Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Defferensal
Народ не подскажите от чего можно использовать корпус дифференциала а то мой после не удачной встречи с бетоным блоком немного треснул и теперь из 4 х болтов держится на 2х… Просто на ХК в бекодоре даже нету…
linux0id
Defferensal:
На саблезуба подходят запчасти от Acme Dominator. Но конкретно по корпусу не могу ответить точно подходит или нет. А ещё, судя по описанию ДТП, подозреваю, пострадал не корпус дифференциала, а кожух 😃 Корпусом диффа называется пластиковая чашка, куда ставятся все шестерни и заливается масло, а сам дифф ставится в кожух. Корпус диффа может пострадать от встречи с бетонным блоком, конечно, но вот кожух сделает это раньше.
Кстати, у саблезуба и Basher BZ-888 кожухи диффов 1в1, никаких отличий, но вот на hobbyking’е у них почему-то разные артикулы и с их точки зрения это разные наименования. Бардак.
chizh1
linux0id:
Это проверенная информация? Или только чисто теоретически?
linux0id
chizh1:
Это из моего ящика запчастей. Заказывал оба варианта и сравнивал, отличий не нашёл.
Defferensal:
Прямо сейчас есть заменитель, идентичный натуральному. Взял из истории своих заказов. Именно его я сравнивал с саблезубым и обнаружил полное сходство.
Хохландец:
Хорошая новость для тех кто хотел и ждал,саблезуб снова в наличии на российском складе.
Уже нет.
волкодав
Кто нибудь делал чтоб тумблер включения на сток регуле был постоянно включен , не станет ли ему плохо (регулю) и как это сделать ?
linux0id
волкодав:
Разбираешь выключатель, паяешь провод между контактами тумблера — получаешь «всегда включён». Про это писал прямо на этой странице, если в чё.
Недостатки:
  1. При подключении батареи будет искрить, чего не случается при выключенном тумблером регуляторе.
  2. Будет неудобно настраивать регулятор — вместо тумблера придётся дёргать батарею.
linux0id
I_am_the_One:
Кто нибудь ставил такие колеса на башера
Это для монстра и потому, скорее всего, просто так без выдумки они не встанут. Понадобится менять ступицу чтобы создать смещение, без этого будет цеплять за тяги/рычаги.
Fredzan
linux0id:
Вот и отпуск прошёл. Даже один ни разу не сходил во время него. Только урывками, по полпака аккумов максимум раз в неделю получается после работы в 10 минутах ходьбы от дома.
Да я и сам последний раз катал в июне. Вот, сегодня корка пришла, красить еще надо, заказывал у Александра из Москвы. А то моя деформировалась под солнцем, лежа в багажнике авто… Но ты надежды не теряй, я если надо, подъеду, поснимаю твои покатухи, если у тебя есть желание:)
I_am_the_One
Добрый день, еще 1 вопрос, мотор с каким кв поставить чтобы повысить скорость, менять пиньен - не предлагать, и так уже стоит 19 пин и двиг греется. И еще, кому не трудно, объясните что означает большее кв и меньшее. Гугл не помог
DarkGift
Кв это обороты на вольт, чем больше кв тем больше потребление тока и меньшая “тяговитось” движка, на модели с большим весом ставить мотор с большим кв можно, но все равно придется уменьшать передатку, а то шанс перегреть движок великоват. Поставьте 1900-2200кв 4274-4074 и должно быть счастье. При формате мотора 4274-4074 мотор перестанет сильно греться на 19 пиньене по сравнению со стоковым.
I_am_the_One
DarkGift:
А есть ли смысл ставить двигатель на 1500кв для большей тяговитости и меньшем потреблении? И в какую сторону изменится скорость?
telegkin
I_am_the_One:
Смысла нет. Уменьшится.
Найдите прграмму что-то вроде rc calc. Есть и на винду, и на андройд. Там и скорость можно поприкидывать.
В чем плюс больших движков 4274 на 1900-2200 - их можно и на 6 банках использовать. Если рег и производитель позволяют. А это увеличение скорости примерно в 1,5 раза. Только модели это совсем не понравится.
I_am_the_One
telegkin:
Спасибо еше раз, катаю на 2с, в скором возможно перейду на 4с
DarkGift
если перейдете на 4с то можно просто уменьшить пиньен до стокового и скорость увеличится
linux0id
Куда-то пРотерялись сообщения за 3 дня — 5, 6 и 7 августа. Точно были, а теперь их нет.
волкодав
Есть движка риппер на 2000 кв (сток от емта ) не станет ли плохо ходовой от него и сток регулю , катаю на 4s
DarkGift
от столь незначительного изменения КВ, ничего ужасного не произойдет
Bob42
хотел выложить фотку - планшет не видит собственную память. андроид forever!😃
волкодав
Кто знает с какогохобивинговского регуля подойдет карта программирования
linux0id
волкодав:
Как утверждал Vas с youtube-канала Aussie RC PLayground, к клонам подходит от XeRun. Он покупал себе комбо с регулятором на 150A в комплекте вместе с такой балалайкой для программирования. Мой ответ не сто́ит расценивать как однозначное утверждение, а как направление для поиска, в его обзорах нужно искать, я не помню точно в каком именно видел. Речь там шла про хоббикинговское авто с клоном регулятора хоббивинга, Вас проверял клон регуля и убедился, что из штатных 9ти пунктов настройки хоббивинговских регулей у клона работают всего 5.
13 days later
Хохландец
linux0id:
Из того что вырезано можно упомянуть только возможность жесткой усановки количества банок акб,остальной не критично.
Эдуард=
Ербол:
Тут много сказано о перегреве и об охлаждении. У меня вопрос всем владельцев башера: был ли хоть один факт выхода из строя стокового мотора из-за перегрева (именно из-за перегрева) ?
Перегревал на трагги аж разъемы отпаялись. Припаял и катал дальше. Потом продал и купил турниджи 4074 теперь пуляет аж страшно. На башере багги спалил мотор намеренно гоняя по траве. Заменил на 4268 от тракстар , теперь багги огонь. Ускорение бешеное.
Регули заменил на хобивинг и титан по 150а. Титан в аллум корпусе, присандалил прям к деке, не греется вообще.
chizh1:
100% в гараже обе модели. Много запчастей взаимозаменяемы и еще подходят от других моделей 8 масштаба с ХК.
Fredzan:
У меня валяется такая , никак не вырежу. Сашка слепок делал с моей корки…
linux0id
Эдуард=:
Да, например, белый спойлер ID:249000365 для трагги и багги подходит, на фотке мой саблезуб с этим спойлером.
