Каленая сталь будет на порядок прочнее алюминия той же толщины 😃 Да и на многих аппаратах распорки вообще из пластика, при том что шасси гнет, обычно, как раз в том месте, где распорки кончаются 😉 Я сделал себе распорки из 4мм хром-ванадиума - при краше ни на миллиметр не согнулись! Так что лучше рассмотреть каленую сталь или… для изготовления распорок! 😃
Я бы удивился еслиб наоборот было)
Ну у меня крепление к деке задней распорки, этот шар на ножке, деку прогнул и сама дека тоже пошла…
Фото можно? А-то есть пара набросков распорок с двумя-тремя точками крепления к деке и думаю какую выбрать. Материал будет пластина-железяка 3 или 4мм толщиной. Калить не буду =)
Предварительно набросал заднюю распорку
Металл толщиной 4мм. Нарисованные окна служат для облегчения, ширина получившихся перемычек планируется 5мм. Опорная пластина (на рисунке заштрихована) 3мм будет соединена с вертикальной с помощью сварки =).
35мм это размер между точками крепления к шасси (правая точка крепления соответствует точке для родной распорки). В вертикальной части нижние окна под гайки для винтов.
Передняя примерно по такому же принципу будет. А может и по другому, пока не думал над ней.
Я решил радикально вопрос - крепления теперь идут по верху и выполняют роль “2 деки” - отходят от переднего и заднего булхедов и соединяются на центродиффе:
Вариант, на мой взгляд, спорный. Если сильно приложиться, то может и цд пострадать…
Ммм, ну я еще так не смог 😃 Прыгал в экстриме, ну, это с неудачными приземлениями “морковкой” - сломал тока серву 😃
При предельных нагрузках - рвутся пластиковые наконечники тяг… И вроде все норм!
Из всего испытанного - самый легкий, компактный и прочный вариант!
И как мне кажется - сколько ни делай тяги и пластины к шасси - все равно в месте ее окончания произойдет изгиб!
Есть вариант еще совместить тяги к верху центродиффа и вниз, на шасси, к подножью центродиффа. Так будет идеально!
Кстати да! Сдалаю новые распорки не такими громоздкими и добавлю пруток с наконечниками от дифа до дифа.
Еще хочу отметить, что для конверсии наших Inferno идеально подходит моторама от HPI электро серии Trophy:
Ее цена в разы меньше оригинальной, и по прочности ни чуть не уступает ей! 😎
А не кто не думал ставить дисковый тормоз как на моделях с двс?
Я пробовал, правда на другой модели…
Самая большая проблема, это как сделать управление этим тормозом!
Микшер лишит заднего хода, а нажимать на кнопку 3го канала не очень удобно…
Да и хороший электронный тормоз ничуть не уступает механике.
Зато механика добавляет лишний вес и мороку с её управлением…
Ну да насчёт задней не подумал.
Этот мод можно использовать, скорее всего, только на соревнованиях, где задний так и так отключать придётся!
Итак, продолжаем проект! Столкнулся с проблемами при выборе бамперов…
11) Самым идеальным вариантом, мне показался, бампер от HPI Apache SC. Но и тут безе переделок не обошлось - сделал адаптеры из толстого пластика, вперед и назад, полностью срезал оригинальные крепления:
Верхние крепежи были сразу вырезаны на бабочках.
12) Заменил верхние передние рычаги оригинальными тягами, на 7.8 мм шаровыми:
Разобрал шасси и выпрямил раму как смог.
где-то писали что у кюоши синяя рама менее прочная чем серая. у меня на китовой str-r серая.
Ну как бы не зря в названии у серой присутствует слово “Hard”, как тут упоминали.
Щас вот снова править передок буду после 4-х аккумов по трассе. Просто есть такое, что после искривления металл уже теряет часть своих свойств из-за микротрещин. А более прочные удлиненные распорки еще я не успел сделать себе…
Самый правильный вариант, тогда, покупать фрезерованную! Ну или делать распорки по моему примеру 😃
Да, неплохо сделали развесовку 😃 Вот только кажется что очень мало места осталось под акб 😉
Да, и еще вопрос, кто гоняет на такой дэке?! Как она по прочности, не гнет ее после приземления морковкой?! Меня синяя уже добила вечным выгибанием 😈
Не подскажешь, есть ли альтернатива рычагов на inferno neo. Что то вроде Rpm. Алюминий как то не хочется…
Неа, не слышал 😉
Меня оригинал вполне устраивает, передние ни разу не ломал 😃
Как вариант, сварить пластик в кипяточке - станет пластичнее и менее ломкий!
Всем привет.
Недавно вспомнил,что в сарае у меня завалялась MP7.5 Sports 2
Думаю,переделать ли ее в трагги,и насколько это рентабельно будет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d8efcf23df9550077754573":{"_id":"4d8efcf23df9550077754573","hid":84449,"name":"WEIGHT_GRADE","nick":"WEIGHT_GRADE","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"4f2ac8cb3df9550077748b1b":{"_id":"4f2ac8cb3df9550077748b1b","hid":112503,"name":"gtblack1988","nick":"gtblack1988","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5395ee803df9550077728592":{"_id":"5395ee803df9550077728592","hid":202873,"name":"S_Kotovsky","nick":"S_Kotovsky","avatar_id":null,"css":""},"554945413df955007771db3c":{"_id":"554945413df955007771db3c","hid":223137,"name":"rokoban","nick":"rokoban","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"54feeed43df9550077f9c045","hid":400167,"title":"Kyosho Inferno: GT, MP9, ST, 777, NEO, Landmax","views_count":49819,"last_post_counter":636,"cache":{"post_count":631,"first_post":"54feeed43df9550077f9c2f1","first_ts":"2015-03-10T13:17:08.000Z","first_user":"4d8efcf23df9550077754573","last_post":"607fd5243df9550077f9c7e7","last_post_hid":636,"last_ts":"2021-04-21T07:32:52.000Z","last_user":"44a13f9e3df955007778a490"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":631,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
