Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Да, подойдут. У меня такие стоят. Очень хорошие гаечки…😁
Всем доброго времени суток!
Давно хотел прикупить себе стенд для настройки подвески.
И вот мечта сбылась, да только надо было почитать сначала отзывы о нём…😃
В комплекте идет измерительная планка для регулировки схождения. Дак вот, она имеет такой размер, что подойдет только к багги 1:8, на траггу нашу она мала. Пришлось маленько её подколхозить - разрезал её посередине и зажал между двумя деревянными линейками с винтами… Приведу в презентабельный вид, тогда фото выложу.
Всем доброго времени суток! Давно хотел прикупить себе стенд для настройки подвески. И вот мечта сбылась, да только надо было почитать сначала отзывы о нём… В комплекте идет измерительная планка для регулировки схождения. Дак вот, она имеет такой размер, что подойдет только к багги 1:8, на траггу нашу она мала. Пришлось маленько её подколхозить - разрезал её посередине и зажал между двумя деревянными линейками с винтами… Приведу в презентабельный вид, тогда фото выложу.
Брал себе у Евгения Вишневецкого (EVi), через вконтакт. Так тот стенд отлично подходит к трагги и багги 😃
Антон, не подскажешь, размер линейки верхней у тебя какой? У меня, если в одну стойку линейку заводишь, то она до другой даже не достаёт… И люди прямо так и пишут в отзывах на ХK, мол не налазят “штанишки”. В дополнение мешаются стойки крепления кузова, но это победить напилингом легко.
Вчера решил обкатать силовую и при предвыездном осмотре выяснилось, что где-то прощёлкал при переборке хексовый пин. Пока ходил в хозяйственный за сверлами трешками, которые использовал в качестве доноров на пины, пошел дождь и обкатать смог только сегодня.
Температура на улице сегодня была 8 гр., после пятнадцати минут интенсивных прогонов по асфальту, температура мотора 32 гр., батарея комнатной температуры, регулятор прохладный.
Использовал 13T пиньён. Изменился звук работы трансмиссии, он стал как бы выше. Скорее всего из-за мотора. Мощности достаточно! При резком старте Саблезубый становится на дыбы и пролетает в таком положении метров пять-шесть. Очень нехило дует колеса, особенно при резком старте. Тот же эффект при уровне газа больше 80-85%. Думаю заправить центральный дифф более вязким маслом (сейчас залито 10k). Чувствуется большой запас по мощности. По приходу домой обнаружил, что правое переднее расклеилось. Циакрин ему в шов!
В целом всем доволен. По батареям скажу позже, когда придёт новый мотор на лодку и я их вздрючу по взрослому.
Ходил один и видео не снимал.
Всем пока, пока!
от. поздравляю.
А я хотел такой запилить 😃
Но не у кого было спросить размеры деталюшек.
Александр, я могу, что-то замерить, остальное обвести на миллиметровке, но изготовить этот стенд без CNC будет крайне сложно! Трудозатраты будут адовые!
Нашел я эти стенды… Так у Евгения они другие… Я просто сначала подумал, что с барахолки Trackstar-овский брал.
у меня есть ЧПУ 😃
а рисовать не надо - если есть сканер проще положить и отсканить 600 дпи.
Если нету, конечно на миллиметровку положить и сфоткать с расстояния метр.
Буду крайне признателен.
В принципе достаточно порядок размеров осознать - остальное как-нить нарисуем 😃
Заранее спасибо.
у меня есть ЧПУ
Завидую “черной” завистью! 😃 А у нас производство расформировывают и больше негде будет душу отвести… 😦 Батарейный отсек - это, по ходу дела, последняя моя там поделка.
Постараюсь до выходных сделать замеры.
черной не надо.
у меня производство - это клавиатура у компутера. программист я.
а для души я себе на балконе сбацал “норку” со станками 😃
сначала собрал фрезер … потом потащился всякий разный хлам и приспособы …
ну и в общем … понеслось 😃 … токарничек вот завелся …
был программист, стал токарь-фрезеровщик-самоучка 😃
Ай какая прелесть мастерская!
