Traxxas X-Maxx
McFerrum
Saitov у хмакса плюс - он электро =)
Я прям ну ни в какую пока не хочу с двс связываться =)
chinya
Ну так конверсию никто не отменял
zoro72
chinya:
Тогда выйдет дороже x-maxx а ☺
Karasev_80
Появятся лишние деньги, возьму второго макса.
Сын отобрал бессовестным образом, подарив мне своего саммита.
Зачем мне теперь два саммита?
McFerrum
chinya, а вес? Под конверсию нужно уже систему в 8S. Да и ценник какой выйдет.
Конечно вопрос в надёжности пластика.
zoro72
Да регулятор на 8s 200 Ампер 150€ плюс двигатель тоже не меньше 150 будет наверное, уже 300 € и аккумуляторы 4s дороже чем 3s так что конверсия обойдется дорого
Volgan
Супер! Сегодня сфотаю сравнение хвостовика саммита с losi dbxl =) Сравним, сравним …
zoro72
😆какой самит маленький, не удивительно что он часто ломается на бк
MouSe_Gr
zoro72:
спасибо траксасу за “десяточные” детали в 8 масштабе
zoro72
Всем привет, у меня такая фигня с x-maxx ом после покупки несколько раз раз пробовал на пульте 70/30 , вперед едет как бешеный назад вообще не едет, чисто проверил, но в последние несколько покатушек включая 70/30 x-maxx летит назад, еле успеваю переключить обратно 50/50 . Пробовал выключить регулятор, поставил 70/30 и включил рег, сразу бежит назад, на курок на пульте не реагирует. Подозреваю в рег попала вода, езжу постоянно по мокрому снегу, мою в душе.
Завтра еду на родину, по приезду обратно наверное разберу регуль и посмотрю что там и скорее всего загермечу сам дополнительно
MouSe_Gr
zoro72, режим 70/30 для двс, но если хотите на нём катать, тогда переключите в 70/30 и переназначьте крайние точки газа и тормоза по инструкции
zoro72
MouSe_Gr:
Но в начале первые дни он же ехал нормально, почему сейчас так не едет?
MouSe_Gr
zoro72:
прочтите инструкцию, там всё рассписано
zoro72
MouSe_Gr:
Она на английском а я с ним не дружу 😃, может объясните если не трудно
И хочу блутуз модуль прикупить, с ним кажется можно все настраивать, смотрел на ebay, там только для рев самит тов эмахсов, он подойдет на x-maxx?
Volgan
Ну вот, постарался сделать 1 в 1 масштаб, путем наложения фоток.
У Х-Макса и правда большой хвостовик, но сами зубья меньше.
Кстати этот хвостовик от losi dbxl побегал прилично! Причем на бешеных нагрузках от электромотора! И ему уже ровно год! Сам в шоке 😃
haSh=
Volgan:
В шоке от чего? Что каленый фрезерованый металл лучше дешевого штампованного?
Volgan
haSh=:
В шоке от чего?
Непривычно 😃 (после саммита)
Fuckname
Размер не самое главное. У саммита нормальная по размеру для 1/8 ведущая шестеренка. Другое дело сам металл и профиль зубов (убогий).
Тоже с максом. Шестерня здоровая, но вот выглядит она не очень, а зубья вообще мрак. Другое дело что он легкий (относительно), и может и такой шестерни на долго хватит.
А дбхл красавчик, площадь косого зуба наверное в двое больше чем у хмакса…
Ruslanus
Добрый день. По поводу 70/30 переключал на X Maxx тоже задом несётся. В первы же день попробовал. Надо крайние точки настраивать. Вода и т. Д. Здесь не причём
Кстати аморты тоже текут, а на них гарантия распространяется ? Или что сними делать ??
Karasev_80
Всем добра!
Амортизаторы течь перестали, как не странно (не потому что все масло вытекло).
Обнаружил еще один косяк: шестерня, которая вращает диф, имеет свободу смещаться внутрь корпуса дифа, тем самым уменьшая зазор между зубьев, становится слышен не приятный звук(, но это происходит только когда машина катится накатом (без ускорения или торможения), при ускорении или торможении все становится на свои места и звук исчезает.
Ну и водичка попадает в корпус дифа если плавать).
Пока не жалею, что купил )
Кстате, возможно это происходит, из-за переизбытка смазки в корпусе (шум появился после ее добавления).
Karasev_80
Привет всем, эксперименты продолжаются!
Удалил смазку, проблема ушла!
Походу смазка затягивала шестерню внутрь, и воду!
Поставил спур на 50 зубов, тачка ускорилась.)
Аморты не текут.
Машинка- класс!!!)
Ruslanus
Тоже поставил 50 спур чуть быстрее стала, но уже сильно козлит с места даже на траве. хочу пиньен на 20 зубов поставить, что то скорости не хватает после E-REVO 6S. хотя на XMAXX интересней по горкам прыгать или сугробам.
Volgan
О что скоро будет на макса
Косозубая если кто не понял =)
