Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Монстр-трэк Himoto Bowie E10MT 4WD RTR масштаб 1:10.
Неожиданно перестали поворачиваться колеса после 2-х месяцев использования.
Серво-привод 6 Kg. Внутри что-то жужжит, но усилие на колеса не передается.
Чаще всего постоянно жужжит, на пульте уменьшал силу сигнала - перестает жужжать.
Внешне был умеренно пыльный, не мочили. Отсоединил его, разобрал, визуально все в порядке.
Шестеренки крутятся, выходной вал без движения.
Нужно заменить серво-привод или нужно выполнить какие-то настройки?
Спасибо.
Спасибо.
заменить на похожую серву 10-15кг или чинить, если время не жалко.
Там вся шасси весит 2 кг, ставте серву на честных 9кг и катайте, дорогую не берите, смысла нет на такую шасси
Почему такая уверенность, что серва сломалась?
опыт.
Но шестеренки крутятся внутри. Может какая-то проскакивает? И почему так неожиданно, не было ударов, влажности?
Можно взять такую же на 6 кг - стоит 1800 руб.
Подскажите, пожалуйста, как можно починить серву?
Не надо чинить, запасных частей не найдёте, такую же брать тоже не надо она гавно, купите на хоббикинге или на барахолке на форуме
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: asso sc 10 rs. Вчера при включении пульта колёса вывернулись влево и теперь руль крутит их вокруг этого положения. Точнее только немного вправо, потому что влево они и так вывернуты на максимум. В чём может быть причина такого поведения серво-мотора? Так-то он вроде работает, но как будто-бы потерял нулевое положение. Что делать? Спасибо
Проверить триммера на аппе,переставить качалку по центру.
Качалку ставлю по центру руками в выключенном состоянии, включаю, всё повторяется - колёса влево. Триммера проверить на предмет чего? Я их не трогал. Вообще я готов почитать и разобраться, но поиском ничего похожего не нахожу (.
Надо снять(открутить) качалку,включить,посмотреть работает ли серва в обе стороны как положено,если будет вертеть в одну сторону больше чем в другую,серва либо отсырела,либо сдохла,если работает,НА ВКЛЮЧЕНОМ поставить качалку ровно предварительно проверить состояние шлицов в качалке.Если какое то время будет поворачивать как должно,а потом снова вклинит в какой то стороне,менять качалку(шлицы провернуло).Мог еще и приемник отсыреть,окислиться.Вскрыть приемник и серву почистить платы спиртом,просушить,собрать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4dff40753df955007775127a":{"_id":"4dff40753df955007775127a","hid":91214,"name":"Patriot77","nick":"Patriot77","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5496eb5c3df955007772286b":{"_id":"5496eb5c3df955007772286b","hid":213782,"name":"chinya","nick":"chinya","avatar_id":null,"css":""},"57cc3ca53df955007770dd83":{"_id":"57cc3ca53df955007770dd83","hid":256388,"name":"Veselchak","nick":"Veselchak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"57cdbb353df9550077dcbbcb","hid":471514,"title":"Не работает серво-привод рулевого управления","views_count":3519,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"57cdbb353df9550077dcc022","first_ts":"2016-09-05T18:36:37.000Z","first_user":"57cc3ca53df955007770dd83","last_post":"597d2e8c3df9550077dcc036","last_post_hid":11,"last_ts":"2017-07-30T00:55:40.000Z","last_user":"49cce3653df955007776ffce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
