WLtoys 12423/12428
А в чем прикол? То, что у вас разнооборотистые привода или то, что зад перегружен?
Прикол в в хорошем зацепе на ковре и высокотоковом аккумуляторе LiPo. Хотя на самодельном из четырех LG HG2 18650 тоже так же может опрокинуться на ковре если резко газануть.
А масляные задние аммортизаторы автомобиль ровно держат, а не как на родных, он задирал одно переднее колесо и мог на бок завалиться 😁
Машинка на дыбы встает с твоим 35т движком?
Колеса пробуксовывают даже на ковре. Буксует на любой поверхности: асфальт, песок, паркет, ковер. Слабоват зацеп для дыбов. Если колеса пошире поставить думаю получиться.
Ну полистайте что ли тему, хоть картинки посмотрите и видео. А то каждому новому человеку приходится одно и то же повторять.
rcopen.com/forum/f27/topic470306/204 там видео.
Блин видео никак не могу снять показал бы. Колесо приподнимает только если в повороте влево газа максимально давануть. Но на стоковых амортах я так понимаю вообще переворачивается в такой ситуации. Максималку тоже нечем померить, что бы потом 21Т мотрчик замерить.
Да нет у меня с пульта включаются. У меня аппа 3х канальная. Внутри этой черной штучки плата которая к 3 каналу идет. А выключатель всего один снизу основной, тоже с влагозащитой (из медецинской перчатки).
Выдалась пара свободных часов в мастерской. Пришла идея в голову
Ничего не напоминает?😃
rcopen.com/forum/f27/topic470306/751
Значит есть смысл заменить штатный движок на 35т . А зачем заморачиваешся на 21т ? Ведь выходит по твоим затратам давно бы уш на бк хватило .Не пойму ход твоих мыслей .
Коллективное бессознательное же 😁
Надеюсь за то время,что детали едут из Китая, я не сделаю что-нибудь подобное.
В любом случае своё г**но пахнет приятней,имхо.
Имею ввиду,что результат своих трудов мне нравится больше,чем творение Бориса 😒
Надо вовремя остановиться, а то потом и на мусорку нести стыдно будет… 😁
Стоковой зарядкой можно заряжать Li-po 2200mAh? Или обязательно брать спец зарядное?
но справедливости ради надо сказать, что рычаги (бабочки), еще никто не переворачивал… а решение довольно оригинальное - амортизатор более защищен от возможных ударов!
в принципе, можно - если не лень ждать 4-5 часов… Но лучше потратьте еще немного на зарядку - не пожалеете…
21Т моторчик у меня на лодке стоит (для лодки заказал БК комплект), поэтому и хочу этот мотор на Вилтойс поставить. А БК боюсь не переживет стоковые диффы. Как поставлю металл так уже подумаю на счет БК. Просто хочу поэксперементировать с моторами будет ли большая разница.
Теперь понятно. Обязательно отпишитесь о результате проведенного эксперимента. К стате эти движки вроде можно и на 3s подключать, вообще зверь будет.
Да, можно и регуль 3S поддерживает. Уже идут две Lipoльки ZOPовские на 3S 2200mAh.
Я больше переживаю за дифы. Передний у меня и так подъеден слегка. Вот прийдут металлические тогда можно будет навалить.
Скинь ссылочку на 3s
НЕ РЕКЛАМА
banggood.com/…/ZOP-Power-11_1V-2200mAh-3S-35C-Lipo…
Встречный вопрос: зарядкой для lipo “титан В3” которая только для 2-3 банки, можно наши стоковые акумы заряжать?
Про коментируйте эти колеса может кто то брал такие?ru.aliexpress.com/item/…/32402527625.html?algo_exp… ru.aliexpress.com/item/…/32759575255.html?algo_exp…
зарядкой для lipo “титан В3” … можно наши стоковые акумы заряжать?
Если речь идет о такой, - можно, время сократится примерно на час. Выше кто-то писал, что стоковый акк тоже ЛиПо, а в мануале про зарядку сказано: “Charger: lipo balance”. Но все-таки рекомендую приобрести нормальную зарядку, ссылки я выше давал. Пригодится - будете грамотно заряжать любые аккумы, хоть со своего большого авто! 😉
Вот еще ссылочка на колеса banggood.com/…/HBX-112-12621-Wheels-Complete-For-T… у этих диски походу очень крепкие и по диаметру наружнему подходят .
Смотря какой пластик, скорее всего вокруг хекса треснет. Хотя можно эпоксидкой залить полости с внутренней стороны диска, будет уже крепко.
Лучше и дешевле диски на стоковых колёсах переделать rcopen.com/forum/f27/topic470306/887
Цена вопроса примерно 200-300р. за 10 дисков. Если и развалятся, то можно диск поменять. Но у меня пока не развалились.
Обоснуй свой совет как это сделать ? Стоковая резина на 5 баллов очень цепкая а вот диски го-но очень хрупкие . Я вот подыскиваю качественный вариант что я нашол я попросил прокоментировать , может кто еще вариант подкинет по колесам .
Сделать что именно?
Залить эпоксидкой диск изнутри? В колёса, по последней твоей ссылке, берёшь эпоксидку и заливаешь пустоты внутри диска в уровень с хексом.
Или диски на стоке переделать? Так ссылку на пост с картинками и файлом под резку открываешь, скачиваешь файл и отправляешь на лазерную резку со словами “мне нужно 10 комплектов”. Дальше руки+суперклей, окраска по желанию.
Сделать что именно?
Я имел в виду про стоковые диски . Лазерной резки у нас нет в городе, или я просто про нее не знаю .
ru.aliexpress.com/item/…/32687672375.html не рекламма
хочу поставить нормальный?
Подскажите мнение: Из каких лучше себе сделать акум???ru.gearbest.com/batteries/pp_196914.html
Или
ru.gearbest.com/batteries/pp_241349.html
Или
ru.gearbest.com/batteries/pp_187058.html
Информативный тест ёмкости аккумуляторов 18650 при разряде током до 20А