Когда же я себе такую сварганю?)
А то после всяких модельных работ приходится потом, тихо матерясь, весь инструмент и хабар рассовывать обратно по антресолям и шкафам.
Аналогично, но я ужаснулся - представив такое у себя на балконе… всё же лучше подвал обустроить, а на балконе летний столик и 2 стульчика… Хотя тоже подумываю и о принтере и о чпу… но блин, не такими способами )) не чего личного ) всё же думаю в моделизм нужно погружаться 50 на 50… оставаться ещё и водителем/лётчиком, а не только инженером
Артём, актуально ещё?
Привет!
Нет. Вопрос прояснил.
Всем привет!
По просьбе Дедушки Пихто 😉
Выкладываю сканы стенда.
Если будут нужны доп фото - пишите.
Всем привет!
чудесно.
пасибки.
если не в лом - черную хрень с отверстием с другой стороны соскань плиз.
и эта … 112, 113, 114, 115 - это типа диаметр колесьев что ли получается ?
Отверстие выше-ниже получается, если эту черненькую хрень в разное положение ставить ?
Александр, стенд на работе остался, после праздников отсканю и отвечу по вопросам.
Вчера покатав по трассе, загнул задний шток аморта, запасные были, но не думаю что они на долго задержаться. Какая есть альтернатива штокам? Кто-то использовал “анодированные” штоки с золотистым напылением? Есть ли смысл переплачивать?
Да, я так и понял, что 114 - это диаметр чего-то, т.к. при установке на 114 от нижней плоскости до центра отверстия в аккурат 57 мм. Только для чего я не знаю, может, чтобы наклон всей шаськи делать…
Александр, я отсканил эту шайбу и обновил информацию в архиве. Перекачайте.
Павел, гонялис задним ходомс, как учил старина Мэтр в Тачках!? 😉
У меня такие штоки спереди, разницы я не заметил, её вообще сложно ощутить. Это же надо мне мордой бахнуться, да одинаково, да с разными штоками.
Да нет, ехал вперед, приземлялся я не особо удачно, но тут вопросы к пилоту)))) у меня тоже спереди стоят “позолоченные”, пока целые еще.
Ребят, тему прочел почти всю,но кусками. Хочу взять траггу на лето. Есть ли смысл сейчас в покупке Башера, просто в эти деньги собственно нет вариантов,как мне кажется ? Подскажите,как я понял из темы у сабжа ужасные аморты,глючный регуль и текущие дифы. Спустя два года продаж нашли как это побороть ? Особенно удручают дифы, не особо хочется литолом набивать (( Или задушить жабу,добавить десятку и взять Кратона?
Если брать Башера,что к нему сразу добить из запов ?
Если есть возможность договориться с жабой, то лучше аррму взять. Не говорю ничего плохого про башера (был брак в не откручивающейся гайке на хексе и сломанном переднем приводе при первой же покатушке). Сопливит центродиф. Амморты, после перезаливки сухие (в смысле не текут).
Но вопрос покупки запчастей… +башер всё-таки старая модель… Глядишь, да и сойдет с конвеера через пару лет. А у Аррмы новые модели, с запчастями точно проблем не будет!
Но для меня решающим фактором оказалась цена. Читая ветку (Вау! Вау! Какой он большой! (на чём же до него катали те, кто про него так писал?)) и получив и сравнив с имеющимся RIVAL… Ну для трагги, он стандартного размера…
Катая пару покатушек на монстре, а пару на трагги, получаешь больше удовольствия. Одно надоедать начинает, на другое пересаживаешься. Второе надоедает - берешь первую тачку и опять радуешься. А если во время покатушки одна ломается, а в багажнике вторая валяется, то вообще супер!
Народ где лучше корку взять. Помню там кто то делал сам, на продажу так и не стали делать? На хк 13евро корка и 33 доставка… ппц…
Я заказывал корку толщина 2мм. (правда от другой траги)
Вот объява
rcopen.com/forum/f15/topic475363
народ поделитесь бади кодом на покупку, решил приобрести себе данную телегу
