Losi LST XXL-2 Electric 1/8-Scale 4WD Brushless Monster Truck
Fast
Прошла эйфория, начались суровые будни ))
Заметил сегодня в заднем дифференциале закусывать что-то стало, рывками как-то прокручивается. Снял раскрутил. Во-первых стопорный винт на… как это на называется у моделей приводной вал? в общем начал уже откручиваться, по форумам известный косяк, нужно сажать на локтайт. Передний проверил пока затянут.
Второе и главное. Ведущая шестеренка отчего-то стала закусывать большую ведомую. Хм. Обнаружил одно регулировочное колечко, из-за него малая шестерня почти трет внутренний корпус диффа и как-то неправильно с сильным натягом входит в зацепление с большой шестерней. Убрал кольцо, точнее переставил его снаружи. Все стало крутиться очень мягко.
Еще. Не знаю как у вас и нормально ли это, но колеса мягко говоря не совсем круглые )) Есть видимое на глаз радиальное биение. Но это еще ладно, так они еще конкретно не отбалансированы. Подержал авто на весу и дал газу - вибрации капитальные, оставлять так нельзя. Не новость, конечно, но думаю стоит снять отбалансировать.
kabuum
Если на дисках колёс есть отверстия, то пока в колёсах есть вода и всякая гадость балансировать бесполезно.
Fast
Это понятно, но по воде еще не ездил, помыл пару раз, не должно там быть воды. А проверял так - колесо провернулось свободно тяжелой частью вниз, я его перевернул на 180гр и оставил на час. Вода если бы там была я так думаю стекла бы уже вниз. А оно все равно провернулось обратно на 180.
Юрий496
Fast:
Не хотел писать, (думаю не буду расстраивать) - но я уже ДИФ перебрал, сразу покупай себе комплект про запас, т.к у меня 1 чашка развалилась. А вот это кольцо нужно для того чтобы защищать подшипник от внешней грязи - там внутри корпуса есть под ее паз.
Вот схема дифа - я про кольцо 1 написал, зачем кольцо 2 - я не в курсе…
Стопорные винты которые фиксируют вал я сразу протянул, т.к после 2й покатушки они ослабил. Я так понял на нашем ЛОСЕ постоянно что то ломается, ослабевает - перебирается и т.д, веселья от езды мало - ремонт за ремонтом)
Колеса - отдельная песня. Я бы сказал это они Г! У меня их теперь 2 комплекта, т.к первые по неизвестной мне причине просто порвались по центру, внутри каша, пока не знаю что с ними делать, буду ездить так.
ЗЧ у меня уже на него целая коробка, т.к я теперь покупаю не 1 комплект - а сразу 2-3 комплекта одной ЗЧ, т.к боюсь что опять что то будет)
Fast
Не, это колечко я видел и не трогал, я про то, что на ведущем валу, на мелкой шестерне. А ломает я так понимаю на прыжках если газ не сбрасывать.
Юрий496
У меня второй шорт - с ним такой фигни не было и нет,вообще ничего толком не менял (1 спур - все)!
Fast
А каша внутри колеса - это что ?
А по ломучести я надеюсь от стиля катания зависит )) я пока ограничился подтягиванием одного винта ттт.
Gript
Вот читаю Вас и одни растройства. Курс рубля крепчает, итоговая цена снижается, а качество девайса начинает пугать. Вот и задумаешся перед покупкой, если уж диф сыпится на ровном месте…
Fast
Я думаю отнюдь не на ровном…Саважа вот почитать тоже ломает на раз при прыжках если газ не сбросить, я бы не драматизировал.
Юрий496
Fast:
Ну за веревочку я его не вожу - на сайте лоси написано что он на 6ти банках ездит, значит будет ездить - и вот результат) Каша - это когда внутри поролон начинает разлагаться, превращается в крошку с песком водой и грязью.
Gript:
Ладно ладно, я может зря попугал, вот фото с покатушек, 1.5 часа - ничего не сломалось)
lehuy
Эти подши постоянно летят раз в 2 месяца.
Купить на ибее мешок по пол бакса и забыть.
Fast
Отбалансировал колеса. Грузы, кстати, были не в местах дырок в дисках, т.е. это не вода, а дисбаланс резины. Огромная разница в вибрации, ее практически не стало. Может подшипники от этого разваливаются, а ? 😉
Юрий496
Fast:
Подскажи как их балансировать в домашних условиях? у меня там грузов вообще никаких нет
Fast
Снимаешь дифф, вывешиваешь авто на какой-нибудь подставке, колеса вращаются свободно. Я взял полоску самоклеющихся свинцовых! (стальные не откусить) грузиков от большого авто, где-то 5г, где-то даже 8-10г понадобилось. Колесо тяжелой стороной поворачивается вниз, соотв. на противоположную сторону изнутри клеишь груз. Если еще куда-то хочет повернуться, на другую сторону еще, но уже просится поменьше.
На ходу, впрочем, балансировка особо не сказалась, прет как и раньше )). Но вибраций не стало, для подшей думаю это хорошо.
Юрий496
Fast:
Спасибо за инфу.
Fast
Я тоже )
корку сверлить не стал, в бампер 8мм пару, на зад 2*6. Задние ваще огонь получились.
На днях дай думаю подниму подвесочку то повыше, подкрутил пружинки на амо эдак на 3/4. Ну что, после каждого сильного торможения стало уходить авто через морду 😒
Вернул как было на середину примерно, так то поустойчивее. А клиренса и так хватает 😃
Юрий496
Смотрится хорошо:)Такое еще все новое, непокоцаное) По жесткости подвески я тоже экспериментировал, оставил все как было в начале, т.к правда переворачивается при торможении и при ускорении не проседает. Смотрю бампер поменял, покажи как диоды закрепил?
Fast
Светодиоды приехали 2 полоски по 6шт распаянные на алюм пластине. Прилепил пока на двусторонний скотч к крышке что задний диф закрывает. Отвалится залью поксиполом в брикет и прикручу винтами.
Пока проводил проводку от задних фонарей в радиобокс открутил нижнюю алюм пластину. Винтики 9 шт ссыпал куда-то под авто. Все сделал, стал ставить ее обратно. Нет одного винта. Ну бл! что за на. Обыскал все вокруг, авто тряс ну нет и все. Мистика. Почесал репу пошел спать. На след день что-то смотрю на колесо, е мае, винт зашкерился в ламеле и сидит там тихонько 😆
h1t2
Юрий подскажи Hobbywing EZRUN MAX8 V3 - от куда тащил и как быстро. Хочу с двс версии в электро сделать. но вот крепление мотора нигде нету(. На доллархобби были и быстро кончились а на горизонтхобби жутко дорого брать с доставкой в 1700р.
Юрий496
h1t2:
Привет, на amain.com - за 2 недели доставили.
h1t2
спасибо. мотор EZRUN-4274 думаю взять попробовать…
Юрий496
h1t2:
мотор огонь - бери!
Юрий496
Поднимаю тему- скоро будет фото с новым спойлером и диодами на улице!
