Вторые впечатления.
Доброго дня.
Как вы думаете, для чего нужен монтстр? Гонять! 😃 скажите вы. Ан нет монстр нужен для того чтобы его ЧИНИТЬ! 😈
Сначала отвалилось тяга типа кардана. Купил поставил - ок. Потом приварил все болты “синим чудом”.
Сегодня вышел поездить и на тебе - рулевая серва не рулит. Вместо задорного вжик вжик. звук такой что что то там отвалилось и перемалолось. Это на машине на которой нет наката и одного часа. (SUT EVO).
Вот такая история =((( Может продать это все … все равно не ездит нормально.
Доброго дня.
Как вы думаете, для чего нужен монтстр? Гонять! 😃 скажите вы. Ан нет монстр нужен для того чтобы его ЧИНИТЬ! 😈Сначала отвалилось тяга типа кардана. Купил поставил - ок. Потом приварил все болты “синим чудом”.
а вы приезжайте в воскресенье и посмотрите как они ездят. есть одно золотое правило - перед первым стартом перебрать все модель - ВСЮ. сервы в любом случае штатные надо выкинуть сразу, и поставить что-то поприличнее.
Перебрал. Про сервы не знал. Что ставить??? Какие сервы???
на руль не меньше 12 кг со скоростью поворота желательно не больше 0.15 сек на 60град. лучше быстрее. на газ 5-8 кг, со скоростью 0.1 сек или быстрее. (все при питании 6В или 5 банок)
из опыта хорошие и относительно недорогие сервы Thunder Tiger (Ace R/c) продает Пилотаж, но сейчас их нет в продаже. Далее хорошие и дорогие - Sanwa/airtronics - есть в пилотаже, ну и классика жанра -Futaba - дорогие и хорошие - есть в микромашине.
Еще неплохие Hitec - скорей всего есть в тойхобби - наверное подешевле перечисленного выше. У меня на руле монстра стоит Hitec - пока работает. На газе - Ace. На багги: Ace на руле и Sanwa на газе.
вдогонку, чтобы не было иллюзий
все наши тачки имеют обыкновение ломаться, причем в самое неподходящее время. даже несмотря на подготовку модели к соревнованиям или покатушкам - они все равно ломаются. так что занимаясь этим делом надо заранее смириться с этим, а также с постоянными затратами на запчасти:)
кстати хорошие сервы тоже ломаются…
Кстати, общая тема с монстрами. Наблюдения в Раменках на тренировках такие - люди приезжают с багами и ездят. Люди приезжают с монстрами - чинят, настраивают, немного ездят , что то не так - матерятся и уезжают. 😃 За редким исключением.
Ну почему - приезжаля на днях, отломал качалку сервы на багге, открутилась ЦВДшка на монстре. При этом отъездил около литра топлива, накатался по самые уши. Сломалось все что должно было стоматься. Все абсолютно прогнозируемо, только лень помешала избежать этого сразу. Так что готовьте модели и не будет она часто ломаться. А про ЦВД на СЮТе в док-ции прямо на сайте ММ есть…Первыми же строками
…Про сервы не знал. Что ставить??? Какие сервы???
Уточним! Наверно забыли. Вам сразу было сказано, что серву на руле надо менять на более мощную и скоростную.
К сожалению - все RTR модели комплектуются по принципу “необходимый минимум”.
А в общем, привезите машину в магазин - проведем “глубокий” анализ, все поправимо 😃
To ikor:
На саваж СС4.6 сервы Futaba S9350 2 штуки - нормально?
