Помогите, до дёргался =(
kira4563
Уважаемые формучане, после вчерашних покатушек случилось вот что: сегодня я пытался завести модельку, (Вот она:pilotage-rc.ru/Автомодель-р-у-1-8-Багги-Pilotage-C…) (не реклама) дёрнул пул стартер и он легко дёрнулся, ну вот я после этого всё посмотрел, и понял что когда дёргаешь пул стартер поршень стоит в одной точке. Помогите пожалуйста:)
gagaka45
kira4563:
Скорей всего обгонка проскальзывает.
P.S Стартер назад возвращается?
kira4563
gagaka45:
Да.
kira4563
gagaka45:
Снимай стартер.
Сейчас сниму и отпишусь.
Всё, снял.
gagaka45
kira4563:
Всё, снял.
Сделай фото.
Lysenok54
Да все в порядке со стартером, просто ролики в обгонке(это гайка: которая на вал одевается внутри стартера) залипают и проскальзывают!
Чтобы они сновал начали хоть как-то работать, нужно wd-40(в народе-“вэдэшка”) эти роли облить, вроде должно помочь! А вообще не жди конечной остановки и покупай еще обгонку, а еще лучше бери норм шась и переходи на стартовый стол!
kira4563
А это шасси чем хуже, мне нравится! Таскать с собой бутыль, накал, пульт да ещё и стартовый стол…😉
gagaka45
kira4563:
Не помогло 😦
Ты снимал заднюю крышку двигателя?
P.S Сделай фото задней части двигателя
Lysenok54
А где вал? Обгонка немного снята с него?
Под углом можешь сфотать?
kira4563
Эмм… Обгонка вообще на столе лежит. Сейчас сфотаю.
Korovay
Зачем её фотографировать отдельно.
Оденьте ее на вал и попробуйте хотя бы вручную покрутить в одну сторону(должна крутиться свободно) и в другу(не должна крутиться, должна хвататься за вал).
Если все хорошо и в одну сторону крутиться, а в другую нет, то попробуйте одеть стартер и дернуть его, не прикручивая, результат есть, он крутит движок?
gagaka45
Korovay:
Руками проверять обгонку бесполезно, на малой скорости она практически всегда схватывает.
Korovay
gagaka45:
Вот именно практически, всякое бывает, лишним не будет, я думаю.
kira4563
В том то и дело то что она крутится свободно в одну и в другую сторону даже если медленно! И поршень прокручивается когда я прокручу маховик и поршень окажется в верхней точке.
gagaka45
kira4563:
WDкой брызгали на обгонку?
Если не помогает, попробуйте промыть бензином. И потом покрутить обгонку руками.
kira4563
gagaka45:
Нет, всё равно не помогает =( (Простите что так долго не отвечал)
gagaka45
kira4563:
Покупайте новую обгонку.
