Люди, подскажите в чём дело, очень быстро сгорает свеча на баги 1/8, 4 свечки на 1 галон топлива.
какая маркировка на свечах ❓❓😃
летнии или зимнии свечи ты используешь ❓❓😃
То же самое, только у меня 1 свеча примерно на 3 бака:)
Пока причину не выяснил…
тоже самое 3-4 бака. свечи медиум. ставлю колд работает дольше. нитра 25%. глушусь затыканием выхлопухи.
свечи горят от высоких температур. горячие свечи сгорают быстрее. в европе с 25% нитрой рекомендуют использовать 7-ки. у нас многие используют 5-ки. нормально с 5-кой отъездить хотябы пол-галлона. если 3-4 бака - значит очень бедная смечь - богатите.
Топливо Байрон 16%, свечи ОS MAX A5.
У знакомого такая же модель, такие же свечи и такое же топливо. Отездил 1 галон на одной свече.
Разница лиш в том, что он топливо до конца в баке не искатывае, а я ездию пока топливо не закончится, мож дело в этом.
у вас двигатель перегревается. открутите немного иглу большого газа, скажем на 3 часа против часовой стрелки. температуру можно контролировать водичкой - капните на охлаждающую рубашку каплю - если моментально испаряется - значит очень горячий, если не испаряется - холодный. капля должна испаряться секунды 3-5.
У меня если обогащать смесь, то заводится с трудом и глохнет на холостых.
Кручу только винт количества.
советы по настройке в форуме очень сложны.
скорее всего у вас богатый двигатель на малом газу - надо его беднить, но очень аккуратно не более 3 часов за один раз. когда обороты холостых поднимуться можно прекращать настройку малого газа.
А как тогда богатить на полном газу, я все делаю одним винтом, это неправильно?
На полном газу работает только главная игла, т.к. игла малого газа уже полностью открыла свой канал и не влияет на режим образования смеси.
До примерно 1/3 полного хода заслонки, а это видно при снятом воздушном фильтре, игла малого газа находится в контакте с ответной частью и вместе с основной иглой определяют качество смеси.
У меня игла малого газа открыта всего на 0,2 оборота, а главная игла на 2-2,5 оборота. Если не много открываю малую иглу, то с холостого хода двигатель вяло наберает обороты, а если не много открываю главную иглу то двигатель на максимальных оборотах наченает захлёбыватся и автомодель не развивае максимальную скорость
вот ссылка на прекрасную статью по настройке двигателя. если не читаете по англ. пользуйтесь он-лайн переводчиками.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b3706f3df9550077792f4a":{"_id":"41b3706f3df9550077792f4a","hid":5230,"name":"musson","nick":"musson","avatar_id":null,"css":""},"4230c55b3df9550077791c37":{"_id":"4230c55b3df9550077791c37","hid":6408,"name":"roman_k","nick":"roman_k","avatar_id":null,"css":""},"4270facf3df9550077791158":{"_id":"4270facf3df9550077791158","hid":7090,"name":"ikor","nick":"ikor","avatar_id":null,"css":""},"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"4453af7d3df955007778b682":{"_id":"4453af7d3df955007778b682","hid":13752,"name":"bamboocha","nick":"bamboocha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"445a71899970730077fd0d64","hid":41255,"title":"Горят свечи","views_count":2309,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"445a71899970730077fd12cd","first_ts":"2006-05-04T21:26:33.000Z","first_user":"4230c55b3df9550077791c37","last_post":"445c47a89970730077fd12e5","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-05-06T06:52:24.000Z","last_user":"4270facf3df9550077791158"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
