Доброго дня.
Подскажите, а вот например в дождь на монстре можно гонять?
как я понял ☕ нужно на воздушный фильтр надеть крышку, закрыть от влаги бортовой “компьютер”.
вопрос - сервы как ведут себя когда полужам по грязям гоняешь?
Нужны ли - спецмеры 😃 какие нибудь?
Спасибо.
сервы надо герметизировать, по грязи полшипники быстрее умирают, все что сказано - верно, тоже делать надо.
Если есть много фантиков, мжно гонять в любую погоду.
Я гонял по лужам 10см, и все нормально, сервы хайтек(герметик)
А чем сервы загерметизировать?
А зачем в дождь на монстре гонять? В дождь навреное лучше дома сидеть.
гоняю в дождь по лужам **см (из под воды торчит воздушный фильтр и антена)
электроника в презике , батареи в отдельном презике, сервы снаружи густо обмазаны литолом (оч. густая смазка), воздушный фильтр вынесен на длинной-резиновой трубе над корпусом и одет в банку от йогурта, вся кинематика также густо намазана литолом(кроме редуктора на двигателе).
из минусов:
при переворачивании есть шанс потерять воздушный фильтр, после покатушек все части намазаные литолом становятся похожи на *****.
мучаю ofna 1:8 pirate pro sport.
Сервы можно разобрать и все швы на герметике собрать. Вал промазать литолом или аналогом. Еще я ставил поролоновые кольца (на вал) пропитанные маслом.
Удачи.
Удачи.
100%
А еще можно:
-Заклеить отверстия в колесах.
-Утеплить движок(дырки в кузове закрыть), а то переохлаждаться будет.
-предотвратить попадание большого количества воды в район свечки(брызги не страшны) или утеплить или поставить погорячее.
-Фильтр не просто колпаком накрыть, а вывести в зону, куда не попадают брызги из под колес. И желательно заменить на “побольше” чем штатный. Не забыть капнуть масла
-штоки амортеров закрыть силиконовыми пыльниками
-если снизу днище не плоское, то постараться сделать его таковым подручными средствами.
-поставить кузов с бортами, защищающими боковинымашинки(можно борта притянуть к раме скотчем или саморезами)
-если предполагается жуткая грязь, то лучше тормоз немного распустить, дабы не заклинил
-снять с выхлопной трубы насадку если очень низко стоит
-заклеить скотчем все “карманы” где может скапливаться грязь, можно натереть кузов автомобильным воском
-к бамперу(или вместо) прикрепить широкую пластину-отбойник(иначе в лужах будет стремится “нырнуть” поглубже)
-на все торчашие резьбы стальных винтов нанести немного смазки(против ржавчины)
-поставить резину зубастую и гонять долго и весело
А еще можно сделать монстра на воздушной подушке.
Или подводную лодку на колесном ходу 😁 .
Подволная лодка - это Е-Махх, под водой без проблем ездит, после гонок на автомойке моется 😛 .
А зачем после гонок подводную лодку мыть? 😵
всё хорошо ездиит под водой после правельной обработки.
ЗЫ
не катайте монстров дети по асфальту возле бордюров…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"42f0cd633df955007778fd47":{"_id":"42f0cd633df955007778fd47","hid":8444,"name":"Спирт","nick":"Спирт","avatar_id":null,"css":""},"42fa62143df955007778fbdf":{"_id":"42fa62143df955007778fbdf","hid":8551,"name":"Devish","nick":"Devish","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"43cf3fb83df955007778d408":{"_id":"43cf3fb83df955007778d408","hid":11426,"name":"VAS","nick":"VAS","avatar_id":null,"css":""},"43d135773df955007778d34d":{"_id":"43d135773df955007778d34d","hid":11477,"name":"OtokoNoHito","nick":"OtokoNoHito","avatar_id":null,"css":""},"442138593df955007778c2ed":{"_id":"442138593df955007778c2ed","hid":12870,"name":"VIG","nick":"VIG","avatar_id":null,"css":""},"443944eb3df955007778bc5f":{"_id":"443944eb3df955007778bc5f","hid":13316,"name":"Kronid","nick":"Kronid","avatar_id":null,"css":""},"444db31a3df955007778b7d3":{"_id":"444db31a3df955007778b7d3","hid":13658,"name":"Arthead","nick":"Arthead","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4460bc9e9970730077fcfd94","hid":41512,"title":"в дождь на монстре (+)","views_count":2064,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4460bc9e9970730077fd01f6","first_ts":"2006-05-09T16:00:30.000Z","first_user":"444db31a3df955007778b7d3","last_post":"44633abb9970730077fd0210","last_post_hid":14,"last_ts":"2006-05-11T13:23:07.000Z","last_user":"43d135773df955007778d34d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
