс. Так вот в чем заковыка… Более толстый пет трескается, как по стеклу идут трещины. Говорит что происходит это из за того что на более толстый пет он сильно поднимает температуру разогрева листа. Ибо по другому он не достаточно прогревается и как следствие не возможно точно обтянуть форму. Видимо все дело в температурном режиме.
Hameleon150
Хватит ли усилия сервы 12кг если в рулевой стоят подшипники? Штатная по описанию 18кг, но так и подшипники в стоке не стоят.
Нашел достойную замену Savox SC-1258TG на 12кг или Savox SC-1256TG на 20кг, получается не бюджетно, но по отзывам на форумах сервы надежные.
linux0id
Hameleon150:
Предупреждаю, что это только моё мнение и мой опыт.
Думаю, что на больших оборотах не хватит точно, т.к. с большими колёсами-гироскопами справиться очень сложно. Например, на треке управляться будет отвратительно. Но если уж про небюджетный вариант думать, то однозначно сто́ит обратить внимание на CYS-BLS####, что на asiatees dot com. Очень важно, чтобы маркировка сервы была без буквы «L» в конце, т.к. она означает только лишь защиту от брызг. Очень достойные сервы и при экономии на бренде (savox→cys≈экономия) за те же деньги можно получить быбстрее и мощнее. Так же обращаю внимание, что на штатном регуле bec 6V, а для достижения оптимальной производительности и усилия многим сервам требуется 7.4V.
Hameleon150
linux0id:
Дааа, эти сервы по дороже. Нашел подходящие сервы для себя CYS-BLS9120GD и CYS-S2915LS но я так и не нашел инфы что они влага защищенные. Обратился в техподдержку, они тоже не знают.
linux0id
Hameleon150:
Этой инфы нигде нет. Потому я переписывался с производителем и они мне однозначно сказали, что «L» — защита от брызг.
naguluf
Hameleon150:
Savox SC-1256TG
Стояла у меня на башере эта серва. Вообще нареканий нет. Мега-девайс. Усилия хватало за глаза. Подключена была через внешний бэк. Поднял ей напругу до 7 вольт. стала вообще бешенной по скорости. Ни грелась и не кашляла. Сейчас перенес ее на краулер. Она очень достойно там работает… а усилия там нужно явно побольше чем на траге. Сейчас поставил на башер Savox SC-0251. всего 35 баксов… но работает. Овервольт не держит. Греется. А вот усилия хватает. Но правда не пробовал ее на широкой резине. Пока катаю на Badlands 6.5 см шириной. Как она поведет себя с 10 см не пробовал.
Gudok
Всем доброго времени суток!
Алексей, глянь вот это объявление, а конкретно SC1268SG. Эти сервы имеют резиновые кольца по периметру всех крышек. На вал, под качалку, кольцо в консистентной смазке и в бой!
И вот такой к ней конвертер. Зальешь его по самый потенциометр силикончиком и будет сервочке пропитание!
Hameleon150
Gudok:
Артем привет. Разве внешний БЕК не по лучше будет ? Переключить этот бек на 7V и должно быть норм.
Gudok
Алексей, ты нашел очень хорошее предложение по стабилизатору. Конечно можно и его ставить!
Я когда искал себе стабы напоролся на схожие конвертеры (на моем на плате еще радиаторы стоят). Выставил его на 8 вольт и спокойно гоняю. Только, если честно, то BEC по ссылке твоей 20 ампер боюсь не даст - больно проводки тонковаты.
Мы с друганами испытывали на днях батарею для борта лодки и замеряли ток. На 20 кг серве с coreless мотором ток не прыгал выше 4 ампер даже в режиме жесткого удержания. Так что предложенного тобой девайса хватит за глаза.
Удачи
naguluf
На скорую руку из подручных материалов протестировал несколько серв. За топорность сильно не пинайте… по любому нагляднее чем описывать на форуме словами тактильные ощущения от использования той или иной сервы.
