У кого какие приемы полетов в дождь на калильных ДВС с вертикальным воздухозаборником на карбюраторе?
Понятно, что можно перевернуть ДВС (если конструкция позволяет) и летать строго “взлет-посадка”. Но и это грозит заглушением…
Есть ли скажем насадочки какие, или еще, что?
При попадании водяных капель в карбюратор мощность ДВС будет расти… 1. Возрастает степень сжатия 2. Вода превращается в пар - следовательно расширяется. Вообще же впрыск воды в цилиндры ДВС - один из способов кратковременного форсирования двигателя. До гидроудара , я думаю, дело не дойдет - Вы ж не под воду ныряете…
Вчера во время вечерних полетов пошел дождь, двигатель периодически глох. Причем глох в тот момент когда усиливался дождь.
Может все таки при попадании воды в топливо (16% oil 10% Nitro, причем oil касторка + синтетик)?
Слышал/видел воздушные фильтры. Сказывается ли “ошутимо” использование воздушных фильтров на мощности ДВС?
Наличие любого сопротивления на входе снижает мощность. На автомобильных двигателях 3-5%, на микродвигателях этот показатель будет выше. Насколько - не знаю. Установка фильтра поможет от пыли. От воды нет. Он намокнет и его пропускная способность снизится в разы это первое, второе когда будет достигнут момент его максимальной влагоемкости - вода в виде капель полетит в мотор, вот и все. На машинах воздухозабор ДВС устраивается так, чтобы исключить попадание в него воды, например из полости крыло-брызговик-подкрылок, как видите на воздушный фильтр автопроизводители функцию отделения воды не возлагают… Кстати, с мокрым воздушным фильтром машина не заводится.
Хорошо, появились идеи по воздухозаборнику, которому не страшен будет дождь. Вернее насадочку для него. Если не “потухну” изготовлю-опробую-выложу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ad1d683df955007778a260":{"_id":"44ad1d683df955007778a260","hid":15283,"name":"Easyvoyager","nick":"Easyvoyager","avatar_id":null,"css":""},"46d7d3e23df9550077781638":{"_id":"46d7d3e23df9550077781638","hid":27534,"name":"sotn","nick":"sotn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"46e3cf453df9550077ba5af1","hid":78048,"title":"Дождь","views_count":1385,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"46e3cf453df9550077ba60b3","first_ts":"2007-09-09T10:47:33.000Z","first_user":"46d7d3e23df9550077781638","last_post":"46e3d7a43df9550077ba60bb","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-09-09T11:23:16.000Z","last_user":"46d7d3e23df9550077781638"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
