Pilotage Stem12 4WD truggy помогите новичку
yarn9
Всем здрасти, вот приобрёл для начала бюджетный вариант Stem12 4WD truggy
Получилось так, зарядил АКБ, откатал пока не встала первый раз, зарядил АКБ и все, дальше он умер, зарядка с машиной была, якобы и с балансиром, но просто индикация диодами, идёт зарядка красный, погас - заряжен, сборка была 2S1P без какой либо маркирвки, снял термоусадку, одна банка 4,17В а вторая пустая, разобрал сборку, пустая банка полежала и показала сначала 1,5В но при подключении мультиметра постепенно уменьшается, полежала ещё 2,5В и тоже уменьшается, видать какие то процессы внутри идут… я конечно понимаю что полежав ещё она не покажет 4,2В и емкость не восстановится =))))
есть несколько вопросов
1.как опередлить Li Ion или Pol АКБ если они без маркировки (на сайте написано li ion и в инструкции, емкость заявлена 1500мАч, вот параметра С не было
2.на моторе маркировка CL 390-6217F-660 и дата 20140907 - мотор припаян к регулятору, не разбирая померил сопротивление 0,4 Ом, т.е. я правильно понимаю что при 7,4В максимальный ток 18,5A ?
3.если я правильно посчитал 2 пункт, то … блин, уже в голове все запуталось с этими АКБ… короче какой лучше АКБ и параметр С
Pincky
Фотку разместите, будет понятнее. Липо думаю вам вполне подойдут, подбирайте по размеру двухбаночный и всё.
Юра42
одна банка умерла,теперь какая разница какой акк.Выкиньте,и купите липо 2S,от 20С
yarn9
есть помимо оставшейся без опознавательных знаков ещё 2 банки от ли ион акб, живые
ну а так в целом машина не опознаётся? никто не знает? сомневаюсь что прям пилотаж с нуля собрал все, донор какой то должен быть
evil_truck
Привет. А как в эту шас акум встаёт? Лучше с фоткой
yarn9
под приёмником отсек. со стороны днища откравается крышка и там место для 2 банок, но они должны быть разделены, между ними кардан идет… фото позже
evil_truck
Ещё интересно насколько крепкая шась? Для бала в основном! Был когда то мелкосаваж
yarn9
место под акб…неудачное конечно…
evil_truck
Мда. Совсем неудачное, липошка то влазиет?
yarn9
evil_truck:
в формате 18650, родная сборка 2S…
я шасси из алюминия вырезать собрался, материал есть, инструмент будет, уже разметил…
evil_truck
Могу помочь с карбоном.любой толщины могу плиты сделать, вырезать сам будешь))) так интересней
Только размеры нужны и толщина, я работаю с композитными материалами
yarn9
уже поставил мотор, пока не сфоткал, осталось рулевую закрепить и организовать крепления для АКБ
DimIv
поздравляю с началом апгрейда. эта машинка шикарно подходит для тюнинга: у нее под замену еще спур , алюминиевые редукторы, диффы и т.д. причем не факт что что-то подойдет от других моделей. весело будет.
yarn9
DimIv:
спасибо) пока только новое шасси, держатели рычагов, еще жду посылку с масляными амортизаторами, а для крепления рулевой осталось стойки печатных плат купить. собрать все. а там поездим посмотрим) первая модель)
вообще полазил и понял, что не совсем удачный масштаб выбрал 1/12…
yarn9
почти…
думаю мож кому пригодится… потому что в стоке модель не очень… в первую очередь ограничена применением разных акб.
Юра42
rcopen.com/files/5714f1d3997073007756d69f
Распорку(верхнюю деку) надо обязательно сделать,иначе будет гнуть морду и попу.И спур со стороны моторамы не имеет опоры,это плохо.
yarn9
Юра42:
спасибо за подсказки.
спереди распорка есть, от дифа к стойкам рулевой, сзади уже сделал, а вот спур планировал опираться подшипником на мотораму, но для этого надо её ещё сдвинуть, думаю чуть позже допилю этот момент. уже поездить хочется)))
как раз и аймакс оригинальный подъехал.
Юра42
yarn9:
Я про вот такую говорю t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJcMPUdRlICwsQlq… от переднего булкхеда(корпуса дифа) до заднего.
yarn9:
без опоры после пары-тройки заездов лишитесь,либо спура,либо подша,либо конички,ну или если “повезет” всего этого вместе.(
yarn9
Юра42:
ага, понял, спасибо) значит буду заводить дремель и запиливать)))
yarn9
спрятал винты на днище, закрепил подшипник спура, и сделал распорки, получилось очень жесткая, не хуже продольной. заряжаю акб и в путь)
можно подвести итог, что купив по акции пилотажевскую модель за пол цены, используя прямые руки, подручный инструмент, время и терпение, довел модель до ума, теперь и место для акб универсальное, пусть где то что не идеально ровно как из магазина, но за трагу не стыдно. =)
первая модель, теперь есть представление об устройстве и слабых точках.
всем спасибо)))
14 days later
