Hrb катаюсь на 5000 и 6000 mah отличные батареи.
Уже около полугода. Но разъёмы поставил xt90
Вот такую защиту для задней части Корки соорудил из остатков пластика T bon
А что с t-bone случилось?
ничего, с е рево защита нижняя осталась с нее заколхозил, можно все покороче сделать и под корку спрятать
я вот такую защищены ту поставил…помогает реально.
Фото нет
Не получилось (( позже выложу
Вот такая…
и вот.
Вот такая…
и вот.
Красота!
А где можно купить такие колёса чудесные?
Колеса мне достались от HPI бензин 1/5. Брал здесь на форуме б/у но колеса не родные и в продаже таких не встречал. Так что с этим вопросом не помогу.
Колеса эти от монстра или трагги 1/5 от MCD.
Приветствую парни. Получил я новую оригинальную серву, но она не хочется крутиться, пробовал вставлять в разные гнезда, ничего не помогло. Что делаю не так? Очень нуждаюсь в вашей помощи…
Полярность,не хватает мощности,нет связи у приемника с пультом,попробуй разобрать серву
GoldenPaul
-Полярность не может быть попутана,
-Аккумулятор показывает достаточный заряд,
-А вот по поводу связи Вопрос, как лучше всего проверить Подачу напряжения? (Приложите пож., снимок вашего TSM, хочу посмотреть порядок построения)
-Не понимаю, зачем её разбирать?
Помогите устранить, эту гадкую, животрепещущую проблему 😉
У кого так было с сервой? Может он как-то должен признать её?
Дополнение
Подключил мотор к каналу сервы, колеса вращаются, значит сигнал принимает.
Но серва не реагирует, при поворачивании начинает издавать внутренний звук, отпускаешь пропадает, в обратную сторону все аналогично. Обе сервы пробовал, очень похожий режим работы.
Теперь думаю может и родная серва жива…
попробуй стерву на канал газа поставить, будет ли работать? У меня похожая ситуация была с газом, на приемнике канал газа помер.
Если смотреть на приемник ровно,то справа будет минус.
Если смотреть снизу,то 1.2 разьем под серву,3 под газ, 4.5.6 каналы и телеметрия
Чтобы разобрать,нужно открутить 6 болтов, раз вы говорите что она реагирует,то дело не в приемнике и не в подключении.Может там уже все шестеренки слизаны и из за этого она и гудит,или посмотрев на плату будет все ясно. нужно сразу все разбирать и смотреть,чтобы была ясна вся картина происходящего.
Пока еще не пришел, через пару недель будет, но уже отпадает мысль с сервой…
На зарубежном форуме предлагают заменить ESC/BEC , грешат именно на него.
Какое напряжение на выходе канала сервы у приёмника? При полном повороте руля?
demius оно остается неизменным 6v, а вот когда начинаешь вращать серву проседает до 3.5v-волнами, а старая серва вообще без каких либо признаков.
Судя по звуку вентилятора, сдох BEK на регуле.
Приветсвую. Возник вопрос,какое по жёсткости масло заливать в амортизаторы.
Да и какое масло лить в сателлиты ?
Ребята, какой BEC посоветуете приобрести? Желательно линк 😉
Устал менять батарейки для запитки сервы…
Castlebec 10-20a. 20a герметить сложнее.
Если доп оборудования нет, то самый простой на 10 ампер который от кастл. Загерметить его и получится супер бек. С хоббикинга у меня есть почти все беки которые там когда либо продавались за все время, ну не все, но десяток разновидностей точно и все же большинство из них вызывает вопросы стабильности. Поэтому однозначно лучше кастл купить - www.amainhobbies.com/…/p18210
Сейчас кстати новые появились у них, на 14, на 15 ампер. Раньше то выбор был не очень большой: 10 да 20.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"5624c1493df95500777184c4":{"_id":"5624c1493df95500777184c4","hid":237536,"name":"KeLeM","nick":"KeLeM","avatar_id":null,"css":""},"563bcffa3df9550077717a68":{"_id":"563bcffa3df9550077717a68","hid":239430,"name":"Ruslanus","nick":"Ruslanus","avatar_id":null,"css":""},"564502133df955007771762f":{"_id":"564502133df955007771762f","hid":239983,"name":"KisaKot","nick":"KisaKot","avatar_id":null,"css":""},"568b15733df9550077715a4c":{"_id":"568b15733df9550077715a4c","hid":243277,"name":"sakh65","nick":"sakh65","avatar_id":null,"css":""},"569a75d03df95500777151b5":{"_id":"569a75d03df95500777151b5","hid":243945,"name":"GoldenPaul","nick":"GoldenPaul","avatar_id":null,"css":""},"580a66093df955007770c6f1":{"_id":"580a66093df955007770c6f1","hid":260020,"name":"demius","nick":"demius","avatar_id":null,"css":""},"5821896e3df955007770c0cf":{"_id":"5821896e3df955007770c0cf","hid":261510,"name":"SalamandeR","nick":"SalamandeR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"5633a5483df9550077eca14e","hid":432043,"title":"Traxxas X-Maxx","views_count":256463,"last_post_counter":2453,"cache":{"post_count":2402,"first_post":"5633a5483df9550077eca3b9","first_ts":"2015-10-30T17:13:44.000Z","first_user":"512c981a3df9550077739880","last_post":"624955c31ecda40093ae7873","last_post_hid":2453,"last_ts":"2022-04-03T08:07:31.228Z","last_user":"5e398f2d3df95500776f63a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2402,"per_page":25,"chunk_offset":700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
