Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Александр, получилось очень красиво! Подскажите, алюминиевые детальки на ЧПУ фрезере делались?
Спасибо) Честно сказать, я не особо разбираюсь в станках, но знаю как делали, покупался алюминий в листах, нужной толщины, и резался в установке водой с чем-то, под большим напором) как-то так)
нужно теперь с бабочек на ближайший алюминий распорки сделать иначе выломает крепление бабочек.
Да, всё будет, если вы не заметили, то на фото, на бабочках по средине, в верху, уже есть отверстия, под распорки, просто не успели доделать )
кулаки бы переделать под внутренние подши 15*24*5-6мм. а то это конструкторская болезнь ставить мелкие открытые подши в кулаки
Да, есть такое дело. Я уже своим знакомым, кто делал мне запчасти, задавал вопрос, сделать другие кулаки под примерно такой размер подшипника, но к сожалению у них нет такой возможности(
если не секрет насколько обошлось все это? или хотя бы распорки рычагов. очень необходимый тюнинг. думаю многим будет нужен. если заказывать большую партию будет выгодней
распорки рычагов
Распорки рычагов доделывал сам, парни мне просто нарезали в размер заготовок, а сверлил сам. Весь комплект, это, верхняя распорка из трёх частей, пластинка рулевой, две бабочки, четыре прямоугольника (держатели рычагов), обошлись примерно пару тысяч рублей, может и 1500, просто много всего делал, но примерно где то так. Вот так примерно выглядит комплект
Когда жаба душит
и руки оттуда растут, и возможность есть, Андрей, при этом…
А так - армированный скотч, и жабу к столбу бетонному им 😈
Ижевск… Надо было сразу сообразить! Вы случаем не на ИЖМАШ-е трудитесь!?
все подшипники, на те у которых хорошие, резиновые пыльники
А можно ссылочку на такие подши, как на последней фотке?
Да не вопрос )ru.aliexpress.com/item/…/32770902870.html
Открыл ссылку, возник вопрос, нигде в лоте не указано кол-во, это что цена за один штука подшипник (8х16х5)???!
2 шт. Прямо в названии.
вот вроде ru.aliexpress.com/item/…/32227053376.html
вот по проще )ru.aliexpress.com/item/…/32663401925.html
Я про ссылку на подш 8х16х5, смотрите внимательнее.
Я думаю вот эти 8х16х5 тоже будут не плохие, и цена и количество, вполне адекватное ru.aliexpress.com/item/…/32506315117.html
Всем привет,планирую покупать себе первую модель, хотел сначала монстр 1/10 но в топике по покупке советовали лучше б/у башер взять.
Есть пара опасений, решил спросить у вас
Монстр я хотел из за длинноходной подвески и протектора с хорошим грунтозацепом, хочу сейчас зимой ездить по горкам/сугробам и ледяным неровностям, как башер с его клиренсом и размером чувствует себя при таком езде?
Стоковая рещина как я понял никак не прдойдет на зиму, подскажите кто на что ее поменял, какой размер колес поставили и как это повлияло на управлямость и скорость?
Ну и может кто то из знакомых бу башер продает, рассмотрю предложение)
Спасибо
По льду неплохо а вот по снегу как и любая трага ехать не желает.Но если снег плотный то бегает довольно бодро.
Колёс подходящего размера (140 +/- немного) выше крыши,выбирай сам.Мне в стоке попалась довольно неплохая гоняю и зимой на ней.
В барахолку глянь,там вроде был.
Ребят, что думаете про Берсекера? на вид очень ровная тележка, с уже установленным необходимым тюном. Интересно пластик такой же как и на саблезубом крепкий?
На берсерка уже есть обзоры. Из них видно, что есть нюансы, связанные с компоновкой. О качестве пластика по фото никто не скажет.
Господа решил приобрести вот такую сервуm.ebay.com/itm/171983773510?_mwBanner=1 так как моя канула в небытие, но для неё необходим внешний BEC на 7.4v не могли бы вы помочь с этим делом?
Доброго всем времени суток!
Андрей, не мудрствуя лукаво…
Дешево, но стремно и на пределе:
Возьмите эти конвертеры и радиаторы к нему.
Выставите напряжение и в бой.
Радиатор необходим, т.к. конвертер будет работать в поворотах на пределе!
Интереснее, но жаба начинает нервничать…
Жаба примотана армированным скотчем, её возмущению нет предела…
У меня стоит прожорливая серва Savox SB-2274SG. Я ставил в отдельный бокс вот этого монстрика, подпилил ему радиаторы немного с боков и катаюсь себе.
Короче, вариантов много!
Вот уже с радиатором: www.ebay.com/itm/…/232041938651 и дешевле будет.
Доброго времени суток!
Заказал эту модель в качестве первой. Пока заказ в пути хотел получить помощь в выборе к ней аппаратуры и аккумуляторов. Еще прочитал что надо смазать дифференциалы. Что порекомендуете приобрести для их смазки? Может еще какие расходники желательно сразу заказать?
Аккумуляторы кто какие берёт, на вкус и цвет все фломастеры разные. Есть любители 4S, но я вот использую 2×2S. Важно, чтобы токоотдача была больше 25C. Аккумы на 25C дуются, если наваливать.
Ну и ещё… Считаю, что пищалки для аккумов — это обязательная штука, т.к. сто́ят до 100р/шт и при этом сплошная польза и экономия нервов. Одна аккумуляторная сборка — одна пищалка. Т.е. на 2×2S надо две пищалки. Можно сделать и переходник с двух аккумов на одну пищалку, но того не сто́ит, т.к. есть риск спалить в дым тонкие балансировочные провода аккумов, если перепутаешь разъёмы Y-образного переходника и подключишь «наперекрёст». Так себе уже спалил, больше не использую адаптер, с двумя пищалками проще.
Насколько понял пищалки позволяют контролировать разряд батареи, но на аппаратуре тоже есть аналогичная функция. Получается дублирование?
Такая аппаратура пойдет RadioLink RC4G? Или есть что лучше за эту цену для нашей модели?
И все же что лучше будет 2s или 4s?
