Первая самодельная модель (Летающее крыло), вопросы.
Решил я тут оставить свою Цессну в покое и сделать что то своими руками.
Ситуация такая- есть 3 сервомашинки, БК электродвигатель с регулем (25А)
Кто-нибудь может посоветовать, где найти чертежи модели Летающего Крыла на такую систему? Надо, чтобы использовались все 3 сервы, так как аппа у меня без микширования, то есть придется делать руль высоты и элероны отдельно.
Размах крыла, я так понимаю, будет метр, чтобы несло такую аппаратуру?
ЗЫ Материал - потолочка.
Необязательно впихивать в крыло все 3 сервы. Можно просто напросто купить микшер элевонов.
Я такое буду строить. Но планирую вырезать целиком из пены.
P.S. Акк тоже не помешал бы:)
Да делал я такой.
Хорошо летал 😃 пока особенности пилотирования его не погубили…
Двиг стоял Dualsky 3530 10T/AКК 1800 3s 25с
Собран был из потолочки 4мм обтянутый скотчем ,чертеж маштано уменьшен, под лист.
Полетный вес 550 гр.
Мы на крыльях бои устраивали, живучий оказался, так он выдержал два тарана и 4 моркови, потом об дерево разбился 😦
сильный ветер не очень любит. стреловидность мала. ИМНО.
Уменьшен был под лист 500мм или 1000мм?
при размахе 500мм - 550гр многовато получилось бы. Даже очень!
под лист 500 мм (половинка крыла)
Вес навесных деталей 440 г. (двиг,рег,прием,сервы,баласт центровочный,моторама)
остальное вес тушки в скотче, кстати еще запененой внутри монтажной пеной)
пена добавляет 20г. а прочность существенно возрастает - тока пользовать ее нужно аккуратно и не любую.
Тяжеловато для такой малютки. IMHO
Но зато ветра не боится, как мини свифт:)
Главное что летает и хозяин доволен.
У меня в планах вырезать из плотной пены, но не голубой, (она тяжеловата) а обычной белой, мелкошариковой.
А потом оклеить либо бумагой на ПВА, либо капроновым чулком, сверху эпоксидкой, (идею давали, не знаю что получится) наверное буду пробовать.
Мы наверно друг друга не поняли.
Общий размах получается ~1 м.
половинка крыла 500 мм. и вес 550 гр. помоему нормально.
машина делалась для боя, поэтому должна быть мочной 😃
Тогда да, не поняли;)
Делал я по этому чертежу (как показал Anatol`). Из изополина 3мм и 7мм на внутренние усиления. Элевоны бальза 4 мм. Ухи из фанеры 2 мм. Обтянул оракалом. Тяжеловато, но летает отменно. Размах 140 см. Вес 800 грамм. В носу свинца для центровки ~90 гр. Батарея 3S2200. Двиг 2215/20.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"49c743d83df955007777037f":{"_id":"49c743d83df955007777037f","hid":45787,"name":"taratito","nick":"taratito","avatar_id":null,"css":""},"4a116f283df955007776e093":{"_id":"4a116f283df955007776e093","hid":48333,"name":"Unforgivenus","nick":"Unforgivenus","avatar_id":null,"css":""},"4a2965093df955007776d53a":{"_id":"4a2965093df955007776d53a","hid":49143,"name":"Minotavr","nick":"Minotavr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4ad38a203df95500778ec591","hid":159401,"title":"Первая самодельная модель (Летающее крыло), вопросы.","views_count":5027,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ad38a203df95500778ec8b2","first_ts":"2009-10-12T19:57:20.000Z","first_user":"4a116f283df955007776e093","last_post":"4adb5da33df95500778ec8c2","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-10-18T18:25:39.000Z","last_user":"49c743d83df955007777037f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
