Kyosho Inferno: GT, MP9, ST, 777, NEO, Landmax
WEIGHT_GRADE
Если купить колеса с большим вылетом и оставить стандартные рычаги, то нужно будет только докупить пару более длинных костей, да и саму дэку 😃
Dan232
Сегодня стал обладателем Inferno NEO ST Race Spec
Жду прихода топлива Byron, затем обкатка и на трек. Сразу поставлю диски AKA, штатные и впрямь хлипковатые. В диффы взял 7000, в аммо 40W - Lucas Oil
Долго сомневался багги или трагги. Выбирал между Team Associated RC8.2 RS и NEO. Багги не шибко нравятся внешне + резкие и менее универсальные. Ну и ценник, на 10 т.р. выше, чем я взял эту NEO.
Сразу возникает вопрос - рулевые тяги нерегулируемые? Визуально, будто колеса расходятся в разные стороны.
kabuum
Dan232:
Так и должно быть. Передние расходятся, задние сходятся.
Руководство по настройке. Воплощать всё не требуется, но дает понять что за что отвечает и как это влияет.
flyer177
Всем привет. Хотел узнать ваше мнение о регуляторе Team Orion Vortex R8 ESC. Как я понял на Киоши ставят. Отдельной темы не нашел. Лучше HW (что-то не везет мне с хоббивингом) ? Хочу поставить его на Слэшака, трудиться будет с этим мотором (3800 KV) и 3S аккумах.
DimIv
flyer177:
у меня был Team Orion Vortex R8 pro - это был клон хоббивинга xerun. - на нечетном количестве банок 3,5s не работал - несколько секунд покатушек и загоралась красная лампочка проблемы связи с приемником…
мотор у вас какой-то мощный… тут рег нужен не менее 150а.
не забудьте обвешать ваш мотор вентиляторами иначе накроется ,т.к. шась пластиковая.
советую turnigy 150a genII или toro ts150a. к ним нужна карта программирования (у торо и турниги карты разные хоть они и клоны), иначе нет заднего хода. и герметить в кирпич кптд… а так шикарные реги с поддержкой сенсора, 7 штук в эксплуатации.
flyer177
DimIv:
Так он вроде только до 4s , я думал это хоббивинг клон?
С гермитизацией не дружу. Кому- то отдовать придется.
Спасибо, буду дальше думать. ))
S_Kotovsky
flyer177:
Неплохой регуль,только надо смотреть ограничение по поддержке KV моторов. Например,SP Cirtix Stock Club поддерживает двигатели от 9.5 витков(3.5-он сгорит). Такие ТТХ регуля лучше смотреть на официальном сайте
Ставдорт
Здравствуйте, друзья. простите, если не в тему.
Я купил трагги Kiosho inferno ST-RR. подскажите, какие отличия у нее от обновленной Kiosho inferno ST-RR EVO2? много различных или, наоборот, взаимозаменяемых деталей и узлов?
спасибо!
S_Kotovsky
Ставдорт:
спасибо!
проще заглянуть в мануалы обеих и в описание на kyosho com
Dan232
А где большой выбор з/ч и тюна на киёшу?
WEIGHT_GRADE
Официальный поставщик в России:
hobbycenter
Но там редко бывают некоторые позиции… Особенно они не любят Inferno ST-R® 😦
kabuum
На Амайне по более и дешевле. Апгрейды можно на Азиятис найти.
WEIGHT_GRADE
На аймене долго ждать, тут зашел в магаз и отоварился 😉
Не ну конечно если не жжет, то по всей сети деталей предостаточно 😃
Dan232
В комплекте с инферно нео ст шла синяя футорка/рестриктор для карба, увеличенного диаметра. Что получим в итого?
vazikk
Dan232:
После её установки получим возможность раскрутить двигло на “все бабки”)) но придётся снова настроить двиг.
Dan232
Я правильно понимаю, что “на все бабки” - это больше воздуха=>больше нитры=>валилово=>снижение ресурса пихла. Так?
vazikk
Не совсем. Снижение ресурса будет при увеличении % нитры, а с этой футоркой двиг будет выдавать то, на на что был рассчитан, установка футорки ещё большего диаметра ничего кроме гимора не добавит.)
Dan232
На треке отвалилось колесо. Причина - вылетел пин (шплинт), который держит ступицу. Wtf?!?!?!
В наличии нужного размера (2,6 мм в диаметре заявлено) нет. Есть бОльшего - 3 мм. Что делать? Ждать сил нет. Чем заменить? Может к токарю обратиться? Выточат столь мелкую деталь на станке?
Dan232
Есть конкретно размер 2,6 мм у сверла?
UPD вижу, есть такие. Надо искать у себя в городе. А какие лучше взять? По дереву или металлу?
WEIGHT_GRADE
Что то кажется металл в предпочтении будет 😃
Так же можно старые отвертки, штоки от амортов, проволоку… Что подойдет по размеру 😉
vazikk
Ага, с другой стороны загнуть…))
Dan232
В итоге куплены сверла, но 2,7 и забиты. На синий фиксатор.
