Первая модель Destroyer 7.7, впечатления, вопросы и поиски мануала.
Привет, всем товарищам по хобби. Буквально в первый день лета приобрел pilotage destroyer 7.7. Машинка первая. Брал по объявлению, ничего не шаря. Проверили, да в коробку. Пардоньте, может чего спрашиваю банальное и не верно, но новичок. Перед покупкой два дня изучал рсфорум, сто грамм для смелости, и вот она большущая коробища.
В комплект дали из книг только зеленый журналовидный мануал по подготовке к запуску, обкатке и схемы по сбору узлов. На первый взгляд запчастей в машине больше чем в жигулях.
Из причиндалов: ключи, какие то детали (в процессе опознавания), бутылку, накал, 3 зарядника (на пульт, накал и для борта). Полканистры топлива 16%.
Продавец много чего объяснял, но почти ничего не понял. Ищу более обширный мануал. В теме по дестроеру ссылку видел на cen genesis мануал, не пашет она. Может у кого есть рабочий линк.
Что делал предыдущий владелец:
масло в аммортизаторах (со слов)
труба для заводки шуруповертом (видно- проверено)
усиленный аккум в аппаратуре и на борту (видно - не проверено по держанию емкости).
губка эффект за кенгурятником (тюнинг видимо).
В машине ничего не течет (пока:)).
Со слов эксвладельца не едет назад, насколько понял после чтения схемы, чего то там с сервопривода на рычажок задней не идет или оторвалось. Позже поизучаю, сформулирую точнее. Посоветовал взять термометр, где то лежит лазерный, в процессе поиска.
Вопросов много, потихоньку изучаем:
Пульт Skyion DX pro 27 - на диспл выводится напруга 12.2 и пишет low. А сколько должно быть? При условии что бывший владелец приделал скрутку аккумов снизу.
у нее колеса должны быть мягкие, как ненадутые?
как заводить понял, глушить нет.
сообщалось что круглый воздушный фильтр мазать надо маслом, а каким и как (с какой периодичностью)?
свечу в машине оставлять или нет?
если теряется сигнал, данная модель глохнет или встает, или продолжает путь?
Прошу отнестись с пониманием к свежевступившему в ряды радиоавтолюбителю. И заранее спасибо за советы и ответы.
по пульту ничего не скажу, ибо сам не шарю.
глушить пережиманием трубки-топливопровода (которая идёт к карбюратору.)
масло для фильтров, если найду - скину ссылку.
я оставляю.
зависит от настроек.
Нашел термометр, на один шаг к первому звезду приблизился.
Сегодня покатались минут 15, да потом заглохла, заводим, схватывает, но как накал выдергиваем, глохнет. накал походу дела сел. Сколько его заряжать нужно?
Товарищи, а насколько опасно, что я машину дрелью заводил? Планирую приобрести аккумуляторный шуруповерт, но пока за не имением, врубил в 220 дрель, минимум оборотов, и завелась.
Вчера колдовали с настройками двигателя. Добились что заводится сполтыка, но как прогреется, при резком газе глохнет. При этом температура двигателя 80 градусов. И топливом плюётся из выхлопухи. Будем дальше изучать.
Богатая смесь, закручивайте основную иглу(качества смеси), но по чуть-чуть , не более 1/4 оборота за раз. Не грейте мотор более 105 градусов. Масло из трубы - нормальное явление, но в небольшом количестве.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467d0a143df9550077783504":{"_id":"467d0a143df9550077783504","hid":24484,"name":"Oktyabrionok","nick":"Oktyabrionok","avatar_id":null,"css":""},"4f4167003df9550077747e7a":{"_id":"4f4167003df9550077747e7a","hid":114528,"name":"senatoreve","nick":"senatoreve","avatar_id":null,"css":""},"538c76103df9550077728891":{"_id":"538c76103df9550077728891","hid":202541,"name":"Serebro","nick":"Serebro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"538ef37f3df95500770590dc","hid":367034,"title":"Первая модель Destroyer 7.7, впечатления, вопросы и поиски мануала.","views_count":2169,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"538ef37f3df955007705930b","first_ts":"2014-06-04T10:22:55.000Z","first_user":"538c76103df9550077728891","last_post":"5396d66f3df955007705931a","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-06-10T09:57:03.000Z","last_user":"467d0a143df9550077783504"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
