Losi LST XXL-2 Electric 1/8-Scale 4WD Brushless Monster Truck
На 6ти банках данного аккумулятора не выдержал штатный динамитовский регулятор и загорелся, видел огонь).
Очень жаль =(
Я вот не рискнул 6ю банками)
Какой теперь регуль будешь ставить?
Я на всякий запасся комплектом мамбой, как вешч равнозначная.
Очень жаль =(
Не ну как, на нем же написано до 6ти банок, постоянное потребление 90, в пике 200, мотор потребляет 90, в пике 180. Просто регулятор оказался “г”.
Мой аккумулятор может отдать 250а, но это при условии что мотор столько будет требовать.
Смотрел мамба монстр 2, у него постоянно потребление 120а, я заказал этот Hobbywing EZRun Max8 V3 Waterproof Brushless ESC w/Program Box, Continuous Current: 150A
Peak Current: 950A
Тигр сразу же отметается, ибо его довольно давно сняли с производства и поэтому тачки ни тем более запов на нее не сыскать.
Откуда такие выводы? Запчасти есть хоть на башне, хоть на разборке.
- просто дико склонен к переворотам! Это просто ужас.
Рекомендую, что б забыть о “ужас переворотах”
А вообще правильно сказали, что выбор модели в соседней теме.
Вот меня это в саваже как-то напрягло - хочешь раму XL- плати, корка соотв. новая -еще, шире колея - еще вкинуть. Лось сразу пошире да подлиннее ))
На новом авто нужно делать что-то сразу ? Слипер подтягивать, зазоры смотреть, локтайтить что-то и т.п .?
Если про Лося то: посмотреть зазор., снять регулятор посадить на двухсторонний скотч и поставить обратно., армировать корку по желанию., загерметить приёмник (целлофановым пакетиком 😁)., найти мета побольше для покатушек =)
Сломался вилли бар после башинга
Не могу сказать что он хлипкий ибо падал с 1,5 метра на него…
Опять сломался отсек для аккума
Там где и в прошлый раз (тупо склеил пока нет замены)
И Еще зарядное устройство вместо 4х стало видить всего 3и банки =(
как заряжать теперь?
Можно ли оставить предыдущие настройки на 4 банки и продолжить зарядку?
Можно конечно,если хотите дом спалить.
Аккум в мусорку?
Аккум в мусорку?
Походу контакт на 1й банке пропал, по хорошему разобрать аккуратно на улице, а дома спаять. На счёт вилли-бара- ставь задний бампер от бензо лося.
Ну и новый бокс под аккум заказывай)
Аккум в мусорку?
Надо смотреть почему банка пропала. Может просто балансирный провод оторвался,а может физическое повреждение.
В крайнем случае больную банку выпаять.
У меня развита фобия по липошкам) когда с ними вожусь как будто держу атомную бомбу в руках а еще разбирать)
Покапаю форумы) попробую разобраться… А есть ли вариант что аккум старый купил и она сама как то отвалилась или здохла?
Не, =) Пластмассовый не хочу больше… пока буду на ремнях ездить. Хочу посмотреть металлическую “ванночку” если есть тюн.
На крайняк заказать самопал. Если и заказывать бокс, то типо такого буду www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=10930&p_catid… (Не реклама).
Немножко упоротой фантазии))) - никто не рассматривал вариант литья металлических деталей на 3д принтере по металлу?
Очень маловероятно,особенно если учесть поломку бокса.
Скорее всего акум уехал при ударе и что то повредил в себе.
У меня постоянно такие проблемы были,думал заказать бокс с толстыми стенками из капролона.
померять напряжение на силовых проводах если >12.6 в , значит банки целые, а возможно отвалился балансирный провод внутри акка. разбираем акк , припаиваем проверяем.
без починки можно угробить акк окончательно.
беда акков в хард кейсе - там могут провода болтаться и подергав их можно оторвать , включая силовой. лечится заливкой термоклеем в отверстия откуда провода выходят, пока термоклей со всех щелей не полезет.
Народ помогите пожалуйста. Поставил на e-maxx колесные карданы от lst2. Встал вопрос покупки адаптеров под 17hex. Посоветуйте пожалуйста максимально качественные. Цена не имеет значения.
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p20075 эти я думаю.
Если вы считаете, что это лучшие адаптеры, то Поставлю такие… Спасибо большое!!!
Почти, почти уже решился заказывать этого “лосёнка”. Покурил инет, и … Мало где есть в продаже данный “девайс”, бензинка встречается чаще. Скажите, на 4s валит? Или совсем грустный?
валит еще как, я думаю это его оптимальное напряжение, на 6ти как метеорит летает.
а как себя ведут аморты? не текут, штоки не гнёт от баша?
Не текут,а штоки иногда ломает после больших прыжков.
Я отпиливал 70% резьбы,ломать перестает,но после “солнышек” иногда шток выскакивал из уха.
Gript в продаже есть на амэйне, но родном сайте горизонта и нашел на 2 сайтах у немцев. Там и заказал, до Москвы поехало за 10 дней, по цене дешевле всего получилось у немцев.
На ебэй есть в продаже, около 40000 килоруб плюс доставка. На амейне жопят скидки. Жаль на TH лосей не продают, у них постоянно норм скидки.
Я брал тут, по цене дороже, чем а Америке (НДС из цены уйдет как только выберешь страну доставки не в евросоюзе), но дешевле и скорее всего быстрее доставка. Примерно то на то получается, но Германия все поближе Америки будет )) Летело через С-Пб, потом в Москву приехало. Надеюсь в субботу получу уже в Минске.
На амэйне было 10% скидки в августе, я блин тоже не успел, долго репу чесал.
эх жаль что этого Лося электро не придумали , когда курс был 28 руб .
Х.З. как вы ломаете аморты. Само большее, что я ломал у Лося это рулевые тяги (заменил на титановые Lunsford) и стальную тягу между рулевыми кулаками (Ackerman brace).
